Друзья подскажите где находится датчик нейтрали на ТА 400. Редко редко он срабатывает так чтобы на панели лампа загорелась. Приходится заводить при выжатом сцеплении. У кого была подобная проблема и как решали???
Датчик нейтрального положения КПП.
Отправлено 14 June 2016 - 14:13
Отправлено 14 June 2016 - 14:30
Я бы предположил неисправность датчика подножки.
Датчик нейтрали находится под кожухом ведущей звезды. На него приходит один провод, коротит на массу, так и работает...
Отправлено 14 June 2016 - 14:36
Не смело предположу ,что он находится там же, где и на 600ке. Снимаешь крышку ведущей звезды и под лапкой переключения передач ввёрнут писюлёк с проводом. Лечится твоя беда только заменой датчика, не трать время на всякие напайки и замены шайб,Не пугайся цены на оригинал, у него есть замена, стоил зимой 536р в Рыбинске.
Простой способ не на долго, изъять шайбу из под датчика. Что касается напайки, то я именно так и сделал в прошлом сезоне, только напайка была выполнена из латуни.
там вроде все исправно. на работающем двигателе при откидывании подножки глохнет. при сложенной подножке заводится. зелененькая на панели не горит!Я бы предположил неисправность датчика подножки.
Отправлено 14 June 2016 - 14:39
Датчик нейтрали изнашивается, так что или восстановление или замена детали.
Все предельно просто. Лампа нейтрали сначала начинает моргать перед выходом из строя. Масло сливать не нужно.))
Сообщение отредактировал Snakefish: 14 June 2016 - 14:40
Отправлено 14 June 2016 - 14:58
можно поподробнее . что это за датчик? может и в Пензе есть в наличиил, у него есть замена, стоил зимой 536р в Рыбинске. Ответить Цитата Цитировать выделенное
Отправлено 14 June 2016 - 15:11
что это за датчик?
выглядит вот так:
Отправлено 14 June 2016 - 15:16
Замена — Tourmax NUS-101
Отправлено 22 April 2019 - 14:04
Нигде в магазинах не вижу его
