Двух искровая катушка нам не прйдёт. В двигателях аппозитов и на машинах искра пробивает одновременно в разных цилиндрах. При этом в одном сжатие в дргом продувка. Т.Е. давление есть только в одном. Пробиваемость зазора свечи под давлением ухудшается примерно пропорционально давлению. Поэтому и свечи проверяют на спецальных стендах под давлением. На ТА пробить нужно две свечи в одном цилиндре. Тоесть напряжение пробоя при одной катушке зажигания потребуется в 2 раза выше.
Накрылся коммутатор? Будем ездить на одном!
#21
Отправлено 05 July 2016 - 03:13
#22
Отправлено 05 July 2016 - 03:30
И ещё. При прстом запаралеливании катушек если прбило зазор свечи на одной, то савсем не обезательно пробьёт и на второй. Будут пропуски в зажигании смеси. Спасает видимо то что у нас две свечи на котёл. Кроме того энергия запасённая на конденсатре при работе на паралельные катушки делится надвое. Искра становится слабей. Постоянно так ездить не вариант, только до дома добраться.
Лучше наверно паралелить толко датчики, а на второй цилиндр подавать искру с выхода второй свечи этого же котла. Тоесть на каждом цилиндре будет работать по одной свече но зато нормально.
#23
Отправлено 05 July 2016 - 06:18
Будет-не будет,что вы голову парите....Африка ездиет,ТА тоже....значит всё работает
#24
Отправлено 05 July 2016 - 06:59
Так надо знать теорию.
#25
Отправлено 05 July 2016 - 07:00
#26
не, ну хочется докопаться до истины, понять принцип работы и т.д.
ну и скромное желание обмануть японских инженеров и замутить замену...
#27
Отправлено 05 July 2016 - 08:26
Да кабы я знал про один, давно разъём бы сделал. С того года глючил, потом совсем отказал. Запасной с Рыбинки некогда было ставить. Вот Чешский тогда был бы под вопросом, опять пришлось бы жабу душить. Что бог не делает, всё к лучшему!
#28
Отправлено 05 July 2016 - 08:52
можно взять любой четырёх-контактный разъём мама-папа
я к тому, чтобы вообще родную проводку не трогать, а сделать Y-образный тройник. Не подскажешь тип разъёмов?
#29
Отправлено 05 July 2016 - 11:23
#30
Отправлено 05 July 2016 - 11:25
да вот хрен там, нормально - сжигание смеси будет происходить нихрена не нормально - уже многократно обсуждалось, что у нас по 2 свечи на котёл не для надёжности, а для полноценного сжигания смеси из-за того, что свечи у нас не по центру стоят, а по бокам камеры сгорания.Тоесть на каждом цилиндре будет работать по одной свече но зато нормально.
