не могу поставить соединительное звено цепи
Отправлено 18 April 2016 - 20:50
Сам новичок, цепь на мото меняю впервые, раньше менял только на веле. Столкнулся с тем, что не могу поставить соединительное звено цепи, металлическая боковинка тупо не налезает на штырьки. Пробовал их смазать - не помогло, брал инструмент типа пассатиж с большей длиной ручек - тоже не заходит. Вообщем, толи бракованное звено, толи руки из жопы.инструмент для цепи брал самый дешевый - там не вставляется штырь в пластинку. Цепь jt 525. Что посоветуете?
Отправлено 18 April 2016 - 21:03
Так и должно быть..Бери маленькие тиски,по середине брусочек и стягивай..она очень туго заходит!!!
Либо стяжку зажим..
Отправлено 06 May 2016 - 09:24
Не мог загнать только когда замок был от цепи другого производителя - у меня была цепь KMC, а замок от DID - не лез даже если струбциной стягивать - точнее лез, но звено тогда совсем не вращалось. Пришлось покупать еще одну новую цепь, т.к. для KMC не нашел замков. Покупайте цепи только проверенных производителей с родными замками !
Отправлено 06 May 2016 - 10:46
Купи заклепочник (например у Мишутки -есть тема на форуме) -очень удобно и пластину осаживать на место и расклепывать штифты. Все равно менять цепь придется и не раз.
Отправлено 06 May 2016 - 10:56
А звено точно от этой цепи??? Сколько меняли, всегда без ацких усилий всё залезало, чуть ли не от пальцев.
