месячные-это круто.я думал у нас самцыА я что то тоже однажды заправился под горло и закрутив крышку мой мото выдал месячные - но это быстро прекратилось.
Дренажная трубка (течь)
Отправлено 30 June 2016 - 19:25
Отправлено 30 June 2016 - 19:27
Отправлено 30 June 2016 - 19:56
Отправлено 30 June 2016 - 20:17
напрячь девушку
на 650-ке диаметр под пробкой сииильно меньше, чем на 600-ке. Там только гинеколог или проктолог поможет.
Отправлено 30 June 2016 - 20:58
Отправлено 01 July 2016 - 07:37
Отправлено 01 July 2016 - 18:25
Смотря что обследоватья проктолог?
Отправлено 01 July 2016 - 19:39
там трубка переполнения и трубка сапуна отдельно идут. самое простое, заварить это отверстие сверху под крышкой и снизу, где шланг цепляется. один фиг по рассказу делаем вывод, что в баке эта трубка сгнила. меня скоро тоже ждет. потому что там все внутри ржавое и забитое. вода через отверстие не стекает вниз по шлангу, а стоит под крышкой. приходится тряпкой вытирать. пару раз продувал компрессором, выливалась вода ржавая. но это не на долго. через пару недель, опять забивается.
Скорее всего так и сделаю.Пока бак менять не буду.Придется просто беречь бак от дождей-есть набачная сумка,чехол на мот,навес дома.Ну что-то еще практика подскажет.Как заварю-отпишусь,ежели кому интересно.Всем спасибо за участие!
Отправлено 04 July 2016 - 21:29
Для размышления-http://www.honda-bro...?showtopic=2722
#20
Отправлено 13 May 2020 - 08:45
Итак, я столкнулся с этой проблемой.
Сначала я думал просто пролить трубку эпоксидкой. Она должна закупорить отверстия.
Зайдя на форум, увидел идею с трубкой.
Вариант следующий, вставляю трубку омывателя от тазика, и проливаю зазор между трубкой и шлангом эпоксидкой и вуаля.
По результатам отпишусь.
