Пришло по оригиналу Honda/Yamaha/Kawasaki/Suzuki
Сообщений в теме: 289
#131
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
15412-MGS-D21    HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC) (15412MGSD21 )    1
13111-KCZ-000    Honda Втулка металлическая (13111-KCZ-000)    1
91301-428-003    HONDA О-ring 35.5X3(NOK) ( 91301428003 )    4
50142-437-970    HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ( 50142437970 )    1
90156-SE3-003    HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )    6
51437-MM5-003    HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 )    2
44830-MAY-620    HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03) ( 44830MAY620 )    1
88210-KW4-600    HONDA зеркало заднего вида XL650 ( 88210KW4600 )    3
14401-KCE-671    HONDA Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 аналог 14401-KCZ-003 )    1
52171-KR6-000    HONDA шайба направляющей цепи ( 52171KR6000 )    2
51490-KAE-003    HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305)    2
90201-MW3-620    HONDA Гайка 10мм крепления зеркала XRV750 XL1000 ( 90201MW3620 / 90201-MY5-720 )    2
96300-0802500    HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450 ( 963000802500, 96300-08025-00 )    1
44680-ML7-000    HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ( 44680ML7000 )    5
91258-ML7-003    HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650 ( 91258ML7004 / 91258-ML7-004 / 91258ML7003    1
12208-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный впускной XRV750-650 XL700-600 ( 12208413003 )    4
12251-MV1-004    HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750 ( 12251MV1004 )    2
12209-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750 ( 12209413003 )    2
23811-MV1-000    HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )    1
91204-KK0-003    HONDA сальник штока сцепления 12*18*5 XRV650 XRV750 ( 91204KK0003 )    1
45215-HA5-672    HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650 ( 45215HA5672 )    2
43108-KT7-761    HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear ( 43108KT7761 )    1
45112-KAS-901    HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта XRV750 XL 600-700 ( 45112KAS901 )    1
45108-MY1-006    HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 ( 45108MY1006 )    2
#132
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
06111-MY1-010    HONDA Комплект прокладок "А" верх XRV750 ( 06111MY1010 )    1
52486-KN5-000    HONDA втулка подш качалки    2
15136-MR1-003    HONDA цепь маслонасоса XL600 / XL650    1
12392-HC4-005    HONDA прокладка лючка регулировки клапанов xl650    4
12391-MEW-920    HONDA прокл клап крышки xl700    2
45111-MA3-006    HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 )    1
90304-GE8-003    HONDA гайка качалки амортизатора 10мм ( 90304GE8003 )    2
12241-MF5-315    HONDA Направляющая выпускного клапана XL600 XL650 XRV750 ( 12241MF5315 )    2
16710-MAY-305    HONDA Насос топливный XRV750 90-03 ( 16710MAY305 )    1
13111-ME9-000    HONDA палец поршневой XRV750 ( 13111ME9000 )    2
16010-KPK-901    HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 / XR650L ( 16010KPK901 замена для 16010-KCZ-000)    1
45112-KS6-701    HONDA пружина тормозного суппорта упорная XR250 XR400 XR650R XR650L ( 45112KS6701 )    3
44800-MV1-013    HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 (44800MV1013 / 44800-MV1-003)    1
90156-SE3-003    HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )    2
90111-MM9-000    HONDA резиногайка крепления пластика ( 90111MM9000 )    6
90601-KA5-000    HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400 ( 90601KA5000 )    4
45215-KA3-732    HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад ( 45215KA3732 )    1
23811-MV1-000    HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )    3
41241KT8000    HONDA демпфер задней ступицы    1
#133
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
23220-MBA-000    HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 (23220MBA000 замена для 23220-MAY-000 )    1
90002-MY5-850    HONDA болт клап крышки XL1000 ( 90002MY5850 )    1
77204-MT3-000    HONDA демпфер седла (перед) XRV750 (77204MT3000)    3
45203-MG3-016    HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 )    3
14711-MV1-000    HONDA Клапан впускной для XRV750/XL600-650 ( 14711MV1000 )    2
14721-MR1-000    HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )    1
