не могу поставить соединительное звено цепи
Отправлено 18 April 2016 - 20:50
Сам новичок, цепь на мото меняю впервые, раньше менял только на веле. Столкнулся с тем, что не могу поставить соединительное звено цепи, металлическая боковинка тупо не налезает на штырьки. Пробовал их смазать - не помогло, брал инструмент типа пассатиж с большей длиной ручек - тоже не заходит. Вообщем, толи бракованное звено, толи руки из жопы.инструмент для цепи брал самый дешевый - там не вставляется штырь в пластинку. Цепь jt 525. Что посоветуете?
Отправлено 18 April 2016 - 21:04
не налезает в смысле диаметр отверстий пластины меньше диаметра штырьков,или высота штырьков не выходит за край отверстий? если второе - то это нормально,нужно давить круглогубцами по середине пластины,а лучше через трубочку над штырьком ровными удара осаживать пластину. если первое - то фиг знает что делать
Отправлено 18 April 2016 - 21:09
Второе. Скажем так, сейчас по высоте штырьки где то на минус 1 мм
Отправлено 18 April 2016 - 21:11
Там нужно приложить значительное усилие, пока сальники цепи сожмутся и пластина дойдет до своего места. Равномерно дави. Я, когда менял, по очереди потихонечку каждую сторону "нанизывал", стараясь без перекоса.
Отправлено 18 April 2016 - 21:16
Отправлено 18 April 2016 - 21:19
Тиски маленькие...и смотри оба штырька должны быть паралельно...будет перекос-не оденешь!!!
Отправлено 18 April 2016 - 21:22
Отправлено 18 April 2016 - 21:27
Сообщение отредактировал Kori: 18 April 2016 - 21:28
Отправлено 18 April 2016 - 21:47
Отправлено 18 April 2016 - 22:27
+ Kori. До "места назначения" гнал с гайками М6. Главное там уже - не пережать. А дальше использовал те же тисочки и шарик от подшипника для развальцовки, вложенный в углубление для винта, который губки тисков держит.
Сообщение отредактировал Cloud: 18 April 2016 - 22:36
