ГРМ и возможные проблемы
Сообщений в теме: 55
#21
Илья(hohol)
Илья(hohol)
    только пришел
  • Только пришел
  • 30 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v
через местный магазин мотозапчастей.варианты не рассматривал,все только оригинал.там же и все остальное,кроме натяжителей и успокоителей,их через магаз автозапчастей (у знакомого человека).
с прокладками интереснее,что бы не париться и не заказывать по одной с оригинал проги,заказали полный комплект Vesrah.в нем все есть для сборки двигателя и некоторых отдельных узлов
Сообщение отредактировал Илья(hohol): 25 July 2018 - 23:37
#22
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
комплект Vesrah.
Дважды покупал сальники вилки этого производителя. Текли буквально через 2-3 недели. Уже начал грешить на перья и втулки. А нет, просто сальники полное говно, с другими всё стало замечательно. С тех пор эта "фирма" для меня умерла навсегда.
#23
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
фото поврежденных деталей можно глянуть.?
#24
Илья(hohol)
Илья(hohol)
    только пришел
  • Только пришел
  • 30 сообщений
  • Мотоцикл: xl600v
сальников на мотоцикле не так уж и много,по этому я беру только оригинал и проблем нет (к стати сальников в комплекте нет,пардон,лохонул и не написал об этом0
фото деталей кину.если интересно,но как в гараже побываю
цилиндры с вытертым хоном не фотографировал
#25
прапорщик
прапорщик
    часто заходит
  • 107 сообщений
  • Мотоцикл: Хонда трансальп 650 v 5
Подскажите цепь ГРМ,  натяжитель и успокоитель на передний и задний гаршок одинаковые
#26
прапорщик
прапорщик
    часто заходит
  • 107 сообщений
Заметил при сбрасывания газа и потом набора на небольшой скорости в двигателе происходит лязганье, сначала подумал шатуны бензин стараюсь заправлять на проверенных заправках. Послушав на сайте бывалых подозрение на цепь. На холостых все нормально, манера езды 5500 об. Мот заказывал с германии пришел на спидометре было 70 тыс.
Для меня двигатель японца это андронный калайдер поэтому вслушиваюсь в посторонние звуки.
#27
Bob
Bob
  • 687 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V, 1989 г.
Лязганья от цепей ГРМ не будет. (Да, одинаковые) Их натяжители тянут до предела. Растянутые цепи ГРМ дают плохой набор скорости с холостых и детонацию на повышенных. Надо слушать через палку или стетоскоп конкретное место шума. Может цепь маслонасоса растянуться и шуметь.
Сообщение отредактировал Bob: 02 December 2018 - 15:01
#28
vоdяной
vоdяной
  • 3566 сообщений
Прапорщик привет, давно ли приобрёл этот мотоцикл? Регистрация с 2014 года, 8 сообщений. Живём в одном городе, никто друг друга не знает. А между тем, на форуме есть рязанцы, можно было летом встретиться послушать, сравнить ,прокатиться. А теперь настала зима и начинаются вопросы, на которые трудно ответить, не слыша и не видя этот мотоцикл. Например шатуны не лязгают, они либо молчат, либо стучат. Вполне возможно обедненная смесь в карбюраторах, поэтому лязгают поршня под нагрузкой, а не шатуны. А если гремят цепи или лязгают, то это происходит постоянно, а не под нагрузкой или при наборе скорости.
Сообщение отредактировал vоdяной: 02 December 2018 - 15:53
#29
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
Подскажите цепь ГРМ
да одинаковые и есть в наличии
http://adv-shop.ru/s...-xl600-xl650-x/
http://adv-shop.ru/s...xrv750-xl600-x/
http://adv-shop.ru/s...50-14401man621/
#30
прапорщик
прапорщик
    часто заходит
  • 107 сообщений
Если конец света не настанет то водяной к тебе подъеду ты как старый авторитет послушаешь мотор и подскажешь. Лето прошло в разъездах по командировкам накатал стыдно сказать 1000 км. Мот 2005 года пробег 70000 думаю реальный.У знакомых рядники и опазиты по звуку не определили.
