В хозмаге купи уплотнитель для дверей, чёрный, пустотелый, само-клеящийся. Метражом с рулончиков продают. Смотрится нормально. Бывает разной толщины. Он как-бы из двух профильных трубок, трубки разделишь.
Вода на накладке приборки
Отправлено 16 March 2016 - 22:03
Отправлено 16 March 2016 - 22:14
Отправлено 16 March 2016 - 22:19
ну если уж человеку лень разбирать пластик , то и отправить его сходить в хоз товары , будет не лутший вариант .
предлогаю задуть пеной .
хотя.........
Отправлено 16 March 2016 - 22:31
Хотя пена на долго...
Отправлено 16 March 2016 - 22:49
там делов на час работы.
да какой час, там даже морду снимать не надо, можно так выгнуть и наклеить
Отправлено 16 March 2016 - 23:08
просто хочется сделать один раз и на долго.
Родной уплотнитель растрескался и помер. С чего решил что другой надолго? Морду снять и наклеить уплотнитель по периметру фары это не работа а так, время провести
Отправлено 17 March 2016 - 09:13
Ребята,В чём Проблема?Либо ставь резинку либо обрабатывай проводку водоотталкивающим составом,можно домой в сервант(там дождя нет)предлогаю задуть пеной
Отправлено 17 March 2016 - 09:24
может силикон?
аккуратно силиконовым герметиком залить щели. при разборке он отделяется достаточно легко.
и разбирать не надо и герметично.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 17 March 2016 - 09:33
#20
Отправлено 17 March 2016 - 09:32
Тож вариант!