13011-MV1-305    HONDA кольца поршневые (номинал) XRV750 ( 13011MV1305 )    4
91303-MF5-003    HONDA кольцо уплотнительное крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600 ( 91303MF5003 )    1
11352-KCZ-000    HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA ( 11352KCZ000 )    1
14522-MV1-000    HONDA направляющая цепи ГРМ ( успокоитель ) XRV750 XL600 XL650 ( 14522MV1000 )    1
14510-MR1-000    HONDA натяжитель цепи привода ГРМ XRV650 XRV750 XL600 XL650 XL700 ( 14510-MR1-000 )    1
91024-MB0-003    HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750 ( 91024MB0003 )    1
90087-KT7-000    HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 ( 90087KT7000 )    1
11395-KW3-881    HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XR250 96-12 ( 11395KW3881 замена для 11395-KW3-880 )    1
53214-KA4-701    HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )    1
50142-437-970    HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ( 50142437970 )    5
50661-MS8-000    HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 )    4
77205-GB5-670    HONDA резиновая деталь А крепления сиденья ( 77205GB5670 замена для 77205-MG2-000)    4
16046-MAY-000    HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750 ( 16046MAY000 замена для 16046-MY1-000 )    1
51490-KCZ-J71    HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ( 51490KCZJ71 )    3
51490-KA4-831    HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600 ( 51490KA4831 )    2
91204-425-003    HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700 ( 91204425003 )    2
91216-729-921    HONDA сальник заднего колеса правый 25*40*7 XL600 до 96г XR250,600,650 ( 91216729921 )    1
52170-MS8-005    HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650 ( 52170MS8005 )    1
17910-KBB-900    HONDA Трос газа "A" XRV750 ( 17910KBB900 / 17910-MV1-000 )    1
17920-MY1-000    HONDA трос газа В для XRV750 ( 17920MY1000 )    1
16218-MN8-750    HONDA хомут впускного коллектора ( 16218MN8750 )    2
43468-KS6-700    HONDA хомут крепления тормозной линии ( 43468KS6700 )    1
16220-MM4-000    HONDA хомут патрубка карбюратора к карбюратору XRV750 ( 16220MM4000 )    2
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )    2
90544-283-000    HONDA шайба медная (8MM) WASHER, SPECIAL ( 90544283000 )    2
#134
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
88130-MB6-620    HONDA Резиновый чехол крепления зеркала    4
90003-MY5-720    HONDA Болт адаптер крепления зеркала XRV750    4
90201-MW3-620    HONDA Гайка 10мм крепления зеркала XRV750 XL1000    4
52486-MCB-611    HONDA COLLAR A, RR. CUSHION UPPER    2
52487-MCB-611    HONDA COLLAR B, RR. CUSHION UPPER    2
15152-KCZ-000    HONDA уплотнение маслонасоса XR250    4
06111-MY1-010    HONDA Комплект прокладок "А" верх XRV750    1
06112-MY1-010    HONDA Комплект прокладок "В" низ XRV750    1
13218-MV1-003    HONDA вкладыш шатунный    4
91008-374-003    HONDA подшипник (16005) (NTN)    1
23220-MBA-000    HONDA Вторичный вал XRV750 90-03    1
19501-MR1-000    HONDA шланг системы охлаждения    1
13325-ME9-305    HONDA вкладыш BEARING A, MAIN (BLUE)    2
91254-KS6-003    HONDA пыльник 20*26*4.5    5
91071-KS6-004    HONDA подшипник  игольч    3
96100-60020-10    HONDA подшипник шарик    2
91212-KM1-005    HONDA сальник 22*32*5    1
91071-MY1-005    HONDA BEARING 17X24X17    5
91072-MY1-005    HONDA BEARING 20X26X20    2
91262-KV3-831    HONDA Пыльник 17X24X5    6
91306-KK4-003    HONDA O-RING 18*2.6 XRV650-750 ( 91306KK4003 )    3
91316-MN8-000    HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм ( 91316MN8000 )    2
90132-MY1-000    HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24 XRV750 ( 90132MY1000 )    1
83641-KY6-000    HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 )    5
90116-KY6-000    HONDA винт, крепления рычага переключения топливного крана (90116KY6000)    1
17626-KA4-700    HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750 93- 03 ( 17626KA4700 )    1
22350-MV1-000    HONDA диск сцепления нажимной для XRV750 ( 22350MV1000 )    1
90302-MM9-000    HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV650-750 XL600 ( 90302MM9000 )    3
91303-MF5-003    HONDA кольцо уплотнительное крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600 ( 91303MF5003 )    2
53172-MK5-000    HONDA кронштейн рычага сцепления XRV750 XR650L ( 53172MK5000 )    1
52156-KB7-000    HONDA Ловушка цепи XRV650-750 XL600 ( 52156KB7000 )    1
