Пришло по оригиналу Honda/Yamaha/Kawasaki/Suzuki
Сообщений в теме: 289
#141
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
HONDA помпа XRV750 ( 19200MV1020) (19200-MV1-010) (19200-MV1-000)    1
HONDA ключ свечной XRV750 XL600 XL650 XL1000 (карб) ( 89216MY1000 )    1
HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750 ( 43131KW3006 )    1
HONDA датчик нейтрали XRV750 ( 35600MAW601  замена для 35600-MS9-600)    1
HONDA зеркало заднего вида XL650 ( 88210KW4600 )    2
HONDA кольца поршневые (номинал) XRV750 ( 13011MV1305 )    2
HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 )    1
HONDA подшипник рулевой колонки шариковый XRV750 XL600,1000 ( 91015KT8005 )    2
HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750 ( 12251MV1004 )    2
HONDA прокладка крышки помпы  ( 19226MM9000 )    1
HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600 ( 11395MV1850 )    1
HONDA прокладка правой крышки картера - сцепление  XRV750 XL600 ( 11394MV1850 )    1
HONDA пыльник подшипника рулевой колонки верхний XRV650-750 XL600-700 (53214MM9003)    1
HONDA распорная втулка заднего колеса XRV750 ( 42620MV1000 )    1
HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 )    3
HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя ( 90156SE3003 )    3
HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A ( 16010MAY000 )    1
HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )    2
HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )    2
HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ( 44680ML7000 )    2
HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650 XL600 97-( 44806MV1003 )    4
HONDA кронштейн рычага сцепления XRV750 XR650L ( 53172MK5000 )    1
HONDA пыльник тормозной машинки перед ( 45504410003 )    2
HONDA уплотнительные кольца под выпускной коллектор CRF1000 XL1000 ( 18291MM8880 )    4
HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )    5
HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ( 44680ML7000 )    1
HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650 XL600 97-( 44806MV1003 )    5
#142
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA поршень 0,25 XRV750 90-03 (первый ремонт) ( 13102MV1305 )
HONDA кольца поршневые 0,25 (первый ремонт) комплект XRV750 90-03 ( 13012MV1305 )
#143
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA цепь грм для XL650, XL700
HONDA Кольца поршневые (номинал) XL650
#144
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA дистанционная втулка заднего колеса левая XRV750 ( 42312MAY000 )
HONDA диск сцепления нажимной для XRV750 ( 22350MV1000 )
#145
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )             -    2
HONDA болт крепления пассажирской подножки XRV750  ( 90157ME9000 )             -    1
HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 )             -    4
HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 )             -    6
HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 / XR650L ( 16010KPK901 замена для 16010-KCZ-000)             -    2
HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )             -    2
HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ( 50142437970 )             -    4
HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650 ( 52170MS8005 )             -    3
HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 )             -    1
HONDA прокладка ГБЦ XR400 96-04 ( 12251MBV013 )             -    1
HONDA прокладка клапанной крышки XR400 ( 12391KCY671 )             -    1
HONDA прокладка крышки сцепления XR400 ( 91311KCY670 )             -    1
HONDA сальник вторичного вала  XR400 ( 91203KCY671 / 91203-KCY-670 )             -    1
HONDA нажимная плата корзины сцепления XR650L ( 22350MG3000 )             -    1
HONDA Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 аналог  14401-KCZ-003 )             -    2
Honda прокладка корпуса стартера XR650L  ( 11367MY2623 )             -    1
HONDA Прокладка поплавковой камеры XR650L ( 16163KPK901 )             -    1
HONDA спица + ниппель переднее колесо  XR650L ( 44610MY6405 )             -    5
HONDA Трос спидометра для XR650L ( 44830MZ1000 )             -    1
HONDA  Шпилька приемной трубы 6X22  ( XR250 XR650 ) ( 92900060220E )             -    4
HONDA пружина корзины сцепления для XR650L / NX650 ( 22401MK2003 )             -    4
#146
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA впускной коллектор XL650  / XL600-400 87-99  ( 16211MAW600 / 16211-MM9-000/ 16211-MS8-000  )            -    1
HONDA болт рычага переключения ( 90102MN1670 )            -    1
HONDA Втулка А ТА650 ( 52463MAW760 )            -    1
HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750 ( 90231MM5000 )            -    1
HONDA подшипник игольчатый прогрессии 20*26*20  ( 91072MY1005 )            -    2
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 )            -    1
HONDA Прокладка резонатора XL600 / 1000 ( 18392MK4000 ) аналог ( 18392MBH000 )            -    2
HONDA прокладка топливоприемника XL700 ( 17574MFFD00 )            -    2
HONDA Прокладка цилиндра XL650 ( 12191MCB611 )            -    2
HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний XRV 750 / XL600 650 700 / XR250 400 650 ( 53214KA4701 )            -    1
HONDA спица + ниппель RR. (A10X220) заднее колесо XR250 BAJA ( 04421KCZ000 )            -    4
HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) ( 22870MY1000 )            -    1
HONDA Фильтр топливный XL700 (без насоса) ( 16730MGH641 )            -    1
HONDA Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 аналог  14401-KCZ-003 )            -    1
#147
