Кенгурятник зачётный, выдержат по любому!
Дуги Своими руками
#161
Отправлено 04 January 2018 - 22:12
#162
Отправлено 04 January 2018 - 22:13
#163
Отправлено 04 January 2018 - 22:31
круть... чем гнул?
пресс 20т
Ого клеточка.....какой вес её?
9кг
Целый кенгурятник получился! А защиту и боковой пластик можно снять, не снимая эти дуги?
защиту да пластик нет
Из какой трубы, типа водопроводной?сделал из трубы 21мм
2.8мм пол дюйма
крепление отдельно от радиатора
#164
Отправлено 04 January 2018 - 22:32
Пока обкатываешься, это нормально. Потом будешь килограммы считать, что брать, что нет с собой. 10 кило это мясо, коньяк, огурчики, помидорчики, сальцо, может кура и ещё чего...Зато потом радости, полные штаны, на легке уезжать. Но может брал ТА для другого!9кг
#165
Отправлено 04 January 2018 - 22:47
Упал на бок по грязи,радиатор пластик лапка кпп п-ц. Решил конкретно защитить.
Взял для покатушек,а там видно будет.
#166
Отправлено 04 January 2018 - 22:54
Не прокатит 100% защиты, рама гнётся. На форуме всё есть. Нормальные дуги мотечь весят мало, всё держат, пружины трубы. Но мот лёгкий, может правильно грузишь, рамки багажника тоже в 10 кило мона уложиться. Без смеха, около фуры в метре подвисал на 120 со шмурдяком при обгоне. Теперь подальше от них стараюсь.
#167
Отправлено 07 May 2018 - 21:54
Всем добрый день. До этого только читал форум, а теперь появилась тема написать)). Дождался я свой трансальп, и дооснащаю его к сезону. Вот дуги решил сделать тоже самостоятельно. благо опыт имеется, в свое время на сибиху делал себе дуги. там они проще конечно. Вот что получилось. не покрасил только еще, не решил в какой цвет в черный или бардовый)) порошковая краска есть по цвету похожая. труба 22 мм. стенка 3мм, пластины 4 мм.
упал мой мопед на правую сторону и дуга уперлась в шток который входит в коробку сцепления. шток в порядке но кольцо масляное дало течь. пришлось менять. объем работы можно оценить. такая же конструкция дуги справа. сейчас заказываю в самаре. у тебя ссылка указана rightmoto
#168
Отправлено 07 May 2018 - 23:03
Пишешь-пишешь, как коту под хвост. Из водопроводных труб нормальные дуги не сделать. Как прямил я дугу, тоже писал. Не дуга, а пружина. Ну успехов вам всем с водопроводными трубами, особенно Самарским!Вот дуги решил сделать тоже самостоятельно.
#169
Отправлено 30 July 2018 - 14:28
Прилёг недавно на обочину песчаной дорожки примерно с 30 -35 км\ч. Сошлифовал слегка краску на дуге. Вставил картон между мотом и дугой и запылил грунтом и краской, ничего не видно. В остальном полный порядок.
Вот и аб асффвальт испытал. Пришлось экстренно оттормаживаться в наклоне при левом повороте на перекрёстке. Примерно с 35 км. Словил хайтсайт. Брякнулся на правую сторону. На дугах и рамках царапки. Ни чего не согнулось и не разбилось. Только зеркало правое поправил!
#170
Отправлено 30 July 2018 - 14:54
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nick5228: 30 July 2018 - 14:54
