Пришло по оригиналу Honda/Yamaha/Kawasaki/Suzuki
Сообщений в теме: 136
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
HONDA
14401-MN1-671     цепь грм    3
06112-MY1-010    комплект прокладок НИЗ РД07    1
44830-MAY-620     трос спидометра РД07-07А    1
45108-MY1-006    пружина    2
44680-ML7-000     приводная шайба редуктора ТА/АТ    2
91303-MF5-003     О-ринг    2
90157-ME9-000     болт подножки пасс    4
91311-KE8-000    прокладка термостата     2
96100-60020-10     подшипник маятника африка    2
91071-MY1-005     подшипник прогрессии 17*24*17 5 шт    5
16900-MG-8003     топливный фильтр    2
22201-MAL-600    диски фрикционные ХР250    6
91303-MG7-003    О-ринг    1
24610-MM9-000    вал переключения передач    1
91315-MN8-000    уплотнение помпы    2
90201-KCZ-010     гайка корзины сцепл ХР250    1
06431-MA3-405     рк уплотнений торм поршня FRONT    4
06451-443-405    рк уплотнений торм поршня REAR    1
50661-KE7-000    резинка подножки    1
90087-KT7-000    Пробка коленвала 30 мм XRV750     1
91356-425-005    O-Ring пробки коленвала 30 мм     1
35500-MJ4-024     датчик давления масла рд07    1
35700-MY1-315     датчик бокового упора     1
90302-MS6-620    заглушка ТА600    2
90151-MM9-000    BOLT, FLANGE, 10X118    2
90304-GE8-003    гайка 10MM    1
90114-MK5-000    -болт (ось) ручки сцепления,     1
12361-KF0-010     крышка регулировки клапанов XR650L    1
YAMAHA
93106-30029-00     Сальник ступицы XT660Z    2
93106-23002-00     Сальник ступицы XT660Z    6
отправка в регион налажена
7772067@mail.ru
самовывоз 43 км МКАД
+7 926 496 0120
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
35100-MCB-770     замок зажигания    XL650 -1
91258-ML7-003     Сальник колеса передний правый 45*55*5    -10
91257-MAY-003    Сальник колеса передний левый 28*42*8 XRV750     -7
91252-KCY-671    Сальник колеса задний правый 25*40*7 XRV750     -7
91252-MC4-013    Сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750    -7
91204-425-003    сальник вал выбора КПП (12.5X25X8)     -2
91201-KF0-003      OIL SEAL (14*22*5) XR250 хвостовик коленвала    -4
12231-MF5-305    GUIDE, IN. VALVE(O.S.) направляющая клапанов    -4
12241-MF5-315    GUIDE, EX. VALVE (OS) направляющая клапанов    -2
45215-MAJ-G41    штифт тормозных колодок Xl1000    -2
23801-MV1-000     звезда ведущая 16Т  ОЕМ африка    -2
44680-ML7-000     приводная шайба редуктора    1
91203-KK3-830     Сальник вала XL    -2
12208-413-003     мс колпачек    -4
14401-KCE-671    цепь грм xr250    -2
11394-KCZ-000     прокладка правой крышк картера хр250    -2
YAMAHA
931-06300-29-00     Сальник ступицы XT660Z    -1
931-06230-02-00     Сальник ступицы XT660Z    -1
+7 926 496 0120
43 км МКАД внешний
7772067@mail.ru
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
22.09.16
44800-MV1-013     редуктор спидометра с шестерней на Afrika    2
44806-KF0-000    шестерня Трансальп 400/600    3
22870-MY1-000    Трос сцепления африка    2
14401-MBN-671     цепь грм XR650    1
91311-KE8-000    прокладка термостата     1
80152-958-680    резиновая втулка    4
91257-MAY-003    сальник    3
91258-ML7-003    сальник    3
91252-MC4-013    сальник    3
91252-KCY-671    сальник    3
06431-MA3-405    рк суппорта фр    4
06451-443-405    рк суппорта ре    2
30700-MBB-640     колпачек свечной    2
18291-MN4-920     Прокладка выпуского коллектора    2
18291-MM5-860     Прокладка выпуского коллектора    2
51490-KA4-831     сальники вилки АТ750    4
51414-MAZ-751    втулки верх    4