51415-MN1-671    HONDA направляющая вилки ( перо ) XRV750 XRV650 XR400 XR600 ( 51415MN1671 )    2
51414-MAZ-751    HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 ( 51414MAZ751 )( 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )    2
45131-166-016    HONDA Направляющая суппорта XRV650-750/XL600,1000/XR250-600 ( 45131166016 )    2
45131-HA5-672    HONDA направляющая суппорта перед XRV750 ( 45131HA5672 )    1
91311-KE8-000    HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000 ( 91311KE8000 )    2
16963-KY6-000    HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 )    1
12251-MV1-004    HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750 ( 12251MV1004 )    1
19226-MM9-000    HONDA прокладка крышки помпы ( 19226MM9000 )    2
11395-MV1-850    HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600 ( 11395MV1850 )    1
12191-KZ1-920    HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ( 12191KZ1920 )    2
91302-MB0-013    HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650 ( 91302MB0013 )    3
11394-KCZ-000    HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 )    2
12191-MV1-004    HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )    1
43132-KT7-761    HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 )    1
53214-MM9-003    HONDA пыльник подшипника рулевой колонки верхний XRV650-750 XL600-700 (53214MM9003)    1
51490-KA4-831    HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600 ( 51490KA4831 )    4
91204-KK0-003    HONDA сальник штока сцепления 12*18*5 XRV650 XRV750 ( 91204KK0003 )    3
91304-HA0-003    HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250 ( 91304HA0003 )    2
91301-MV1-851    HONDA уплотнительное кольцо 9.8*2.4 масляного насоса XRV750 ( 91301MV1851 )    3
17253-KT8-000    HONDA Фильтр воздушный системы вентиляции карбюратора XL600 XR250 ( 17253KT8000 )    4
16730-MGH-641    HONDA Фильтр топливный XL700 (без насоса) ( 16730MGH641 )    1
14401-KCE-671    HONDA Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 аналог 14401-KCZ-003 )    2
14401-MN1-671    HONDA цепь ГРМ XRV750 XL600 XR650L XR600 ( 14401MN1671 )    1
14321-MN1-670    HONDA Шестеренка цепи ГРМ верх (38T) XR250 XR650L (14321MN1670)    1
17687-MY1-000    HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 )    1
17225-KN5-671    HONDA шпилька крепления пластика 6х21 (OEM 17225-KN5-671) (17225-KN5-670)    3
14312-KCZ-000    Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250 (14312KCZ000)    1
#135
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA трос газа А XL700
http://adv-shop.ru/s...--17910mffd01-/
HONDA трос газа В XL700
http://adv-shop.ru/s...--17920mffd01-/
#136
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
89216-MY1-000    HONDA ключ свечной XRV750 XL600 XL650 XL1000 (карб) ( 89216MY1000 )    5
91205-KT2-005    HONDA сальник прогрессии 17.5*26*5 XRV750 91-92 / XL600 89-96    4
91306-KK4-003    HONDA O-RING 18*2.6 XRV650-750 ( 91306KK4003 )    4
52463-MAW-760    HONDA Втулка А ТА650 ( 52463MAW760 )    1
90201-KCZ-010    HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250 ( 90201KCZ010 )    1
43330-KZ1-670    HONDA защита заднего тормозного диска XR250 / BAJA / XR650L (43330KZ1670)    2
88110-MV1-000    HONDA Зеркало XL600/650 XRV750 (90-92) ( 88110MV1000 )    2
52427-KT1-671    HONDA отбойник амортизатора XR250 ( 52427KT1671 )    1
91079-KA3-831    HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV650-750 rd03/rd04 XL600 NX650 ( 91079KA3831 )    1
91071-KV3-005    HONDA подшипник игольчатый косточки XL650 XL700 XL1000 XR250-400 ( 91071KV3005 )    2
12391-KR6-010    HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )    1
12191-KZ1-920    HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ( 12191KZ1920 )    1
50142-437-970    HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ( 50142437970 )    4
77205-GB5-670    HONDA резиновая деталь А крепления сиденья ( 77205GB5670 замена для 77205-MG2-000)    2
06431-MA3-405    HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 27мм передний суппорт ( 06431MA3405 )    2
91202-965-003    HONDA Сальник вала КПП (14*28*7) XR250 / Baja ( 91202965003 )    1
91253-033-003    HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250 ( 91253033003 )    1
91261-MN9-005    HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 ( 91261MN9005 )    2
52429-KS6-831    HONDA сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 )    1
