А тебе что, 50 раз подряд заводить? По мне так деньги на ветер.
Так и я об этом...
Липольки ставят когда требуется малая масса и большие токи... Для моделей норм...
Так и я об этом...
я так же. Купил новый за 4500 и не жужжу.. Надежнее.... и дешевле))))
Согласен, какой практический смысл несет данная (Li-Ion) АКБ на мотоцикле?
Сообщение отредактировал ksdmitry: 01 October 2015 - 19:03
Тоже не понятен смысл.
Третий сезон пользую аккумулятор Дельта, стОит что-то раз в восемь дешевле представленного выше. Есть в любом магазине, один из плюсов кислотника - он отказывает очень плавно. А если таки полностью непредвиденно сломался - выкинул и впихнул то что по габаритам влазит, хоть что, хоть на 5 А.ч, мот легко заведется.
Фото донора:
еще 2 таких.
Внутри 16 элементов последовательно. Перебираем в 4х4.
По размеру как родной, весит немного легче:
Сила Ампера весьма, кстати, заметна- при большом токе провода слипаются.
Так вот, может есть у кого клещи токоизмерительные? Сколько стартер кушает?
Зачем так сложно?!
Главный предохранитель в 30А, значит стартёр более этого тока скушать не сможет!
а вот стартер сам питается с клемм АКБ помимо предохранителя.
Да есть такое дело.
Но даже судя по габаритам стартёра, большого тока он не скушает, некуда ему рассеять столько (много) тепла...
Так у него и КПД не 5% как у паровоза. А это значит, что он эфективней эл. энергию превращает в механическую. А в тепло уходят как раз эти "недостающие" % КПД. Ведить при КПД 100% ни какого тепла и не нужно рассеивать.
Да и время работы эл. статрера - очень мало. Покрути его мин 10-15 непрерывно и увидишь как он нагреется.
Сообщение отредактировал di_mot: 02 October 2015 - 00:07
