есть силовые герморазъёмы. На том же Чип-Дипе можно посмотреть. Но в случае нашей беды, вопрос не в его герметичности, а в нагрузке на нём - она близка к предельной, поэтому малейшее ослабление контакта ведёт к его выгоранию. Хотя, чессгря, у меня на нём усиленный генератор висит нормально. ))) И не греется почти. Но клеммы я обжал там качественные и правильно. ...а не пассатижами... Ну и сечение провода увеличил от генера что идут
Следим за штекерами
#21
Отправлено 18 July 2016 - 15:46
#22
Отправлено 18 July 2016 - 16:00
я вот такую штуку вместо этого разъема поставил и термопистолетом все залил
О, а это от вибрации быстрее пайки развалится )))))
Термопистолет не выход, так как сам по себе пластичный. а от тепла мотора может и потечь
Тогда уж лучше краской бы головки болтов залить, чтобы их зафиксировать
Сообщение отредактировал Alexfish: 18 July 2016 - 16:02
#23
Отправлено 18 July 2016 - 16:11
О, а это от вибрации быстрее пайки развалится ))))) Термопистолет не выход, так как сам по себе пластичный. а от тепла мотора может и потечь Тогда уж лучше краской бы головки болтов залить, чтобы их зафиксировать
Пока ничего не развалилось, да и далеко он от мотора у меня)) Я рассматривал эту заливку как гидроизоляцию))
#24
Отправлено 18 July 2016 - 18:51
Дык кто-то тут показывал на вагах-разьемах соединил. Вот уж поистине разъемное соединение))
#25
Отправлено 18 July 2016 - 19:18
Эти клемники полное Г. Они со временем без всякой вибрации крошатся.
Вот эти из промышленно бытовых для вибростойких соединений пойдут
https://www.google.b...vRYwzJWW1ufPqM:
уже их кто то здесь применял.
Только надо наконечник на многожильный провод использовать.
Сообщение отредактировал ДоКС: 18 July 2016 - 19:28
#26
Отправлено 18 July 2016 - 19:29
Между прочим военка вся паянная и под винт.
#27
Отправлено 18 July 2016 - 19:40
Снова Ваги?
Ну вот не верю я в них )))
Вообще, в автомобильных цепях на больших токах используется принцип соединения "лопатка", собствнно такое же, какое сгорело в первом топике
тем не менее, это самый правильный способ. На заводе же конструкторы не глупее нас ))))
Недаром, все электромагнитные реле, и большие и маленькие, а также, предохранители, имеют именно такие выводы. А не круглые. И не Ваго )))))
И вот такая обжимка:
Сообщение отредактировал Alexfish: 18 July 2016 - 19:55
#28
Отправлено 18 July 2016 - 20:02
Соединение конечно правильное, НО у нас купить нормальные, пружинистые клеммы затруднительно. Продают в основном из мягкого металла и они плохо держатся.
#29
Отправлено 19 July 2016 - 04:20
На заводе с паяльником не модно на посту стоять т.есть(долго). А хернёй чпокнул и сделал. (Экономия ёпть).
А помните вилки у дедов? Кружок опаян был и не закисал первые 30лет (пока микроволновки не появились)?
А клемм с нормальной толщиной не найдешь, а если найдешь то испортишь обжимником херовым от 300 до 500руб., я даже представить не могу что это за обжим?
У меня в магазе за 1500 как на фото (выше), как пассатижими только быстро (сначало одну сторону зажимают а потом вторую).
А как на заводе обжимают от5000руб. стоят и то хер знает чё за херня (ведь, от).
А от дешевых зажимок и контактов вся др....очь будет всегда.
Деды Наши Не Пиз....дили, когда паяли, А опаивали они ( вилку на самоваре,утюге и т.д. контакты на моей печи (в гараже (для кунга военного 82года выпуска) и до сих пор с 82 окисления нет.
Пизд....абол Я чтоль?
#30
Отправлено 19 July 2016 - 09:12
Пайка разваливается на севере, при морозах за 50. Чума олова - погуглите. Но нам это не грозит))