91315-MN8-000    HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650 ( 91315MN8000 )    3
17253-KT8-000    HONDA Фильтр воздушный системы вентиляции карбюратора XL600 XR250 ( 17253KT8000 )    3
44680-MA0-000    HONDA шайба приводная редуктора спидометра XL600 -96 ( 44680MA0000 )    1
90542-MB0-000    HONDA шайба резиновая уплотнительная клапанной крышки XRV750 XL600 XL700 ( 90542MB0000 )    4
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )    4
51414-KCR-003    HONDA направляющая пера вилки (в стакан) XL600 XL650 XL700 ( 51414KCR003 )( 51414-MN5-003 )    2
90114-MK5-000    HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000( 90114MK5000 )    1
53108-KR3-770    HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 ( 53108KR3770 )    1
90132-MY1-000    HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24 XRV750 ( 90132MY1000 )    8
90112-ML7-920    HONDA болт крепления центрального пластика XRV750 ( 90112ML7920 )    1
24781-KE1-000    HONDA резинка лапки КПП XRV650-750 ( 24781KE1000 )    2
42620-MV1-000    HONDA распорная втулка заднего колеса XRV750 ( 42620MV1000 )    1
91252-KCY-671    HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 )    1
42625-MA6-000    HONDA втулка распорная сепаратора задней звезды XRV750 ( 42625MA6000 )    1
91254-KS6-003    HONDA сальник 20x26x4.5 ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)    4
91072-MY1-005    HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20 ( 91072MY1005 )    3
91071-MY1-005    HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400 ( 91071MY1005 )    3
91262-KV3-831    HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400 ( 91262KV3831 )    2
52465-MY1-000    HONDA втулка опорная качалки "С" ( 52465MY1000 )    4
52464-MY1-000    HONDA втулка опорная качалки "В" XL 600/ XRV750 ( 52464MY1000 )    1
90302-MM9-000    HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV750 -650 XL600 ( 90302MM9000 )    1
52473-MY1-000    HONDA втулка качалки (косточка) XL600 / XRV750 ( 52473MY1000 )    1
23811-MV1-000    HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )    2
91315-MF5-003    HONDA O-ring маслонасоса XRV750    2
16047-KCZ-000    HONDA рычаг обогатителя XR250 BAJA 96-04    2
43468-KAE-000    HONDA кронштейн тормозной магистрали    4
#137
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
91302-PA9-003    HONDA O-Ring 39.8X2.2 ( 91302PA9003 )    2
90103-MN9-000    HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 )    6
93903-25380    HONDA винт крепления пластика 5X16 XL650 ( 9390325380 )    4
90109-MY1-000    HONDA винт крепления пластика и стекла 5*20 XRV ( 90109MY1000 )    2
17210-MJP-G50    HONDA воздушный фильтр CRF1000 L ( 17210MJPG50 )    6
16211-MAW-600    HONDA впускной коллектор XL650 / XL600-400 87-99 ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000 )    2
52486-MCB-611    HONDA втулка COLLAR A, RR. XL650 ( 52486MCB611 )    1
52487-MCB-611    HONDA втулка XL650 COLLAR B, RR. ( 52487MCB611 )    1
52463-MAL-G00    HONDA Втулка ТА650 ( 52463MALG00 )    2
18392-MG7-750    HONDA Втулка трубы глушителя xl1000 ( 18392MG7750 )    2
88210-MFF-D01    HONDA зеркало XL700 ( 88210MFFD01 )    3
15412-MGS-D21    HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC) (15412MGSD21 )    3
51414-KCR-003    HONDA направляющая пера вилки (в стакан) XL600 XL650 XL700 ( 51414KCR003 )( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )    2
51424-KZ1-671    HONDA Направляющая пера вилки XR250 96-04 ( 51424KZ1671 )    2
91071-MY1-005    HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400 ( 91071MY1005 )    5
91072-MY1-005    HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20 ( 91072MY1005 )    2
12391-MZ8-650    HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 )    2
12391-MF5-750    HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )    1
18291-MN4-920    HONDA прокладка приемной трубы медная XRV и XL ( 18291MN4920 )    2
18392-MK4-000    HONDA Прокладка резонатора XL600 / 1000 ( 18392MK4000 ) аналог ( 18392MBH000 )    3
94109-12000    Honda прокладка сливного болта CRF1000 ( 9410912000 )    2
12191-MV1-004    HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )    2
22401-HB5-000    HONDA Пружина сцепления XR250 R /Baja ( 22401HB5000 )    4
43132-KT7-761    HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 )    2
91262-KV3-831    HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400 ( 91262KV3831 )    6
45133-MA3-006    HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 ( 45133MA3006 )    3
