Пришло по оригиналу Honda/Yamaha/Kawasaki/Suzuki
Сообщений в теме: 289
#21
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
52170-MCB-610    HONDA слайдер цепи XL700 XL650    3
52156-MAN-620    HONDA ловушка цепи XL700 XL650 (52156MAN620)    2
22870-MCB-610    HONDA Трос сцепления XL650 (22870MCB610)    1
61101-MAW-760    HONDA направляющая троса спидометра XL650    1
06440-MAW-760    HONDA cпица колеса переднего наружная  () XL 600-650    2
06441-MAW-760    HONDA спица колеса передняя внутренняя XL600 / XL650  ()    2
06420-MAW-760    HONDA спица колеса заднего XL600/XL650 ()    2
52121-MAN-620    HONDA кронштейн XL700    2
35121-MFJ-D00    HONDA Заготовка ключа зажигания XL700    1
33400-MFF-D01    HONDA поворотник R XL700    1
33450-MFF-D01    HONDA поворотник L XL700    1
64221-MFF-D00ZA    HONDA обтекатель XL700    1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
#22
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
12-07-17
51490-KCZ-J71    HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250    4
12391-KR6-010    HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150    1
12251-KCZ-013    HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150    2
91351-KN5-004    HONDA Сальник качалки низ XR250    2
91077-KN5-004    HONDA Низ подшипник амортизатора XR250    2
12191-KZ1-920    HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150    1
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL, XR    1
14401-KCE-671    HONDA Цепь ГРМ XR250 ()    2
14312-KCZ-000    HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250    1
13011-kcz-305    HONDA Кольца поршневые (номинал) XR250     1
13101-KCZ-000    HONDA Поршень (номинал) XR250 96-04    1
13111-KCZ-000    HONDA палец поршневой Xr250    1
94601-17000    HONDA стопор поршневого пальца Xr250    2
12391-KR6-010    HONDA прокладка головки    1
12191-KZ1-920    HONDA прокладка цилиндра    1
14711-KCZ-000    HONDA клапан впускной    2
12209-GB4-681    HONDA мс колпачек    4
52170-KZ1-671    HONDA Слайдер цепи XR250 96-04    1
11352-KCZ-000    HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA    1
15100-MY6-670    HONDA масло насос XR650L    1
52170-MN1-681    HONDA слайдер цепи XR400 - XR650L    2
12391-MG2-790    HONDA Прокладка крышки головки блока цилиндров FMX NX XR
91071-KV3-005    HONDA подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400    2    1
44680-MA0-000    HONDA шайба приводная редуктора спидометра XL600 -96    2
38301-KJ6-743    HONDA реле поворотников XL600    1
06451-166-405    HONDA рк переднего суппорта (манжеты) XL600    2
52170-MM9-000    HONDA слайдер цепи (на маятник) xl600    1
52181-MM9-000    HONDA слайдер цепи (на раму) XL600    1
23811-MN8-000    HONDA шайба ведущей звезды xl600    1
16211-MAW-600    HONDA впускной коллектор XL600/400 (16211-MS8-000 / 16211-MAW-600 /)    4
51490-MEE-D01    HONDA cальники + пыльник пера вилки комплект XL700    3
14401-MN1-671    HONDA цепь ГРМ (OEM ) XRV750, XR600, XL600    1
64605-MY1-000    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750    4
44680-ML7-000    HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ()    2
52170-MS8-005    HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650    5
91316-MN8-000    HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм    1
19226-MM9-000    HONDA прокладка крышки помпы    1
90114-MK5-000    HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000    2
90001-MG1-000    HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600 ()    6
16218-MN8-750    HONDA хомут впускного коллектора (OEM )    2
91252-MC4-013    HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650() (91252MC4003)    5
91258-ML7-003    HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650    5
44809-ML7-003    HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650    2
91257-MAY-003    HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700    5
12208-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600    1
91306-KK4-003    HONDA O-RING 18*2.6 в наборе верх XRV650-750    1
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL, XR    5
44806-MV1-003    HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650    5
91204-KK0-003    HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5 XRV650-750 и др    5
53214-MM9-003    HONDA пыльник подшипника рулевой колонки верхний XRV650-750 XL600-700    1
91204-425-003    HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700    1
33402-170-003    HONDA стекло поворотника XR250/600/650    2
42611-MY6-405    HONDA Спица + нипель задняя  В XR 650L    3
42610-MY6-405    HONDA Спица задняя А XR 650L    3
44610-MY6-405    HONDA Спица передняя  XR 650L    3
96300-0802500    HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450    2
80152-958-680    HONDA резиновая втулка защиты ДВС XRV650-750 ()    4
23811-MV1-000    HONDA шайба крепления звезды XRV750    5
91316-MN8-000    HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм    2
19226-MM9-000    HONDA прокладка крышки помпы    2
16046-MY1-001    HONDA 16046-MAY-000 ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750     1
44809-ML7-003    HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра     2
23220-MBA-000    HONDA вторичный вал африка    1
90087-KT7-000    HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750    1
91356-425-005    HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000    2
