Plov,
лучшее, что можно сделать -- это самому посидеть самому на каждом.
Куча африк/варадер стоит(стояло) в мистермото -- посидеть не проблема.
Посидеть на трансальпе -- на форуме тоже найти где не проблема.
проще всего прийти в салон, где стоят рядом а ТА и Африки и варя.
Дюбые советы здесь вредны -- ибо ощущения твоей спины и пятой точки кроме тебя никто не знает
у меня рост 180 и вес 80. На ТА очень комфортно. Прокатился на Африке -- проблем не было связанных с тем, что она выше. Это чувствовалось по сути только в том, что когда ноги на землю ставлю, то штаны на заднице больше тянутся Ноги до земли доставали в том же объёме/длине
Про колёса -- меня смущает Варя тем, что диски литиые. Я не знаю насколько прочны литые диски, но один раз налетел на рельсы, торчащие из земли.... Скорость были где-то 90 и переехал через рельсы, торчащие из земли сантиметров 8-9ю Причём в этом месте трамвай/рельсы поворачивал.
Вилки отработала до стука. Я его бросил, только руки вперёд выставил в надежде, если будет отбивать, то, м.б. удержу... но не потребовалось.
Всё в порядке -- колёса целы и руль даже не пыталось выбить. В общем ТА и спицы я зауважал очень серьёзно и очередной раз обрадовался, что выбрал именно ТА. Ехавши я либо не на эндуро либо с литыми дисками -- закончилось видимо плохо бы.
Добавлено (27.01.2010, 14:01)
Plov,
в европе можно найти 2003/2003 года, но покупать по картинке в инете сцыкатно.
Если ехать туда, что можно видимо найти.
mobile.de:)