24781-KE1-000    HONDA резинка лапки КПП XRV650-750 ( 24781KE1000 )    1
50661-MS8-000    HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 )    2
90111-MM9-000    HONDA резиногайка крепления пластика ( 90111MM9000 )    4
06451-443-405    HONDA ремкомплект уплотнительных манжет тормозного поршня 38 мм (задний суппорт) ( 06451443405 )    1
91254-KS6-003    HONDA сальник 20x26x4.5 ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)    2
91252-MC4-013    HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650 ( 91252MC4013 замена для 91252-MC4-003 )    1
91205-KT2-005    HONDA сальник прогрессии 17.5*26*5 XRV750 91-92 / XL600 89-96 ( 91205KT2005 )    2
52429-KS6-831    HONDA сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 )    3
52170-MS8-005    HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650 ( 52170MS8005 )    2
42611-MY1-405    HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750 ( 42611MY1405 )    4
42612-MY1-405    HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750 ( 42612MY1405 )    3
42613-MY1-405    HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750 ( 42613MY1405 )    2
44603-MY1-405    HONDA спица + ниппель переднее колесо "A" (234мм) XRV750 ( 44603MY1405 )    2
90601-KA5-000    HONDA стопорное кольцо пальца поршневого 1.2X20 XRV650-750 XR400 ( 90601KA5000 )    1
45215-ML7-922    HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 )    2
44830-KCZ-000    HONDA Трос спидометра XR 250 Baja ( 44830KCZ000 )    1
22870-MAB-620    HONDA трос сцепления XL600 (95-99) ( 22870MAB620 замена для 22870-MM9-000)    1
22870-MY1-000    HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) ( 22870MY1000 )    1
90441-706-000    HONDA шайба медная (6MM) WASHER, SEALING ( 90441706000 )    3
14312-KCZ-000    HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250 ( 14312KCZ000 )    2
44806-KF0-000    HONDA шестерня привода спидометра XL600 - 96 / XR600 ( 44806KF0000 )    1
#138
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650 ( 90106MM9000 )            4
HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650 ( 90106MN9000 )            4
HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 )            1
HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49 XL650 XL700 XRV750 ( 90180MN8006 )            1
HONDA Датчик давления масла XRV750 ( 35500MJ4024 )            1
HONDA датчик резерва XL1000 ( 37810MBT612 замена для 37810-MBT-611 )            1
HONDA защита заднего тормозного диска XRV ( 43330MN9000 )            1
HONDA звезда ведущая 16T XRV750 ( 23801MV1000 )   1
HONDA зеркало заднего вида XL650 ( 88210KW4600 )            1
HONDA Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )            4
HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA  ( 11352KCZ000 )            3
HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71)            2
HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 )            2
HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 ( 43112KT7761 )            1
HONDA прокладка крышки генератора xl1000 ( 11636MBB000 )            1
HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )            2
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )            3
HONDA пружина опорная передних колодок XL1000 ( 45112MZ2006 )            2
HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 )            5
HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ( 45132166016 )            5
HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 ( 45133MA3006 )            5
HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650 ( 91258ML7004  / 91258-ML7-004 /  91258ML7003            3
HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ( 50142437970 )            8
HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 )            6
HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ( 51490KCZJ71 )            2
HONDA сальник 20x26x4.5  ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)            10
HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600 XL650 XL700 CRF1000 ( 91257MAY003 ) (91257-KA3-711) (91257-KA3-712)            3
HONDA сальник прогрессии 17.5*26*5 XRV750 91-92 / XL600 89-96 ( 91205KT2005 )            4
HONDA сальник прогрессии 17.5X26X2.5 ( 91261MN9005 )            4
HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад - RD07 зад ( 45215KA3732 )            4
HONDA уплотнение маслонасоса XR250 ( 15152KCZ000 )            2
HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear  ( 43108KT7761 )            5
HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 ( 45108MY1006 )            5
HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650 XL600 97-( 44806MV1003 )            2
HONDA сальник заднего колеса правый 25*40*7 XL600 до 96г XR250 XR600 XR650 ( 91216729921 /  91252-428-000)            2
HONDA сальник клапана, мс колпачек XL1000 ( 12209MBB003 )            8
HONDA сальник маятника  22*32*5 XRV750 ( 91212KM1005 )            4
HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )            4
HONDA слайдер поршня в вилку XRV750 XRV650 XR600 ( 51437KA4711 )            3
HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650 ( 52170MS8005 )            4
HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 )            2
HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )            4
HONDA спица + ниппель RR. (A10X220) заднее колесо XR250 BAJA ( 04421KCZ000 )            4
HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750 ( 42611MY1405 )            10
HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750 ( 42612MY1405 )            8
HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750  ( 42613MY1405 )            10
HONDA спица + ниппель переднее колесо "A" (234мм) XRV750 ( 44603MY1405 )            15
HONDA Спица + ниппель переднее колесо "B" (230 мм)  XRV750  ( 44604MY1405 )            17
HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R  ( 33402170003 )            2
HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 )            4
HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03)  ( 44830MAY620 )            3
HONDA трос спидометра. XL650 ( 44830MAW760 )  1
HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) ( 22870MY1000 )            4
HONDA уплотнительная муфта выхлопной трубы 43*48*28 XRV750 XL650 ( 18392MJ4670 )            4
HONDA уплотнительное кольцо 16мм XRV650-750 XL650 ( 91315MN8000 )            2
HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear  ( 43108KT7761 )            2
HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 ( 45108MY1006 )            4
HONDA Фильтр воздушный системы вентиляции карбюратора XL600 XR250 ( 17253KT8000 )            1
HONDA цепь ГРМ XRV750 XL600 XR650L XR600 ( 14401MN1671 )            3
HONDA цепь маслонасоса приводная для XRV750  ( 15136MV1003 )            1
HONDA Шайба крепления звезды XR250 ( 23802KW3010 )            4
HONDA шестерня привода спидометра XL600 - 96 /  XR600 ( 44806KF0000 )            6
HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650 XL600 97-( 44806MV1003 )            7
HONDA шпилька крепления пластика 6х21 (OEM 17225-KN5-671) (17225-KN5-670)            4
HONDA пружина боковой подножки XR 250 / Baja ( 50535KAE730 )            2
HONDA cальник вторичного вала 25*45*7   XR650L ( 91204MG3003 )            1
HONDA болт крепления шайбы ведущей звезды ( 90118958003 )            3
HONDA вал переключения передач КПП XRV750 XL600 ( 24610MM9000 )            1
HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600 ( 90001MG1000 )            6
HONDA винт регулировки зазоров клапанов ( 90014MF5000 )            6
HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV750  ( 90302MM9000 )            3
HONDA зеркало заднего вида XR250 BAJA / XR650L  ( 88210KAE871 )            1
HONDA Клапан впускной XR250 ( 14711KCZ000 )            3
HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )            3
Honda Кольцо уплотнительное 21.5X2 XL650 ( 91310MB0003 / 91310-KE8-003 )            3
HONDA комплект демпферов задней ступицы XL650 XL700 ( 06410MAN910 )            1
HONDA направляющая вилки ( перо )  XRV750 XRV650 XR400 XR600 ( 51415MN1671 )            4
HONDA направляющая вилки ( стакан ) XRV750 XL1000 ( 51414MAZ751 )( 51414-KCY-761 / 51414-MN1-671 / 51414-MAZ-003 )            4
HONDA направляющая пера вилки (на перо) XL650 XL700 ( 51415KCR003 )            2
HONDA О-ring 35.5X3(NOK)  ( 91301428003 )            6
HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000 ( 91311KE8000 )            10
HONDA Подшипник прогрессии XR250 / XL700 ( 91077GS2702 )            2
HONDA прокладка глушителя  XR250BAJA, XL700, XRV750 ( 18391MN5650 )            1
HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650 ( 12391MZ8650 )            4
HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )            4
HONDA Прокладка натяжителя цепи XL1000 ( 14523MALA01 / 14523-MAL-A00 )            2