91201-MF2-003    HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600    1
91302-MB0-013    HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650    1
11395-MV1-850    HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600    1
45133-MA3-006    HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750    2
45132-166-016    HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта    1
43131-KW3-006    HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750    1
45215-HA5-672    HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед    2
45203-MG3-016    HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт    1
16950-MY1-003    HONDA кран бензобака XRV750 OEM    1
90114-MK5-000    HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000    1
90114-MN9-006    HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650    1
12209-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750    1
12208-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600    2
52170-MS8-005    HONDA слайдер цепи XRV750    5
12208-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600    8
16900-MG8-003    HONDА фильтр топливный    2
44830-MAY-620    HONDА трос спидометра РД07-07А    2
22870-MY1-000    HONDА Трос сцепления африка    3
44830MAY620    HONDA трос спидометра для XRV750V     1
22870-MY1-000    HONDA трос сцепления XRV750     1
90231-MBT-F20    HONDA центральная гайка сцепления XL1000
45215-MAJ-G41    HONDA стопорный палец колодок XL1000 (1999-2011)    2
09289-04002    SUZUKI мс колпачки DR250    4
11482-13E00    SUZUKI прокладка крышки сцепления    2
11483-13E00    SUZUKI прокладка крышки генератора    1
11173-13E00    SUZUKI прокладка клап крышки    1
11141-13E00    SUZUKI прокладка под головку    1
11241-13E10    SUZUKI прокладка под цилиндр    1
12760-13E00    SUZUKI цепь ГРМ    1
12731-13E00    SUZUKI шестерня цепи ГРМ    1
11141-13E00    SUZUKI  прокаладка цилиндра DR250    1
51153-14D00    SUZUKI сальник пера вилки    4
4GY-26335-02-00    YAMAHA трос сцепления TTR 250    2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
#23
pingvin
pingvin
  • 415 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL 600 V Transalp
А нет ли у вас, часом, вот такой резинки на ТА600v (11346MB4770). На фото, деталь номер один.
5966765c077ec_5965dc31e5074_20170712_111
#24
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
К сожалению нет. Ни разу не спрашивали.
На заказ 2-3 недели притащу. Примерно 200р.
если актуально, то заказ лучше в почту
7772067@mail.ru
#25
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
28-07-17
22401-HB5-000    HONDA Пружина сцепления    -4
90201-KCZ-010    HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250    -3
51490-KCZ-J71    HONDAСальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ()    -6
52170-KZ1-671    HONDA Слайдер цепи XR250 96-04    -2
11352-KCZ-000    HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA    -1
91252-MC4-013    HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650() (91252MC4003)    -5
91252-KCY-671    HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400    -5
64606-MY1-000    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750    -4
50142-437-970    HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750    -6
23811-MV1-000    HONDA шайба крепления звезды XRV750    -5
90156-SE3-003    HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя    -4
23220-MBA-000    HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 ( замена для 23220-MAY-000 )    -1
51414-MAZ-751    HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 ()(51414-KCY-761)(51414-MN1-671)    -10
51415-MN1-671    HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600    -4
51437-KA4-711    HONDA слайдер в вилку XRV650-750 XR600    -2
51447-KA4-711    HONDA стопорное полукольцо сальника вилки XRV650-750 XL600-1000 XR250-600    -2
43352-568-003    HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN    -2
91258-ML7-003    HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650    -2
11394-MV1-850    HONDA прокладка правой крышки картера  XRV750 XL600    -2
43131-KW3-006    HONDA Болт направляющая заднего суппорта XRV750    -2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
#26
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
07-08-17
11346-MB4-770    HONDA резинки демпферные, крепления пластика на ТА600    4
52170-MM9-000    HONDA слайдер цепи на маятник для XL600    5
52170-MS8-005    HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650    10
91252-MC4-013    HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650    5
91252-KCY-671    HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400    5
64606-MY1-000    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750    4
50142-437-970    HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750    6
90156-SE3-003    HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя    4
23220-MBA-000    HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 ( замена для 23220-MAY-000 )    1
51414-MAZ-751    HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 ()(51414-KCY-761)(51414-MN1-671)    10
51415-MN1-671    HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600    4
51437-KA4-711    HONDA слайдер в вилку XRV650-750 XR600    2
51447-KA4-711    HONDA стопорное полукольцо сальника вилки XRV650-750 XL600-1000 XR250-600    2
