Добрый день, товарищи.
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом:
После покупки я один сезон отъездил на XL600V и на слух проблем с двигателем не было. Просто масло кушал много.
Зимой полез менять колпачки и пр. и по инструкции замерил высоту клина над натяжителем цепи ГРМ. На одном цилиндре примерно 5мм было. На другом - 6. "Всё равно залез" - подумал я и заказал цепи (DID) + натяжители.
Старое снял, новое поставил, вытащил фиксатор клина и ... ничего не изменилось. На одном - 5мм, на другом - 6мм.
Может такое быть? Они как-то "втянутся" ?
