Ковыряют моты зимой, потому как это интересно и приятно. Да диск сцепления поменять, пол мота разобрать. За то ненадо пол мота разбирать чтоб клапана отрегулировать. Везде есть свои плюсы и минусы, а рздалбаев везде хватает.
Гусь R1150GS - мечты и реальность. Быть или не быть...
#251
Отправлено 05 April 2019 - 00:15
#252
Отправлено 05 April 2019 - 05:26
А нефиг с убитым аккумом ездить) Немецкая техника точность любит... чуть недолил - суши вёсла))
С аналоговой техникой проще
После зимы акк слабоват стал, накинул зарядку на клеммы, завел и все. Да мало ли что бывает. Высадил - толкнул, и поехал. Мотоцикл должен быть простой, как электровеник
Все-таки это конечно гемор, как ни крути:
У мотоциклов BMW R1100-й и R1150-й серии одной из таких болячек является сбой при проверке системы ABS во время запуска двигателя, особенно если аккумулятор подсевший. Происходит это по следующей причине: в результате работы стартера, который потребляет много энергии, происходит просадка напряжения, или если аккумулятор подсевший блок ABS считывается с ошибкой и дальше он не работает. Более того две лампочки на приборке постоянно моргают попеременно, чем весьма раздражают во время движения.
И почему например, техника других производителей так себя не ведет при просевшей АКБ?!
#253
Отправлено 05 April 2019 - 07:43
Вот ты прыткий какой. Попробуй ка толкнуть, даже в два лица, на грунте, да и на асфальте тоже. Когда устанешь, напиши...толкнул,
#254
Отправлено 05 April 2019 - 08:31
А назовика пожалуйста 29-30 летний мот разных производителей у которых АБС была в стоке и не ломалась, если вообще есть.
Скажу по секрету, если АБС снять ( а это делается достаточно просто) то проблем таких вообще нет. И ставиться обмака, чтоб абс ошибку не выдавал, а без обмани он заводиться и тормозит он как обычный мотоцикл просто без абс.
Баварцы иноваторы и это первые серийные АБС. Конечно они требовательны.
А говорить о том, что - у меня не ломается, потому что этого нет, абсурд.
А с чего взял что он при этом не заводиться, ЗАВОДИТЬСЯ!!! И нечего слухи пускать. Вот из за таких не дослушавших и не внимательны, но сделавший выводы и идёт слух о ненадежности.
а там есть специальный разьем для этих дел и ненадо разбирать мот чтоб добраться до клем.накинул зарядку на клеммы
