Жаль он стоит нереальных денег(( Маленький кусочек пластика 7к.
Это я сейчас даже не про большой боковой, а про маленькую фитюльку, там где поворотник передний сидит
а я вместо защелки сделал петельку из стяжки.
снял в пятницу таки, как то оно не очень податливое.. но снялось =)
Пытался снять этот пластик 3 раза..намудохался ппц.
Снимается так (действия одинаковы для левой и правой части, но правая должна сняться легче):
1) Выкручивается крепеж (впереди 2 винта и боковые под шестигранник) (по мануалу вполне понятно, какие именно выкрутить на морде)
2) Выкручивается болт, который фиксирует бак и снимается накладка (сверху) на 4х клипсах
3) Нужно приложить совсем небольшое усилие к передней части пластика по направлению вперед (по ходу движения мотоцикла). Там есть мизерный зацеп, который не дает двинуть пластик назад. Двигаем вперед так, чтобы боковой пластик вышел вперед морды на 2-5мм, если все ок, то сразу почувствуется, что у бокового появился свободный ход назад.
4) Пластик держится снизу за бак снизу U-образным зацепом (если пощупать, то можно представить как имено) и в верхней части (на баке такой же зацеп как и для сиденья, а на пластике петля). Аккуратно сдвиньте боковой пластик назад относительно бака (освобождаем крепление к баку) - пластик начнет болтаться. Теперь его держат U-образным зацепы в нижней части бака. Аккуратно потяните нижнюю часть пластика вниз-назад ( Нет! Пластик не поломается! ), чтобы освободить зацеп.
5) Аккуратно!!! При движении бака назад пластик может упасть! Так что положите с обеих сторон от мота что-нибудь мягкое, чтобы в случае падения пластик не поцарапался.
6) Сдвигаем бак немного назад, примерно, на половину от всего хода (насколько можно сдвинуть бак, можно оценить по пазам в задней части бака, где он крепится болтом) - пластик уже свободно ходит и висит только на воздухоотводах.
7) Чтобы вытащить воздухоотводы, проверните пластик (передняя часть вниз, задняя - вверх).
Похоже, у Вас все получилось!
Лично я делал без манипуляций с баком. После откручивания всех винтов и снятия маленькой перемычки на клипсах в передней части бака я сначала отсоединял боковой пластик от скобы, потянув его против хода мотоцикла одной рукой (брал всей ладонью в передней части пластика и тянул вытянутой рукой) и аккуратно приподнимая конец, крепящийся к скобе на баку, другой рукой. После этого освобождал нижнюю часть пластика движением по ходу мотоцикла. Пластик гнется, но не ломается. Главное - без резких движений, а усилия он выдерживает хорошо. После этого, пошатывая, отсоединяю от креплений в передней части. Снимал уже раза 4, теперь не страшно и не так сложно.
Вот в этом месте я тянул вниз-вперёд. Можно и так, и так, получается. Пластик не ломается.
а вот вам некоропостинга, ибо новую тему открывать нет нужды.
сейчас снимал пластик с морды, к воздухану лез, одна клипса оригинальная (снял без проблем), три нет. у как я ухандокался и одна клипса так и не поддалась... по итогам: в грусти, злости и печали.
одна боковина снята, вторая ждет идей.
соответственно прошу помощи в идеях, как сковырять последнюю клипсу с пластика, что перед приборкой. осталась справа та, которая смотрит вперед. мои кривые ручонки слизали шлиц пластиковому саморезу...
Сообщение отредактировал Iforgotmygun: 07 November 2016 - 22:09
да отверткой подковырни и всего делов, потом новую поставишь
ну так оно и будет видимо )
Напишу .Сюда .На баке стоят пластиковые направляющие Две на пластик ,который на бак крепится ,а две на сидушку .Потерял .
Может кто чо подскажет ,может с чего можно поставить ,Чо делать та?
Вот они .Под номером 1 ,это под пластик.Номер два под сидушку .Может у кого есть .Мужики выручайте очень надо .
это демпферы,можно надеть на железные направляйки тонкую трубочку и стянуть термоусадкой.
