Как мягче включать 1ю передачу
Отправлено 06 November 2015 - 12:15
это хз. Как и не конструктор я коробок передач мотоциклов) разные системы по разному себя ведут
Отправлено 06 November 2015 - 12:18
Что где и как разбивает
Наверное края шестерен
Отправлено 06 November 2015 - 15:51
Это ещё фигня! Там сцепление ещё стачивается когда трогаешься! Советую разгонять вручную мот, запрыгивать на него и только потом скорость включать - тогда сцепление будет жить долго и счастливо.
Отправлено 06 November 2015 - 19:50
Без смеха: шестерни коробки прямозубые, микроудары не избежны. Даже на гипоиде есть зазор.Получается если сцепление конструктивно ведет,то и передачу постепенно разбивает?
Разбивает всё, даже подшипники.
Зачем секреты выдаёшь?Советую разгонять вручную мот,
Отправлено 06 November 2015 - 20:09
На 1-й скоростиСоветую разгонять вручную мот,
Отправлено 06 November 2015 - 20:15
Отправлено 06 November 2015 - 20:39
Отправлено 06 November 2015 - 20:48
[quote name="Аркатово" post="263432"]
.Может у кого есть тайное знание и он поделиться как это делать мягче.С целью бережного обращения с техникой и увеличения ее ресурса.
[/quote
на ТА 2009 года .Не припомню ,чтобы коробку загубили.Не парся если трос сцепления подтянун.Я взял 650 ку 05 года .Предыдущий хозяин (моё мнение) что масло надо доливать ,как бензин ,т.е.-кончелось ..... пора заливать.Пришлось поменять маслосьёмные колпаки и поршневые кольца .(воздушный фитьтр тоже был по ходу заводской ,но рваный ).С коробкой всё в поряде. Пробег при покупке был примерно 50-70 тыр.
Отправлено 07 November 2015 - 09:41
Лично меня больше напрягает переключение с 1 на 2 -Ю передачу ,а ТАК с нейтрали на первуя вроде нормально со стучком немного.
Вот как правильно с 1 на вторую и чтоб мягко, и что б без не довключения (иногда бывает).Но заметил чем меньше обороты двиг. ,тем более менее мягче.
#20
Отправлено 07 November 2015 - 09:50
Возможно есть износ шайбы.
Чтобы мягко включалась, нужно правильное масло лить и холостые правильно выставленные.
