Колупаю свою 650-ку.
#1401
Отправлено 14 April 2019 - 22:06
#1402
Отправлено 14 April 2019 - 23:05
CoReL, я вкладыши не заказывал, мне повезло были у Костяна, 2 комплекта. он мне помог их подобрать и по сходной цене я у него их приобрел.
в кратце могу рассказать по вкладышам чо и как:
(дывно дело было, если чего позабыл или путаю - форумчане поправьте пожалуйста)
1. сначала заказываешь шатуны . шатуны заказываются ТОЛЬКО по весовым группам только их 3, обозначаются буквами - А, В, С
ставят А-А, В-В, С-С
допускается разбег на 1 группу А-В или В-С. но нельзя А-С. будет колошматить, тк разница в весе будет слишком велика. (наверное можно подточить лишний металл на более тяжелом, уравновесить... незнаю...)
так вот помимо весовых групп есть размерные. 2 размера обозначаются цифрами 1 и 2. и вот какого размера приедут — лотерея. не спрашивай почему так. не могу знать. вполне может статься так, что шатуны будут разных размеров. мне приехали B как заказывал, только разных размеров. B1 и B2.
2. и только вот когда уже у тебя на руках шатуны, смотришь их размерные группы и только после этого заказываешь вкладыши, в зависимости от этого какого размера приехали шатуны, на каждую шейку (с учетом износа) и на каждый шатун (с учетом размера) отдельно по таблице из мануала. и то не факт что может прям точно подойти. после подбора проверять зазор при помощи "пластикаки" обязательно. и лучше иметь на руках все размеры вкладышей. но это фантастика.
комплектов вкладышей там вроде 3 шт разных по цветам отличаются: коричневый, черный, голубой
зы. в мануале (тут на форуме скачивается) есть таблица соответствия цветов вкладышей и размеров шатуна и изношенности шейки на 68-69 стр. вообще почитай сервис мануал на эту тему. там все подробно описано. сразу отпадет множество вопросов на эту тему.
http://transalp-club...-transalp-650v/
зыы. партномера на взрыв-схеме на том же мегазип.ру посмотреть можно.
к слову может быть что-то живьем у наших купцов-коробейников Димыча и Мишутки.
не придется из японии/владика посылку ждать
Сообщение отредактировал Mrak2k: 14 April 2019 - 23:17
#1403
Отправлено 14 April 2019 - 23:23
да, шатунные шейки коленвала там тоже имеют размерные группы, А и В, но мерять все равно надо, чтобы понять, насколько сильно они ушли от номинала.
в мануале есть таблицы.
вот я их выдернул сюда, но лучше их смотреть в мануале, так сказать в контексте раздела.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 14 April 2019 - 23:27
#1404
Отправлено 22 April 2019 - 17:16
подскажите диаметр корзины, у меня он износился пзц даже на новом валу болтается? такой же как и зведа маслонаноса ?
#1405
Отправлено 22 April 2019 - 21:21
шоп я помнил... оно все в масасыкле у меня стоит..
в мануале кажется есть таблица номинальных значений этой втулки и бронзовой муфты в корзине.
у меня корзина тоже болтается. я так понимаю это норма для этих моторов. под нагрузкой не будет болтаться.
#1406
Отправлено 22 April 2019 - 21:36
ну а я продолжаю повествование о неоткрытом еще сезоне 2019
неделю назад все было оставлено в таком виде:
и с нетерпением ждало меня неделю
и вот наконец!
кто сказал поршни под замену? полировка наше все! )))
были перебраны сегодня оба суппорта. заменены все резинки, отполированы поршни, заложена смазка мс-1600 и медная где надо
собрано, прокачено и занялся задней резиной.
ибо давно пора
сел на велек, помотался по соседним шиномассажкам, где всегда переобувался на мото без проблем. везде новые люди, никто не хочет связываться с мотоколесом. ой мы не умеем, ой мы не знаем, ой тут спицы... ой еще камерааа ой нет... я грю да там тоже самое, от вас только станок, я и камеру сам заправлю и все. не-нет, мы боимся... хомячки млин. да емае... я вулкан в поле переобувал! плюнул - начал делать сам. 40 минут ушло на разбортовку 3-мя ижевскими тупыми монтажками, которые были подточены в процессе. старая резина 14 год. уже дубовая, так что мысли о болгарке посещали меня не раз. но хотелось сохранить камеру.
но вот я ее победил, минут 15 ушло на забортовку свежей мягкой новой покрышки... ииии когда я стал накачивать колесо - обнаружилось подлое предательское шипение... я монтажкой оказывается порвал камеру при забортовке... (рукожоп, чо... сохранил блин камеру) запасная камера-то есть... но она в бардачке мотоцикла под сидушкой, а он заперт. ключи дома... разбортовал одну сторону, вынул камеру, да, так и есть. эээх...19-30... хватит на сегодня. а то еще обод сломаю. я могу... завтра. все завтра.
всем спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 22 April 2019 - 21:45
#1407
Отправлено 22 April 2019 - 22:53
#1408
Отправлено 22 April 2019 - 23:39
Пшикаю сначала мудянкой, потом силиконкой, чтоб разбавить вязкость. А в шёлочки поршеньков-суппортов чистой силиконкой.
Андрюх, не обидел бы ты пальцем колесо, не попортил бы камеру. Но зато поставишь новую и будешь уверен в "завтрашнем дне".
#1409
Отправлено 23 April 2019 - 00:48
может и так...
но вот по смазке МС-1600 у меня есть печальный опыт
я год назад перебрал задний с ней. все отлично. до этого не отпускал колодки. буду поглядывать, спасибо.
что пыльники направляющих раздуло
елки.. печаль.. я как раз штоки тоже ей смазал. буду поглядывать тоже. но на заднем все хорошо, уже второй год. может разные марки резины. китайские резинки грешат кстати нестойокстью к ГСМ
зато у меня наконец-то отпускает тормозной диск по-человечески. а то прошлой осенью, пока по суппорту не стукнешь - не отпустит.
направляющие были в налете. то-ли смазка запекшаяся, толи грязь с ржой, так и не понял. аккуратно и нежно счислил ножом, потом заполировал.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 23 April 2019 - 00:49
#1410
Отправлено 23 April 2019 - 00:54
Зря, они анодированные. Чего, Бремса, что ли не было под рукой?направляющие были в налете. то-ли смазка запекшаяся, толи грязь с ржой, так и не понял. аккуратно и нежно счислил ножом, потом заполировал.
