Спейсеры ( проставки) колес КТМ
Сообщений в теме: 3
Ustas37
Ustas37
  • Самодельщик
  • 972 сообщений
  • Мотоцикл: TA400 ->XTZ750-> KTM950Adv
Изготавливаю из нержавейки спейсеры ( проставки) для переднего и заднего колеса КТМ 990 и 950
возможно и на другие по чертежам
цена  передние комплект из 2 шт 1000р  задние 1 шт   -  500 р для 950 го  и 1000р для 990 ( модифицированный вариант ) и 1500р для 990 полная копия
фото передних  ( новый и бу штатные )
Задние на 990 модифицированные и оригинал
RaraAvis
RaraAvis
    бывает тут
  • 84 сообщений
  • Мотоцикл: ТА650
Нужна проставка на переднее колесо XL650 взамен штатной улитки спидометра. Есть ли у вас размеры и сколько будет стоить?
Ustas37
Ustas37
  • Самодельщик
  • 972 сообщений
Почему то автооповещение не сработало
размеров нет , если есть образец можно посмотреть
Ustas37
Ustas37
  • Самодельщик
  • 972 сообщений
подниму чуток ,  по вашему образцу могу сделать и других размеров  =) желательно именно образец ( а лучше ось) ибо как показала практика замеры людей сделанных штангелем далеки от идеала и если наружний диаметр не столь критичен - всегда можно дать в +0.1, сальник стерпит , то внутренний размер надо делать не более +0.05 от диаметра оси - тогда вода и песок не будет интенсивно поступать внутрь, поэтому меряем диаметр оси микрометром
