Всем Доброго времени суток! Обнаружил проблему- не работает стоп сигнал!! Не срабатывает ни с руля, ни с лапки! Габарит горит, лампа целая, контакты( лягушки ) проверены! Подскажите пожалуйста-куда лезть. Мотоцикл перед покупкой проверялся! Вся остальная электрика -без нареканий!!
HELP! Стоп сигнал не работает !
Отправлено 11 May 2016 - 20:59
Отправлено 11 May 2016 - 21:29
Для начала надо убедиться, что дело не в лампе. Для этого либо поменять на заведомо рабочую, либо на эту подать напряжение напрямую.
Отправлено 11 May 2016 - 21:40
Проверил свою лампу, купил-ставил новую. снимал корпус стопаря -контакты целые без окислов, предохранители -целые, снимал правый задний пластик-всё ок! может по седлом что-то перетерлось? байк-состояние нового-только с ЕС.
Отправлено 11 May 2016 - 21:41
Отправлено 11 May 2016 - 21:43
Проверь приходит напряжение на лягушку?
Отправлено 11 May 2016 - 22:01
чистить-смазываь контакы на ручке и лапке, заодно и пульты почистить, обычно после покупки через раз начинает работать
Отправлено 11 May 2016 - 22:03
А на лягушке не минус разве?
Отправлено 11 May 2016 - 22:13
Думаю,что сразу оба не могли отказать. может механическое повреждение какое,я 500км проехал с момента покупки. На ТО обнаружилась проблема)
Отправлено 11 May 2016 - 23:39
А могло какое-нить реле накрыться ? За стопаки ничто не отвечает?
Отправлено 12 May 2016 - 00:02
Возьми тестер и иди от лягушки к стопаку и прозванивай 100 % косяк найдёшь . Главное не ленитьсЯ