51415-MN1-671     втулки низ    4
35600-MAW-601     Датчик нейтрали    1
51437-KA4-711     слайдер в вилку    2
88255-MM9-000     демпфер зеркала РД04    2
90301-KBA-900     гайка зеркала РД04    1
91079-KA3-831    подшипник игольчатый 17.5X24.5X22    4
52464-MN9-000    втулка подвески    1
YAMAHA
93102-40330    сальник ямаха    1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
43 км МКАД
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
21 октября 2016
12241-MF5-315    Направляющя выпуск клапана    2
12209-413-003    мс колпачек     4
12208-413-003    мс колпачек    4
52181-MM9-000    слайдер цепи (на раму)    4
90103-MN9-000    винт чулков вилки    6
44800-MV1-013     редуктор спидометра с шестерней на Afrika    1
44603-MY1-405     спица перед А    5
44604-MY1-405     спица перед В    5
42611-MY1-405    спица зад А    3
42612-MY1-405     спица зад В    3
42613-MY1-405     спица зад С    3
90236-HA0-000     центральная гайка сцепления    2
45133-MA3-006    пыльник направляющих тормозного суппорта    2
90156-SE3-003     резиногайка    2
45108-MY1-006     пружина     1
53210-HA0-000     резиновая втулка    4
45504-410-003     пыльник том машинки    1
06111-MY1-010    прокладки верх     1
91201-MV1-003     сальники вторичного вала,     1
91001-MN5-003     подшипник вторичного вала.     1
91003-MG2-792    подшипни вала    1
91204-425-003     сальник вала КПП.    1
52170-MS8-005    слайдер цепи (на маятник)    1
23811-MV1-000    шайба ведущей звезды АТ    5
12208-413-003    мс колпачки    8
06112-MY1-010    прокладки низ     2
22870-MCB-610    Трос сцепления    2
06420-MAW-760    Спица колеса заднего    5
52170-MBT-D10     слайдер цепи варадера 03-11    2
90003-MW3-620    Болт зеркала    4
90201-MW3-620    Гайка 10мм    4
80101-KB7-600    втулка крепления защиты двигателя    4
91302-KF0-003     прокладка масло фильтра О-Ринг    2
22870-MFF-D01    трос сцепления ХЛ700    1
13011-MV1-305     кольца номинал    2
+7 926 496 0120
МКАД 43км
7772067@mail.ru
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
17-10-2016
89216-MY1-000    Свечной ключ на RD07     6
42611MY1405    спица зад A, (A9X177) африка    16
42612MY1405    спица зад B, (A9X173) африка    8
42613MY1405    спица зад C, (A9X170) африка    8
23220-MBA-000    вторичный вал африка    2
90231-MM5-000      Гайка корзины    5
17689-MY1-000    шланг африка    1
52156-KB7-000     ловушка цепи XRV750    1
52143-KFK-000    втулка (A) ТА650    1
52142-KFK-000    втулка © ТА650    1
91202-MAL-601    Сальник    2 ТА650
91203-GC8-003    Сальник (24X31X3.5) ТА650    1
96100-60030-10    Подшипник ТА650    2
91071-MT7-003    Подшипник ТА650    1
94520-35000    стопор, 35MM ТА650    1
91214-MAL-601    сальник 23X35X5    1
52463-MAL-G00    втулка ТА650
91262-KV3-831    сальник 17X24X5 (ARAI) ТА650    6
91071-KV3-005    подшипник ТА650    2
52463-MAW-760    втулка A ТА650    1
52465-MY1-000    втулка С ТА650    1
91072-MY1-005    подшипник 20X26X20 ТА650    2
91254-KS6-005    сальник 20X26X5(NOK) ТА650    2
91071-MY1-005    подшипник 17X24X17 (KOYO) ТА650    1
52463-MAL-G00    втулка ТА650    1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
12-12-16
13011-MV1-305    кольца номинал XRV750    4
12208-413-003    мс колпачек XRV/XL    8
12209-413-003    мс колпачек XRV/XL     4
90003-MY5-720     втулка крепл зеркала XRV750    6
90201-MY5-720     гайка крепл зеркала XRV750    6
7772067@mail.ru
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
