Внезапная проблема возникла, не половинится картер. Все , что можно открутил и снял, но в месте ,где втулки оси маятника не колется. Грешу на втулки, потому как ось выбивал трудно. Может кто сталкивался? ВД лил и стучал не помогло.
Подшипник вторичного вала
#21
Отправлено 11 March 2016 - 18:23
#22
Отправлено 11 March 2016 - 20:45
Надо очень аккуратно,стараясь выдерживать одинаковый зазор со всех сторон,лучше с помошником.Там есть спец пазы для ковыряния(без фанатизма)
#23
Отправлено 11 March 2016 - 20:47
я б с умничал-да сам только купил.меня посылали не раз уже-после заданого вопроса.то в тему другую.то не удивлюсь и подальше скоро пошлют.не пойму пока.вроде как поговорка есть-за спрос п..ды не дают.походу спецы со спецами общаются-а новички отдыхайте.
#24
Отправлено 11 March 2016 - 20:54
Не бери близко к сердцу,тебе бы какого нибудь с руками к этому делу в помощь,а так на свой страх.проверь ещё несколько раз что всё раскручено
Самое важное!!!стараясь выдерживать одинаковый зазор со всех сторон
#25
Отправлено 11 March 2016 - 21:05
попробуй вставить между ушей болт с длинной гайкой , и использовать это как съёмник (раздвинуть уши )
или купи шпильку на 10 и кучку гаек , в одно ухо вставь шпильку с гайкой , вложи в ручей вторую гайку , вкрути шпильку , до упирание во второе ухо , но там поставь упор, и вращяя шпильку раздвинуть уши .
#26
Отправлено 11 March 2016 - 21:07
:corn
#27
Отправлено 11 March 2016 - 21:09
Совсем чуть чуть погреть(на крайняк),где втулки оси маятника не колется
#28
Отправлено 11 March 2016 - 22:29
Всем спасибо! Завтра буду пробовать всё, там отпишусь че получилось.
#29
Отправлено 14 March 2016 - 19:44
Зазор сохранил, располовинил,но без болгарки не обошлось.Пришлось одну втулку с краю подрезать и выбить все в одну сторону. После разбора обнаружил провернутый коренной подшипник. Заодно и подшипники придется менять.
#30
Отправлено 14 March 2016 - 19:52
А где фоты подшей и колена?обнаружил провернутый коренной подшипник
