Согласен на все 100. Гагачий пух на много лучше при хорошей толщине.Синтепон- это плохо!
О матрасах
#31
Отправлено 17 May 2016 - 15:07
#32
Отправлено 17 May 2016 - 15:34
http://img.prntscr.c...com/zcmYJ0Z.pngR-Value 3,2 показатель того, что что можно спать в - 30 на снегу
Это если без спальника. А ведь между ковриком и телом спальник еще.
Смотря для каких целей. Синтепон тяжелее пуха. Если на себе тащить, то выбор за пухом. НО, пух дороже. Пух за ночь набирает влагу и его обязательно необходимо сушить каждое утро, в противном случае через несколько ночей спать в сыром спальнике. Тут выбор надо делать под определенную задачу.
#33
Отправлено 17 May 2016 - 16:17
http://alp.org.ua/?p=2669 Вот можно почитать.
#34
Отправлено 17 May 2016 - 20:56
Свернув на полянку для отдыха и перекусить, на пенке можно растянуться уже через 30 секунд. Актуально если спина болит. С надувалками нужно повозиться ещё.
Сообщение отредактировал ДоКС: 17 May 2016 - 20:57
#35
Отправлено 17 May 2016 - 21:55
Сто раз слышал, и очень убедительно, что матрас без пенки - опасно для здоровья. В прошлом году на мотослете и на мотобухте так и стелил. Без матраса не могу, так как, люблю мягко, ибо кости в землю упираются и больно без толстого матраса. Неудобно с матрасом и самонадувным ковриком. Потому что этот бутерброд (матрас/коврик/спальник) всю ночь разъезжается в разные стороны.
Решил в этом году на майском слете попробовать спать без самонадувного коврика на одном матрасе из Спортмастера. В итоге - уже вторую неделю лечу бронхит. Это при очень теплом спальнике! Спальник снизу не греет! Проверил советы друзей на себе. Теперь без коврика - НИКОГДА!
#36
Отправлено 17 May 2016 - 22:09
Меня всегда удивляют утверждения, спина больная, пенка нельзя, чем же она больная то? Поясните меня, может я чего то не то иучал в медицине?
Я в медицине не разбираюсь, могу только по ощущениям сказать. На одной пенке получается жестко и неровно, от чего потом целый день спина болит. Поясница и шея проходят быстро, но между лопаток может и до вечера ныть, портя весь кайф от поездки. На матрасе с пенкой такого нет.
Я нагуглил то что мне очень хочется. Матрасы из прорезиненной ткани чешского производства, фирма Gumotex. По отзывам удобные и неубиваемые. Сколько искал, не нашел где купить можно. Может кто знает, где такие продаются?
Выглядят вот так.
http://fishing35.ru/...915de1c2354.jpg
#37
Отправлено 17 May 2016 - 22:17
я использую пенку и самонадувастик нетолстый весом 1кг-.очень комфортно.на пенке можно днём у костра валятся...гдето читал толковый совет-брать к пенке уменшенный -детский самонадувастик-тк под голени хватает пенки а вес-габариты упаковки экономятся-надеясь поняли смысл...
#38
Отправлено 17 May 2016 - 22:51
Походу проблемы либо с позвонком, либо тупо не можешь расслабиться. Поэтому и ноет все потом весь день. Или вариант что тело привыкло быть в позе зюЯ в медицине не разбираюсь, могу только по ощущениям сказать. На одной пенке получается жестко и неровно, от чего потом целый день спина болит. Поясница и шея проходят быстро, но между лопаток может и до вечера ныть, портя весь кайф от поездки. На матрасе с пенкой такого нет.
#39
Отправлено 17 May 2016 - 23:15
две пенки..и на каждую по 100..перед сном..и здоровый сон обеспечен..подметил у бариноса.в будущем хочу сам попробовать
Сообщение отредактировал шурик воронеж: 17 May 2016 - 23:18
#40
Отправлено 18 May 2016 - 07:40
Stasey,
точно этот производитель. У меня их два, один совсем легкий и весит грамм 200, упаковка 15см в длину и 5 см в диаметре , второй для экстрима, вес до 1 кг, упаковка см 20 -35 в длину, см 12-15 в диаметре, все равно компактнее чем самонадувающийся, но на много комфортнее. Прошёл испытания в Антарктиде.Exped synmat/downmat
шурик воронеж, это да, но у тебя на каждую по 500 получается , ты и без пенки-палатки переночуешь.