HONDA Прокладка цилиндра GASKET, CYLINDER XR400  / TRX400 ( 12191KCY672 / 12191-KCY-671 )            1
HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400 ( 91262KV3831 )            4
HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )            3
HONDA пыльник тормозной машинки перед ( 45504410003 )            2
HONDA резинка лапки КПП XRV650-750 ( 24781KE1000 )            4
HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305)            5
HONDA Сальник + пыльник пера вилки комплект XR400 ( 51490KS6305 )            4
HONDA сальник 12X26X7 помпы XL650 ( 91201MV4003 )            5
HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV750 Xl600 XL650 XL700 ( 91204425003 )            2
HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ( 91201KCZ003 )            2
HONDA сальник передней ступицы левый XR250 (перевертыш) 24x37x7 (NOK)  ( 91259KS6831 )            1
HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 )            4
HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 )            3
HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )            3
HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 )            5
HONDA трос спидометра. XL650 ( 44830MAW760 )            2
HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) ( 22870MY1000 )            2
HONDA хомут крепления тормозной линии ( 43468KS6700 )            3
HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250 ( 14312KCZ000 )            1
HONDA шестерня привода спидометра XL600 - 96 /  XR600 ( 44806KF0000 )            7
HONDA шпилька выпускного коллектора CRF1000 ( 90035MM5000 )            4
#139
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA подшипник амортизатора верхний XR400 / XR600 / XR650L ( 91077KS7013 )    1
HONDA клапан впускной XR650R ( 14711MBN670 )    2
HONDA клапан выпускной XR650R 00-07 ( 14721MBN670 )    2
HONDA Трос газа "B" XL650 ( 17920MCB610 )    2
HONDA SPRING, CAM CHAIN TENSIONER пружина ( 14514MG3000 )    1
HONDA BOLT, SPECIAL KNOCK (7X9.5) ( 14322MAN620 )    2
HONDA VALVE, EX. клапан выпускной XR650L ( 14721MG3000 )    4
HONDA BEARING, RADIAL BALL (6904) подшипник распредвала ( 91003KF0008 )    2
HONDA BEARING, RADIAL BALL (18X37X9) подшипник распредвала ( 91002MN1671 )    2
HONDA PIN, DOWEL (10X20) втулка ( 90702MN1670 )    4
HONDA GUIDE, CAM CHAIN успокоитель цепи грм XR650L ( 14620MN9870 )    2
HONDA TENSIONER, CAM CHAIN башмак натяжителя цепи грм XR650L ( 14511MN9003 )    2
HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L ( 14512MG3000 )    2
HONDA BOLT, FLANGE (6X115) болт ( 90025MK4600 )    2
HONDA прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 )    2
HONDA прокладка крышки помпы CRF1000 ( 19226MJPG50 )    3
HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )    5
HONDA сальник помпы CRF1000 ( 91315MJPG51 )    3
HONDA Шайба уплотнительная сливного болта двигателя d14 mm ( 9410914000 )    5
HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 )    10
HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750 93- 03 ( 17626KA4700 )    4
HONDA болт крепления центрального пластика XRV750 ( 90112ML7920 )    4
HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 ( 53108KR3770 )    6
HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 (44800MV1013 / 44800-MV1-003 /  44800-MAW-760 )    1
HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600 ( 12208413003 )    10
HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600 ( 12391MF5750 )    5
HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750  ( 12209413003 )    10
HONDA О-ринг термостата XRV650 XRV750 XR650 XL600 XL650 XL1000 ( 91311KE8000 )    10
HONDA пыльник тормозной машинки перед ( 45504410003 )    5
HONDA OIL SEAL (15.6X23.5X7) Сальник  ( 91201GK8003 )    2
HONDA болт крепления переднего крыла (front) XRV650-750 XL600-650 XR650 ( 90106MM9000 )    3
HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650 ( 90106MN9000 )    1
Honda винт крепежный SCREW, PAN (5X8) ( 90115KV3700 )    2
HONDA винт крепления пластика  5X16 XL650  ( 9390325380 )    3
HONDA Втулка металлическая ( 13111KCZ000 )    1
HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 )    4
HONDA грузик руля внутрений XRV750 ( 53104MS2000 )    1
HONDA демпфер седла (зад) XRV750 (77206GF0000)    4
HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV750  ( 90302MM9000 )    2
HONDA защита заднего тормозного диска XRV ( 43330MN9000 )    2
HONDA колодки тормозные CRF1000L перед ( 06455MJPG52 )    4
HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750  ( 12209413003 )    4
Honda Кольцо уплотнительное 21.5X2 XL650 ( 91310MB0003 / 91310-KE8-003 )    2
HONDA кронштейн тормозной магистрали ( 43468KAE000 )    4
HONDA маслосъемный колпачек  XR650L ( 12209MN1671 )    8
HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 )    2
HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 ( 43112KT7761 )    2
HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750 ( 91024MB0003 )    2
Honda Поршень (номинал) XR250 Baja ( 13101KCZ000 )    1
Honda Поршневые кольца (номинал) XR250 ( 13011KCZ305 )    2
HONDA пробка крышки картера 14мм ( 90084MN8010 )    1
HONDA прокладка головки блока цилиндров XL650 ( 12251MN8911 / 12251-MN8-003 )    2
HONDA Прокладка головки блока цилиндров XR650L NX650 ( 12251MN9742  / 12251-MN9-013)    2
HONDA Прокладка крышки головки блока цилиндров XR650L / FMX / NX650 ( 12391MG2790 )    2
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )    2
HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250 ( 90106KCZ000 )    2
HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750 ( 90191KT7750 )    2
HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 (23220MBA000 замена для 23220-MAY-000 / 23220-MV1-000 )    1
HONDA Втулка крепления защиты картера XRV650-750/XL650 ( 80101KB7600 )    5
HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000 ( 53105MY1010 / замена для 53105-MY1-000)    3
HONDA дистанционная втулка заднего колеса правая XRV750 ( 42311MAY000 )    1
HONDA зеркало XL700 ( 88210MFFD01 )    1
HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 )    1
HONDA о-ринг крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600-650 ( 91304MF5003 )    5
HONDA О-ринг термостата XRV650 XRV750 XR650 XL600 XL650 XL1000 ( 91311KE8000 )    2
HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 ( 43112KT7761 )    5
HONDA подшипник игольчатый штока выжима сцепления 12*16*10  ( 91053719005 )    4
HONDA подшипник рулевой колонки (низ) CRF1000 ( 91016KT8005 )    2
HONDA подшипник рулевой колонки шариковый XRV750 XL600,1000 ( 91015KT8005 )    2
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )    4
HONDA пыльник подшипника рулевой колонки (низ) CRF1000 ( 53214371010 )    2
HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750 ( 16046MAY000 замена для 16046-MY1-000 )    2
HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )    2
HONDA слайдер цепи на раму XR650L ( 50911MN1670 )    2
HONDA стекло поворотника XR250 / BAJA / 600 / 650R  ( 33402170003 )    4
HONDA топливный фильтр XRV650/750 XL1000 ( 16900MG8003 )    1
HONDA хомут крепления тормозной линии ( 43468KS6700 )    5
#140
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 )    3
HONDA втулка COLLAR A, RR. XL650 ( 52486MCB611 )    2
HONDA втулка XL650 COLLAR B, RR. ( 52487MCB611 )    2
HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000 ( 53105MY1010 / замена для 53105-MY1-000)    2
HONDA грузик руля внутрений XRV750 ( 53104MS2000 )    3
HONDA диск сцепления стальной XR650L ( 22321MG3000 )    5
HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV750  ( 90302MM9000 )    4
HONDA зеркало заднего вида XL650 ( 88210KW4600 )    4
HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV750 / XL600 XL650 XL700 / XR650 ( 91302MB0013 )    2
HONDA Сальник + пыльник пера вилки XR250 / BAJA (96-03) ( 51490KZ1671 )    2
HONDA свеча зажигания SILMAR8A9S CRF1000 ( 31909MJPG51 )    3
HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 /  XL600 XL650 XL700  ( 52181MM9000 )    2
HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )    3
HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650 XL600 97-( 44806MV1003 )    3
HONDA BOLT, SPECIAL, 6X14 ( 90102MM9010 )    4
HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600 ( 90011MA6000 - 90011-MAW-600 )    4
HONDA Винт 5X16 ( 90109SB6000 )    5
HONDA впускной коллектор XL650  / XL600-400 87-99  ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000  )    3
HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KCZJ72 ) перевертыш (замена 51415KCZJ71)    5
HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 )    1
HONDA резинка демпферная крепления пластика XL600 (11346MB4770)    8
HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )    4
HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR400 XR600 ( 52436MN1680 )    1
HONDA RING SET, PISTON (STD) поршневые кольца (номинал) XR650L ( 13011MAN690 )    1
