Возникла необходимость его разобрать.
при вскрытии выяснилось - заклинил вкладыш между шатуном заднего цилиндра и коленвалом.
Всё как-бы ничего - но столкнулся с двумя проблемами:
1. Где взять прокладки под цилиндры, между половинками двигла и крышками
2. Чем снять генератор - болт выкрутился а вот сниматься не хочет. съемника типа как в инструкции - нету . Может кто подскажет - какая резьба у этого съемника - но точно больше чем М20, а вот пол-дюймовая резьба (водопроводная) - почти подходит.
Добавлено (23.11.2009, 10:27)
Резьба М22 шаг 1,5. Подошел болт от грузовика.
Между половинками - посадил на герметик.
Осталось разобраться - где взять алюминиевые прокладки под цилиндры и под головки
