Всем привет! стал "счатливым" обладателем ТА 700 2008 года, но сейчас не об этом)
в общем такой трабл- загорелся сигнализатор системы управления
двигателем PGM*FI (красная лампочка на приборке) в связи с чем начала сразу падать тяга, набор оборотов стал очень вялым, а местами совсем провалы по тяге.
из того что подсказал мне гугл- это связанно либо с тем что гдето коротит проводка либо какойто трабл с мозгами.
ктото с таким сталкивался? что делать и куда бежать?
загорелся сигнализатор системы управления двигателем PGM*FI
Отправлено 07 June 2016 - 21:39
Отправлено 07 June 2016 - 21:41
Отправлено 07 June 2016 - 23:21
Отправлено 08 June 2016 - 08:01
мозги.насосы.ошибки.форсунки.фильтра.-карбы рулят
Отправлено 08 June 2016 - 08:58
Это да.....
Главное чтобы коммутатор не заглючил ))
Отправлено 06 August 2018 - 12:27
сегодня тоже не потухла лампа при попытке завести. мот не завелся. на второй попытке крутил стартером подольше, секунд через 7, двигатель запустился, лампа PGM-FI осталась гореть и периодически мигать кодом. на динамике езды и работе остальных систем никак ничего не отразилось.
Доехал до гаража,, в спокойной обстановке не глуша двигло запомнил код по миганию лампы - 1 длинный 9 коротких.
После выключил, снова завел без проблем - лампа погасла, ошибок не казала. Но считаю все равно надо понять, че это было то.. Где можно таблицу кодов ошибок глянуть?
Отправлено 06 August 2018 - 13:11
Нашел, код 19 - отсутствие сигнала датчика положения коленвала. по идее для начала надо глянуть разъем его. можете ткнуть пальцем - где проверить?
Отправлено 06 August 2018 - 20:37
Неизбежная плата за прогресс...
Но вот я одного не пойму, на машинах то мы ездим не переездим с инжектором, а на мотоциклах как-то не настолько надежно все сделано...
Отправлено 06 August 2018 - 21:07
Тряски больше, воздействие окружающей среды больше, проводка тоньше, разъёмы и корпуса миниатюрней. Массовость производства меньше.
Отправлено 06 August 2018 - 21:16
Сообщение отредактировал Лентяй: 06 August 2018 - 21:18
