Крышка радиатора
Сообщений в теме: 34
STIGA
STIGA
  • 349 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL 700 V, ktm sx 250 f, Honda crf250r
Всем привет, сменила охлаждайку, стало течь из под крышки.
Родная стоит 2500 р.
Никто не находил аналоги подешевле?
burzoom
burzoom
  • 3010 сообщений
  • Мотоцикл: R1100GS
Прокладка-то цела?
STIGA
STIGA
  • 349 сообщений
Всё как новенькое
Aznel
Aznel
  • 2507 сообщений
  • Мотоцикл: Тiger 800 хс
Попробуй на крышке усики поджать,только не переборщи.
burzoom
burzoom
  • 3010 сообщений
  • Мотоцикл: R1100GS
Вообще у нее совместимость чуть ли не с Голдой, можно на разборках поискать. Ну и у нее всего два параметра — давление клапана и резьба, поэтому можно попытать счастья в автомагазинах, наверное
Архип
Архип
  • 2299 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XRV-750V Africa Twin.
У меня тоже текло после замены, не до конца завернул пробку.
Если приверженка всего оригинального, то на Экзисте прокладка стоит 560р
А по хорошему подобрать прокладку в автозапах за копейки и забыть.
Сообщение отредактировал ahrippil: 20 May 2016 - 12:42
STIGA
STIGA
  • 349 сообщений
Там заклёпано..
Aznel
Aznel
  • 2507 сообщений
Чего там заклепанно?
Архип
Архип
  • 2299 сообщений
Заклепано, но тем не менее можно прокладку заменить без расклепывания.
Прокладку, большую,ту что уплотняет горловину радиатора удерживают две тонкие шайбы, она, прокладка находится между ними, весь этот бутерброд стянут пружиной, но у пружины есть  ход порядка 2 мм, этого достаточно что бы сняв маленькую тарелку с прокладкой, которая держится на грибке пружины стянуть пружину, тогда шайбы, притягивающие прокладку ослабнут и её можно будет заменить.
STIGA
STIGA
  • 349 сообщений
Это
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал STIGA: 20 May 2016 - 13:14