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 (44800MV1013 / 44800-MV1-003 / 44800-MAW-760 )
#148
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 )
HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )
#149
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA болт качалки амортизатора XRV650-750 XL600 ( 90151MM9000 )    -    2
HONDA PLATE, POINT фиксирующая пластина курка обогатителя XRV750 XL600 ( 53176MM9000    -    1
HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750 ( 90132MY1000 )    -    4
HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 RD07/A ( 83641KY6000 )    -    4
HONDA втулка качалки (косточка) XL600 / XRV750 ( 52473MY1000 )    -    1
HONDA втулка опорная качалки "В"   XRV750 / XL600  ( 52464MY1000 )    -    1
HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV750  ( 90302MM9000 )    -    2
HONDA зеркало заднего вида XR250 BAJA / XR650L  ( 88210KAE871 )    -    2
Honda Кольцо уплотнительное 21.5X2 XL650 ( 91310MB0003 / 91310-KE8-003 )    -    2
HONDA кронштейн тормозной магистрали ( 43468KAE000 )    -    2
HONDA Курок обогатителя XRV750 XL600 XL650 ( 17961MG2010 )    -    1
HONDA О-ring 35.5X3(NOK)  ( 91301428003 )    -    6
HONDA о-ринг крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600-650 ( 91304MF5003 )    -    3
HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 )    -    2
HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL 600-700 ( 45112KAS901 )    -    2
HONDA отбойник амортизатора XR250 / XL600 ( 52427KT1671 )    -    2
HONDA подшипник амортизатора верхний XR400 / XR600 / XR650L ( 91077KS7013 )    -    1
HONDA подшипник амортизатора нижний ( 91077KN5004 )    -    1
HONDA прокладка лючка регулировки клапанов XL650 ( 12392HC4005 )    -    3
HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 )    -    4
HONDA Резиновый чехол крепления зеркала ( 88130MB6620 )    -    2
HONDA рычаг обогатителя XR250 BAJA 96-04 ( 16047KCZ000 )    -    2
HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ( 51490KCZJ71 )    -    4
HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600 ( 51490KA4831 )    -    6
HONDA сальник вторичного вала кпп 28*45*7 XRV750 ( 91201MV1003 )    -    5
HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650 XR250 XL600 ( 90755229003 )    -    5
HONDA слайдер цепи на маятник для XL600 XL400 ( 52170MM9000 )    -    2
HONDA Трос сцепления XL1000 99-02 ( 22870MBT610 )    -    1
HONDA уплотнительное кольцо  21.5X2 ARAI  ( 91310KE8003 )    -    4
HONDA фильтр воздушный вентиляции XL1000 ( 17254MBB000 )    -    1
HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )    -    2
HONDA Шайба крепления звезды XR250 ( 23802KW3010 )    -    1
HONDA шайба направляющей цепи ( 52171KR6000 )    -    2
HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650 XL600 97-( 44806MV1003 )    -    2
#150
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
HONDA CLUTCH, ONE-WAY  обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 )    -    1
HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый   ( 91071MT7003 )    -    3
HONDA cпица B передняя, FR. (B9*247.0) XL600 до 96г ( 44611MM9405 )    -    5
HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )    -    5
HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250 ( 90106KCZ000 )    -    4
HONDA брызговик амортизатора XR250/Baja ( 17245KCZ000 )    -    1
HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 )    -    5
HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600 ( 12208413003 )    -    2
HONDA Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )    -    4
HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750  ( 12209413003 )    -    5
HONDA кольцо уплотнительное 13.8*2,5мм ( 91303MG7003 /  91303377000 )    -    1
HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA  ( 11352KCZ000 )    -    1
HONDA направляющая цепи ГРМ ( успокоитель ) XRV750 XL600 XL650 ( 14522MV1000 )    -    1
HONDA подшипник амортизатора верхний XR400 / XR600 / XR650L ( 91077KS7013 )    -    2
HONDA подшипник амортизатора нижний ( 91077KN5004 )    -    2
HONDA пробка левой крышки картера 30 мм - коленвала XRV750 XL1000 ( 90087KT7000 )    -    3
HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750 ( 12251MV1004 )    -    2
HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ( 12191KZ1920 )    -    1
HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5 XRV750 XL600-1000 XR250-400 ( 91262KV3831 )    -    18
HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 )    -    2
HONDA резиногайка крепления пластика ( 90111MM9000 )    -    4
HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750 ( 16046MAY000 замена для 16046-MY1-000 )    -    1
HONDA Сальник + пыльник пера вилки XR250 / BAJA (96-03) ( 51490KZ1671 )    -    4
HONDA сальник 20x26x4.5  ( 91254KS6003 / 91254-KS6-005)    -    17
HONDA сальник вала кикстартера (18X29X7) ( 91202KK0003 )    -    2
HONDA сальник маятника  22*32*5 XRV750 ( 91212KM1005 )    -    3
HONDA Свеча зажигания DPR8Z Honda XR400 ( 98061-58616 )    -    1
HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750 ( 42611MY1405 )    -    16
HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750 ( 42612MY1405 )    -    8
HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750  ( 42613MY1405 )    -    8
HONDA стопорное кольцо поршневого пальца 18 мм XL600 XL650 XL700 ( 13112MF5000 )    -    2
HONDA Трос спидометра XR 250 Baja  ( 44830KCZ000 )    -    1
HONDA уплотнение маслонасоса XR250 ( 15152KCZ000 )    -    2
HONDA уплотнительное кольцо  21.5X2 ARAI  ( 91310KE8003 )    -    2
HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 ( 45108MY1006 )    -    2
