на лсыой резине или анаке проще ходить, если держать в голове что не надо рулем дергать
(катался по пухляку на ТДМ900 с шоссейной резиной)
очкую рвануть лемьянск-свапуще на моте
Oo а что там такого???? Уверяю это не самый адъ, трясло там да, позвоночник высыпался в трусы, но это еще отличная дорога!
Сообщение отредактировал Дикий Серж: 14 July 2016 - 17:11
У меня дом там))) Я на машине там езжу уже сколько права имею )) А на моте сцу чота)))
Сегодня немного выкатился на песок (1-2 см и пляжный до 20-30 см волуны/канавы от авто)
По всем видео рекомендуют в стойке, но на ТА стояка ненормальная: вынос руля малый, высота руля не для стойки. Получается если встать, то только на полусогнутых как-то.
Передний тормоз забыть, задний как основной. Все управления сцеплением и газом, далее удерживать равновесие и/или с выносом одной ноги в повороте/заносе. Если остановился, то выехать крайне сложно, только с раскачкой с небольшим отъездом назад или закопаться. Сколько не старался держать руль с малым усилием, а все равно рефлекторно хватаешься если дернулся в занос... Только и успевай головой "положить по два яйца в руки" на руле.
//Домой приехал весь мокрый "по самые не балуйся".
Возможно если руль приподнять на 10 см и отодвинуть вперёд от водителя, то стойка будет возможна и на TA...
//у меня рост выше 185 см
Сообщение отредактировал Snakefish: 14 July 2016 - 21:56
Результат моей первой попытки проехать "покороче")))
теорию знаю, на практике применил её два раза, на третий раз осознав, что всё-таки не удержу мот, прицелился в песочный бруствер на обочине и повалился на правый бок. Никакой допзащиты на технике пока ещё нет, как итог - сломал "стекляшку" переднего поворотника. Зарёкся ставить такие эксперименты до появления дуг/рамок/"пластика от Гессера". Но опыт то интересный! ЕЩЁ ХОЧУ!
тоже хочу катаса по таким грейдерам
На Тверщине самые шикарные грейдера если взять поблизости, днем можно вваливать на все деньги, ночью помедленее.
Да Да Да)) Без работы не останешься)))
Я первый раз по песку проехался лет после 3х вождения