15-12-16
12251-MV1-004     прокладка ГБЦ XRV750    3
12208-413-003     колпачек впуск    8
12209-413-003    колпачек выпуск    4
14522-MV1-000     башмак успокоителя XRV750    2
16963-KY6-000    флажек бензокрана XRV750    1
50142-437-970    резиновая втулка XRV750    5
36101-MB1-000    резиновый кронштен реле    XRV750 1
90132-MY1-000     болт крепления боковых накладок (под сиденьем) XRV750    4
64606-MY1-000     болт крышки воздушного фильтра перед XRV750    4
64605-MY1-000     болт крышки воздушного фильтра зад XRV750    4
83641-KY6-000     болты крепления переднего пластика (морды) к баку XRV750    8
12391-MF5-750     прокладка клап крышки XRV750     1
90157-ME9-000     болт крепления подножки    XRV750 2
91303-MF5-003     прокладка крышки регулировки зазоров клапанов XRV750 - 2
45108-MY1-006    фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750    1
11395-MV1-850     прокладка лев крышки картера XRV750    3
91079-KA3-831    подшипник     1
51415-KCR-003     направляющие вилки верх    XL650 2
51414-KCR-003     направляющие вилки низ     XL650 2
51490-KAE-003     сальник/пыльник XL650    2
51490-KZ1-671     сальник/пыльник    хр250 4
12251-KCZ-013    прокладка головки хр250    2
14421-KCZ-000    ARM B, ROCKER    хр250 1
14441-KCZ-000    ARM D, ROCKER    хр250 2
14000-KCE-670    Распред вал     хр250 1
14411-KCZ-000    ARM A, ROCKER    хр250 1
14431-KCZ-000    ARM C, ROCKER    хр250 1
14401-KCE-671    цепь грм хр250    1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
31-12-16
13011-MBA-305    кольца компрессионные ТА650    1
12396-MBG-000    прокладка ГБЦ ТА650    1
23811-MN8-000     шайба крепления звезды ТА600/650    5
45215-KA3-732    палец тормозных колодок    3
15100-MY1-010    Насос масляный    XRV750 1
15510-MY1-000    Трубка маслонасоса XRV750    1
15153-MY1-000    Масло приемник XRV750     1
13219-MV1-003     Шатунный вкладыш XRV750    4
51490-KA4-831    уплотнения вилки (сальник/пыльник) XRV750    4
44610-MV1-000    заглушка ступицы XRV750    1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
МКАД 43 км
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
03-01-17
16163-MAY-000     прокладка поплавковой камеры XRV750    2
22870-MY1-000     трос сцепления XRV750    3
42611-MY1-405     спица зад А XRV750    10
44604-MY1-405     спица перед В XRV750
44603-MY1-405     спица перед А XRV750    1
42612-MY1-405    спица зад В XRV750    3
44806-MV1-003     шестерня привода спидометра XRV750    4
44800-MV1-013    редуктор спидометра ( в сборе) XRV750    1
44680-ML7-000    приводная шайба редуктора XRV750    1
42311-MAY-000    правая дистанционная втулка на заднее колесо  XRV750    1
16111-MY1-000    мембраны карбюратора XRV750    2
23811-MV1-000     шайба крепления звезды XRV750    5
18391-MN5-650    уплотнение глушителя XRV750 РД07    2
18392-MJ4-670    уплотнение глушителяXRV750  РД07    2
90601-KA5-000     стопорное кольцо поршневого пальца XRV750    2
13011-MS6-305     Кольца компрессионные номинал XL600    2
06111-MAB-600     Прокладки мотора ВЕРХ (колпачки входят) XL600    1
12391-MZ8-650    прокладка клапанной крышки XL650    2
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 1579 сообщений
16-01-17
13011-MBA-305    Кольца поршневые XL650    1
12396-MBG-000    Прокладка XL650    1
23811-MN8-000     Шайба крепления звезды XL600/650    5
45215-KA3-732    палец тормозных колодок XRV750    3
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
43 км МКАД