43352-568-003    HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN    2
91258-ML7-003    HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650    2
11394-MV1-850    HONDA прокладка правой крышки картера  XRV750 XL600    2
43131-KW3-006    HONDA Болт направляющая заднего суппорта XRV750    2
90180-MN8-006    HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49    1
17225-KN5-671    HONDA шпилька крепления пластика 6х21 (замена 17225-KN5-670)    1
91306-KK4-003    HONDA O-RING 18*2.6 в наборе верх XRV650-750     5
77205-MG2-000    HONDA 77205-GB5-670 резика седла  центральные    8
77204-MT3-000    HONDA резинка седла перед    2
77206-GF0-000    HONDA резинка седла хвост    4
90084-MN8-010    HONDA CAP, 14MM    1
50661-MS8-000    HONDA резинки на подножку    10
35121-MN9-611    HONDA заготовка ключа    2
40544-MN1-670    HONDA натяжитель цепи R XRV750 ()    2
40545-MY6-670    HONDA натяжитель цепи L XRV750 ()    2
44806-KF0-000    HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600 ()    5
52181-MM9-000    HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700 ()    6
90132-MY1-000    HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750 ()    4
51490-KA4-831    HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600 ()    2
12251-MV1-004    HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750 (OEM )    2
18291-MW3-670    HONDA прокладка приемной трубы 45mm (Fr) XRV750 ()    2
23811-MV1-000    HONDA шайба крепления звезды XRV750 ()    8
83641-KY6-000    HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07 ()    4
64606-MY1-000    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750 ()    4
12209-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750  ()    4
12208-413-003    HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600 ()    2
45132-166-016    HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ()    3
45215-HA5-672    HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед  ()    6
45203-MG3-016    HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ()    5
18391-MN5-650    HONDA прокладка глушителя  XR250BAJA, XL700, XRV750 ()    1
96100-600-1000    HONDA Выжимной подшипник Honda ()    1
51414-MAZ-751    HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 (51414-MAZ-751)(51414-KCY-761)(51414-MN1-671)    4
51415-MN1-671    HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600 ()    4
50142-437-970    HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ()    8
88110-MV1-000    HONDA Зеркало XL600/650 XRV750 (90-92) ()    3
91071-KV3-005    HONDA подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400 ()    2
90087-KT7-000    HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750  ()    2
91356-425-005    HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000 (5    2
44830-MAY-620    HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)  ()    2
16963-KY6-000    HONDA переключатель бензо крана бака XRV750    2
51490-KCZ-J71    HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250    6
51415-KCZ-J72    HONDA Направляющая пера вилки XR250  перевертыш (замена 51415KCZJ71)    6
51415-KZ4-712    HONDA Направляющая пера вилки XR250 перевертыш (замена 51415KZ4711)    6
22401-HB5-000    HONDA Пружина сцепления    4
90201-KCZ-010    HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250    3
51490-KCZ-J71    HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ()    6
52170-KZ1-671    HONDA Слайдер цепи XR250 96-04    2
91201-KCZ-003    HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ()    2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
#27
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
28-08-17
43112-KS6-701    Пружина колодок зад XR650L    -2
12191-KCY-672    HONDA прокладка цилиндра xr400    -1
51415-KZ1-671    Направляющая пера вилки XR250 96-04    -4
51424-KZ1-671    HONDA Направляющая пера вилки XR250    -4
12209-GB4-681    HONDA Колпачек маслосъемный XR250/CRF250    -4
12251-KCZ-013    HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150    -1
12391-KR6-010    HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150    -1
51414-MAZ-003    (51414-MAZ-751) HONDA Направляющая пера вилки XL1000    -2
51415-MAZ-003    (51415-MCF-003) HONDA Направляющая пера вилки XL1000    -2
35500-MJ4-024    Датчик давления масла RD07     -1
91201-KCZ-003    Сальник вторичного вала    -3
9410-914-000    HONDA Шайба уплотнительная сливного болта двигателя  (14mm)    -5
90156-SE3-003    Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя    -2
06451-443-405    HONDA ремкомплект суппорта заднего    -2
83641-KY6-000    HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07    -2
90132-MY1-000    HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750    -1
45108-MY1-006    HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 ()    -3
50661-MS8-000    HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600    -6
91204-KK0-003    HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5 XRV650-750    -1
91079-KA3-831    HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV650-750 XL600 NX650    -1
91258-410-013    HONDA пыльник переднего колеса правый 40*50*5  XRV650/XL600/XR250-650    -2
90755-229-003    HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600    -1
11394-MV1-850    HONDA прокладка правой крышки картера сцепления  XRV750 XL600 (OEM )    -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
