Мда. Пора свыкаться с мыслью, что оставшиеся детали - это норма...или особенность страны-производителя. )))
Товарищи, помогите опознать деталь.
Kardinal
, 04 May 2016 15:22
Сообщений в теме: 18
Отправлено 04 May 2016 - 19:49
Отправлено 04 May 2016 - 20:09
Да нет. Снимал двиг, ставил, менял колпачки и кольца. Ничего лишнего не осталось. Всё встало по своим местам. Складывал по пакетикам а внутрь бумажку с описанием откуда. Был только один затык с медной шайбочкой болта что крепит натяжитель цепи грм. Хрен бы с ней, но если где в недрах движка нашла место, это нервировало. Но потом нашлась беглянка, между цилиндров заныкалась.
Самое весёлое с альпом у меня было с железячкой, в которые колодки упираються на заднем тормозе, не помню как назывпеться, Г образная такая. Снимаю я значит заднее колесо, вроде всё идет нормально. Мануал рядом и данный пункт изучен. И тут… вдруг… вываливаеться это "нечто ". Откуда? Вроде из супорта. Как на место поставить? НИПОНЯТНО! Двое суток, с перерывами крутил этот тетрис. Ну никак! Куда? На работе уже сел, и спокойно, полсмены изучал фотки мануала, под увеличением. Часов через 6 пришло озарение ))) После этого, двиг снять, кольца колпачки поменять уже плёвое дело )))
Отправлено 04 May 2016 - 20:17
gog, у меня на неё всего полтора часа ушло, вместе с соседом по гаражам. Я теперь эту дрянь при замене колодок сажаю на каплю клея ПВА, чтоб мозги не конопатила.
Отправлено 04 May 2016 - 20:26
Был без соседа, потому наверное было тяжелее ). Пытался расширять сознание путем поглощения некоторого количества пива, не помогло. Зато познал дзен созерцая супорт и "железячку ". Истина открылось позже, кажеться на фотке супорта африки под 200 процентным увеличением.
Отправлено 31 August 2016 - 22:29
Кто подскажет, что это за деталь? Пришла вместе с мотоциклом в пакетике...
Отправлено 14 September 2016 - 21:29
Неужели никто не знает?
Отправлено 01 October 2019 - 22:48
На траверсе(верхней) - замок вроде прикрывает!
Отправлено 02 October 2019 - 10:52
Да, снизу.На траверсе(верхней) - замок вроде прикрывает!
Отправлено 03 October 2019 - 21:17
Спустя 3 года, человек получил ответ))))))
