Колупаю свою 650-ку.
#1471
Отправлено 18 May 2019 - 19:50
Красава :)
Шприц это тема!
#1472
Отправлено 18 May 2019 - 20:46
у меня наверное руки под зуй хаточены. не получается у меня со шпицом. все выливается наружу, внутрь ничего не идет. и это надо стоять, давить. а тут подвесил и оно само. ты делами занимайся. кювету только подставь под низ
Сообщение отредактировал Mrak2k: 18 May 2019 - 20:47
#1473
Отправлено 18 May 2019 - 22:10
Не забывайте мазать тросики подсоса от развилки до карбов. Ржавеют насмерть.
#1474
Отправлено 18 May 2019 - 23:06
способ с "воронкой" надетой на трос по-любому гораздо грамотнее. Я обычно из пакетиков от разной фигни их делал, наматывал у основания рубашки изоленту. Получалось, но немного шаткая конструкция. С пробкой - самое то!не получается у меня со шпицом
#1475
Отправлено 19 May 2019 - 00:04
вытаскиваешь со шприца поршень одеваешь на него иглу наливаешь керасина , вставляешь в рубашку , керасин через иглу капает как раз в тему , не быстро и не медленно .
с обратной стороны тросика вытекает грязь . , потом наливаешь масло с разбавленое с пату каплями бензина (для текучести ) и так же прокапываешь , без поршня тоесть самотёком .
бензин испарился , масло осталось.
можно смазывать салидолом , наматать изолентой на край рубашки , одеть шланг , вставить пистолет с мазью для маслёнок , и накачать пока не полезет с обратной стороны .
можно шприцом с маслом делать инъекции прям по месту , проколов рубашку как вену .
а троса протягивать только путём привязки нового к старому .
я так всегда делаю , особенно на скутере трос заднего тормоза прикольно менять ,
#1476
Отправлено 19 May 2019 - 00:10
Вот и я снял накладку комбинации приборов, чтобы подключить туманки...вылилось в замену масла, антифриза, воздушного фильтра, прокладку отдельной проводки на освещение, розетки под навигатор, ремонт и проклейку резиновыми вставками пластика, ревизию шлицов ВВ, поиск/замену пистонов...а когда надоедает - катаюсь на Ёбрике.
Наверное я усложняю некоторые моменты?
Сообщение отредактировал galkin24: 19 May 2019 - 00:15
#1477
Отправлено 19 May 2019 - 09:08
Ты поршень то вынь... И будет как вороночка, мля электронная (сам решишь, к чему это относится)
Юра, мы с тобой одной бутиратной наполненности!
Сообщение отредактировал Баринос: 19 May 2019 - 09:09
#1478
Отправлено 03 August 2019 - 17:04
продолжаем разговор. дошли руки сделать прикурку и USB-шки
купил такие
я вообще долго ходил вокруг да около сих девайсов. 1 было жалко пилить панельку. 2. ломал голову куда их установить. и наконец я разрубил этот гордеев узел. разметил, взял дремель и....
смотреться на лицевой панели будет так. надпись MARINE означает возможность применения на морских судах. устройства имеют типа брызгозащищенность. посмотрим...
вооружившись стриппером (не путать с триппером), обжимкой, бокорезами, горсткой клемм, проводом на 1,5 квадрата, мобильного блочка с предохранителем на 10А, сделал проводку. оснастил съемными клеммами, чтобы можно было отсоединить и снять панель с мотоцикла для проведения разного ТО. провода изнутри посадил на пару точек горячего сопле-клея.
с мотоцикла тоже вывел фишки. для питания. питание подается по повороту ключа в замке зажигания. минус черный провод взят с массы. плюс взял с ЗЗ. поменял фишку в клемнике на ЗЗ, обжав в нее сразу 2 провода. родной красно-черный и свой синий. синяя феншуйная изолента - это просто крепление провода к косе, чтобы не болтался. сам провод надежно обжат в клемме в вместе с основным +, исходящим из ЗЗ. получается что вся навеска питается только при включении ЗЗ.
повесил клеммы на место, поставил приборку и фишки вытащил наружу.
тестовое подключение и проверка. все работает.
все в собраном виде. смотрится аккуратно, как будто так и было с завода. все работает. я счастлив!
спасибо за внимание! )
Сообщение отредактировал Mrak2k: 03 August 2019 - 17:08
#1479
Отправлено 03 August 2019 - 17:30
чуть не забыл! спасибо дядьке Бариносу за совет!
Сообщение отредактировал Mrak2k: 03 August 2019 - 17:31
#1480
Отправлено 03 August 2019 - 20:27
И это главное!все работает. я счастлив!
