Меню
Последние статьи
Последние темы
dust - 19 Apr 2024 10:05
Термопара походнее на ТА 650
Android - 16 Apr 2024 23:04
Vitt - 16 Apr 2024 10:54
Мозги
Закладки
Ремзона Архивы
Музыка в моей голове
08 Feb 2022 08:31 |
Сережа Сэ
в Ремзона
Один знакомый друг как-то сказал мне: «Я не хочу слушать музыку на мотоцикле, лучшая музыка для меня – рокот мотора и шум ветра». Я согласился с ним, я тоже люблю ветер, но гарнитуру в свой шлем поставил. Зачем? А просто чтобы иметь возможность. Чтобы слушать если не музыку, то подсказки навигатора когда это понадобится, или отвечать на телефонный звонки, или общаться с напарником в пути. Пусть будет.
Читать полностью → 4 комментариев
установка китайской приборки на трансальп 650
04 Oct 2019 18:00 |
Саша пират
в Ремзона
заменил приборку на китайскую, трансальп 650
Читать полностью → 12 комментариев
Что бывает, когда ставишь запчасти не оригинал.
15 Nov 2018 10:30 |
xenotron
в Ремзона
Всем добра! =)
Данной статьёй хочу показать, что бывает, когда ставишь не оригинальные запчасти - не грузики руля или ветровое стекло, а критически важные запчасти.
Читать полностью → 14 комментариев
Изготовление тормозных дисков или почему этого...
01 Aug 2017 13:13 |
vanok19
в Ремзона
Личный опыт производства тормозных дисков и те проблемы с которыми мне пришлось столкнуться при решение данной задачи.
Читать полностью → 21 комментариев
Ремонт помпы XL700
16 Jun 2017 12:28 |
Great_cornholio
в Ремзона
Краткий отчёт о ремонте помпы мотоцикла Honda Transalp XL700VA.
Читать полностью → 10 комментариев
Переборка суппортов ТА и не только
25 Jun 2016 22:59 |
Niels
в Ремзона
В связи с тем, что общий уровень технической грамотности населения в целом, и мотоциклистов в частности, снижается, считаю данный «ликбез» вполне уместным
Читать полностью → 24 комментариев
Как переделать топливный фильтр на Transalp 700
07 May 2016 19:08 |
asimo
в Ремзона
После 40 тысяч пробега в мануале по регламенту предстоит замена топливного фильтра. У некоторых замена напрашивается и раньше ( начинает свистеть бензонасос).
Наверняка многие задумались, почему фильтр на мотоцикл стоит 20 -25 т.р., но менять его надо. В сущности фильтр представляет собой пластиковую колбу с запаянным внутри фильтром (гофрированной бумажкой) и регулятором давления топлива.
Когда перед нами встала такая задача, мы начали искать информацию на форуме и она была разбросана по крупицам, поэтому мы решили детально показать всю процедуру переделки фильтра по шагам.
Трансальп 600 – итоги сезона
10 Nov 2015 13:29 |
Niels
в Ремзона
По сути, это рассказ о том, как я тюнинговал "голый" Трансальп-600
Вот до такого состояния
Читать полностью → 20 комментариев
Крепление для канистр на Transalp 600
18 Apr 2015 18:54 |
FREE RIDER 26
в Ремзона
Многие не очень любят кофры, а баул с канистрой неудобны для быстрой заправки. Сели с отцом подумали и получилось вот...
Читать полностью → 60 комментариев
Доработка эл. схемы Trasalp 600 VJ
22 Oct 2014 19:16 |
ДоКС
в Ремзона
Электросхема ТА 600 VJ
в принципе хороша, да некуда подключить
противотуманки и подогрев рукояток руля.
Замена цепи и звезд на TA650. Инструкция
08 May 2013 05:45 |
finn
в Ремзона
Перед слетом поехал к Жене VikingS менять цепь и звезды, в итоге для таких же чайников как и я решили сделать инструкцию с фотографиями. Меняется все элементарно, что-либо выбивать, высверливать и пр. не пришлось.
Читать полностью → 29 комментариев
Ремонт помпы
13 Apr 2013 12:10 |
mrAnderson
в Ремзона
У меня потекла помпа. Первый запуск после зимы. Перед закрытием сезона не текла. После прогрева подкапывает немного.
Разобрал помпу.
Читать полностью → 5 комментариев
Подготовка к регулировке клапанов на Transalp 7...
07 Aug 2013 10:42 |
Progrediens
в Ремзона
Подготовка к регулировке клапанов на Transalp 700 в 25 шагов, в двух частях с фотографиями. Полная инструкция по получению доступа к клапанам. Сам процесс регулировки описан лишь вкратце - см. инструкцию или форум. ЧАСТЬ 1
Читать полностью → 0 комментариев
08 Aug 2013 10:29 |
Progrediens
в Ремзона
Подготовка к регулировке клапанов на Transalp 700 в 25 шагов, в двух частях с фотографиями. Полная инструкция по получению доступа к клапанам. Сам процесс регулировки описан лишь вкратце - см. инструкцию или форум. ЧАСТЬ 2.
Читать полностью → 3 комментариев
