Заметил при сбрасывания газа и потом набора на небольшой скорости в двигателе происходит лязганье, сначала подумал шатуны бензин стараюсь заправлять на проверенных заправках. Послушав на сайте бывалых подозрение на цепь. На холостых все нормально, манера езды 5500 об. Мот заказывал с германии пришел на спидометре было 70 тыс.
Для меня двигатель японца это андронный калайдер поэтому вслушиваюсь в посторонние звуки.
Прапорщик привет, давно ли приобрёл этот мотоцикл? Регистрация с 2014 года, 8 сообщений. Живём в одном городе, никто друг друга не знает. А между тем, на форуме есть рязанцы, можно было летом встретиться послушать, сравнить ,прокатиться. А теперь настала зима и начинаются вопросы, на которые трудно ответить, не слыша и не видя этот мотоцикл. Например шатуны не лязгают, они либо молчат, либо стучат. Вполне возможно обедненная смесь в карбюраторах, поэтому лязгают поршня под нагрузкой, а не шатуны. А если гремят цепи или лязгают, то это происходит постоянно, а не под нагрузкой или при наборе скорости.
Сообщение отредактировал vоdяной: 02 December 2018 - 15:53
