HELP! Стоп сигнал не работает !
Сообщений в теме: 38
#21
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
#22
SerBur
SerBur
    часто заходит
  • 138 сообщений
  • Мотоцикл: Irbis TTR 250R и Honda Transalp XL650 V2
Ооо спасибо! А как он выглядит. Как найти его на руле?
#23
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
  • Мотоцикл: Triumph Tiger Explorer
burzoom, не надо клей
Три шпенька нагреваешь паяльником по очереди, поддевая в щель ножом, а потом так же паяльником и приплавляешь, снова создавая пластиковую "клёпку"
Контакты чистятся, смазываются, и всё работает. Лечил таким образом микрик на варе и своёём ТА
А вот задний надо настраивать очень точно. Там совсем малый ход.
Кстати, там контакты зелёные у меня были. когда разбирал. После чистки-смазки стал работать чётко.
Находится под тормозной машинкой
смазать клеммы токопроводящей пастой (смесь графитовой пыли из карандаша и смазки)
Не надо. Спиртом отмыть, в худшем случае почистить бумагой 2500-3000. Сбрызнуть ВэДэшкой или лучше аэрозольным  консервантом контактов, и собрать
Там подпружиненная ламелька, густая смазка будет мешать ей активно перебрасываться.
Сообщение отредактировал Alexfish: 14 March 2018 - 14:36
#24
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
+100
Никакой густой смазки.
#25
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
+100
А лучше вообще никакой ))
Отмыть, продуть и собрать.
#26
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
С языка снял.
После переборки на харде промыл спиртом, и залил корпус герметиком.
#27
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Невнимательно читали мое послание, я говорю что пасту намазать на КЛЕММЫ!
На те клеммы, которые выступают из корпуса микрика!
А то что внутрь таких механизмов не стоит закладывать смазку-это однозначно.
#28
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
SerBur, Ничего снимать и разбирать не нужно. Микрик снизу имеет два приливчика, с щелочками для вентиляции. Тудой или керосином с маслицем, шприцем, или Вэдешкой, или пшиком для контактов, пропшикать обильно. Иногда захода три с перекурами требуется.
#29
SerBur
SerBur
    часто заходит
  • 138 сообщений
Спасибо, мужики! Из больницы выйду (камни в почках, теперь с пивком завязываю) разберу посмотрю, почищу контакты. Левый пульт разбирал почистил и силиконовый смазкой побрызгал, поворотники легко переключается стали.
#30
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
С этого надо начинать
Но не всегда помогает
Ты это. Давай выздоравливай!
А камни в почках не от пива.
Скорее от воды, если не из ОСМОСа пить
В чайнике накипь есть? Вот и в почках у тебя она же.... Минералы в воде не всегда полезны.
