ГРМ и возможные проблемы
Сообщений в теме: 55
Илья(hohol)
Илья(hohol)
    только пришел
  • Только пришел
  • 30 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v
Доброго времени суток всем читающим.
Относительно недавно возникла проблема,появился дребезжащий звук в переднем цилиндре.Появляется на переходных режимах(в момент сброса газа при переключении передач или при падении ускорения при разгоне) от 3000-5000.Пришли к выводу,что это цепь ГРМ.Причем на хорошо прогретом двигателе звук появляется даже на холостых оборотах.Если в момент появления звука поддать газу(увеличить нагрузку) звук пропадает до следующего переключения или спада мощности.При брошеном газе на скорости звук так же появляется оборотах на 4000 и присутствует до 2500 об.
Обмозговав ситуёвину,предположили,что могла стереться или отвалиться,каким-либо образом,накладка на натяжителе или успокоителе цепи ГРМ.На манер истирания башмака успокоителя на классике отечественного автопрома.Однако шарясь по форуму наткнулся на заявление,что цепи и иже с ними на трансальпах чуть ли не вечный узел,от чего и впал в дикий ступор.
Ребят,если у кого было что-то подобное или кто-то капиталил мотор,поделитесь соображениями и мыслями по поводу этой проблемы.Сам вроде не дурак и ремонтом техники занимаюсь,понимаю,что вскрытие покажет что там и к чему,но хотелось бы знать и мнение людей которые уже имели опыт ремонта трансальпов.
Ksan
Ksan
    только пришел
  • Только пришел
  • 23 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL600V
Ездил этим летом на дальняк, доехав в одну сторону (4тк) обнаружил вышеописанную беду. Почитав тут мнения пришёл к выводу, что зимой меня ждёт веселье в виде замены цепи и/или натяжителя. Причём тоже в переднем горшке. Быть может накидают товарищи авторитетных мнение ещё.
Илья(hohol)
Илья(hohol)
    только пришел
  • Только пришел
  • 30 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v
На свой страх и риск продолжил ездить,звук остается в одной поре.громче не становится.умудрился снять крышку с переднего котла,конечно ничего вразумительного не увидел.прокручивал коленвал тудемс-сюдемс...прослабения цепи не обнаружил.остается мысль с натяжителем или успокоителем.зимой посмотрим.))
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
правильный диагноз по цепи.
для самоудовлетворения можно снять крышки,и глянуть насколько вылез натяжитель,дальше со спокойной душой заказывать расходники.
di_mot
di_mot
  • 794 сообщений
  • Мотоцикл: Дигрик
А на сколько в максимуме допустимо его "вылезание"?
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
если память не изменяет на 600-ке 7мм предел.
nick5228
nick5228
  • 2250 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl650,был
По цепи конечно мало вероятно,а натяжитель с успокоителем где то в 6руб обойдутся
Илья(hohol)
Илья(hohol)
    только пришел
  • Только пришел
  • 30 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v
Эммм...Чет не понял,натяжитель и успокоитель выходят из строя раньше,чем цепь ГРМ?
Если есть наблюдение,то на каком пробеге происходит сий конфуз?
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
клин натяжителя выходит при износе цепи,башмаков и всей трущейся лабуды,своего рода лакмусовая бумажка.
nick5228
nick5228
  • 2250 сообщений
Как предположение,цепь-сталь,натяжитель-пластик.На счёт пробега-это как эксплуатировать.Моё мнение что бы убить цепь надо постараться.Хотя вскрытие покажет!