вэлкам
#28
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
22321-KF0-770    HONDA диск сцепления металлический    -5
11102-GW0-003    HONDA сайлентблок    -2
77206-GF0-000    HONDA демпфер седла (зад) XRV750    -1
23802-KW3-010    HONDA Шайба крепления звезды XR250    -1
90236-HA0-000    HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600-650-700    -1
52171-KR6-000    HONDA шайба направляющей цепи    -2
18392-MG7-750    HONDA Втулка трубы глушителя xl1000    -1
42611-MY1-405    HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750    -16
42612-MY1-405    HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750    -8
42613-MY1-405    HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750    -8
43330-KZ1-670    HONDA защита заднего тормозного диска XR650L    -1
23220-MBA-000    Honda вторичный вал    -1
37112-MS8-003    Honda Крепление приборки    -3
13011-MV1-305    HONDA кольца поршневые (номинал) XRV750    -2
44830-MAY-620    HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)    -3
91071-MY1-005    HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400    -3
91262-KV3-831    HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5  для HONDA XRV750 XL600-1000 XR250-400    -2
52473-MY1-000    HONDA втулка качалки (косточка) XL600 / XRV750    -1
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL, XR    -2
40544-MN1-670    HONDA натяжитель цепи R XRV750    -1
12361-KF0-010    HONDA Пробка клапанной крышки    -2
45132-166-016    HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта    -2
45133-MA3-006    HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750    -2
91258-ML7-003    HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650    -1
45108-MY1-006    HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750    -1
12391-MF5-750    HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600    -1
44806-KF0-000    HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600 ()    -3
51490-KAE-003    HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект на одно перо XL600 XL650 XR250L    -2
91252-MAS-003    HONDA пыльник заднего коелса 30X56X7.5 XL700    -2
90103-MN9-000    Болт крепления чулков вилки XRV750    -2
17626-KA4-700    HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750 (OEM )    -2
16710-MAY-305    HONDA Насос топливный XRV750 90-03 ()    -1
91204-425-003    HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700    -2
90542-MB0-000    HONDA резиновая шайба    -4
91201-HM3-A61    HONDA Сальник (14*22*5)  коленвала    -2
45504-410-003    HONDA пыльник тормозной машинки перед    -3
14711-KCZ-000    Клапан впускной XR250    -1
14721-KCZ-000    HONDA Клапан выпускной XR250    -1
83641-KY6-000    HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07    -4
90302-MM9-000    HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV650-750  XL600    -1
64606-MY1-000    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750    -2
64605-MY1-000    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750    -2
42610-MY6-405    HONDA спица + ниппель заднее колесо "А" XR 650L    -3
42611-MY6-405    HONDA Спица + нипель задняя  В XR 650L    -3
45203-MG3-016    HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт    -6
52170-MN1-681    HONDA слайдер цепи XR400 - XR650L    -2
42620-MS8-000    HONDA Распорная втулка заднего колеса    -1
91301-428-003    HONDA o-ring 35.5X3(NOK)    -4
91201-KCZ-003    HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja    -2
09283-06008    SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki    -3
51173-14D00    SUZUKI пыльник пера вилки DR250/DRZ250    -2
51153-14D00    SUZUKI сальник пера вилки DR250/DRZ250    -2
21441-31E00    SUZUKI диски фрикционные    -6
21442-31E00    SUZUKI диски фрикционные    -1
21451-13E10    SUZUKI диски металлические    -6
21481-13E00    SUZUKI пружины    -5
11482-13E00    SUZUKI прокладка крышки сцепления    -1
58300-13E10    SUZUKI комплект тросиков газа прямой    -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
#29
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
12-10-17
14721-KCZ-000    HONDA Клапан выпускной XR250 ()    -1
13011-kcz-305    HONDA Кольца поршневые (номинал) XR250    -1
12191-KZ1-920    HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ()    -2
13101-KCZ-000    HONDA Поршень (номинал) XR250 96-04    -1
13111-KCZ-000    HONDA палец поршневой Xr250    -1
94601-17000    HONDA стопор поршневого пальца Xr250    -2
12391-KR6-010    HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ()    -2
12251-KCZ-013    Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ()    -2
89216-MY1-000    HONDA ключ свечной XRV750, XL1000    -5
33402-170-003    HONDA стекло поворотника XR250/600/650R  ()    -2
45504-410-003    HONDA пыльник тормозной машинки перед ()    -2
24781-KE1-000    HONDA резинка лапки КПП XRV650-750 ()    -1
91257-MAY-003    HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700 ()    -1
44680-ML7-000    HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ()    -2
44809-ML7-003    HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650  ()    -3
90087-KT7-000    HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750  ()    1
91356-425-005    HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000 ( замена для 91356-425-003)    -1
52463-MY1-000    HONDA дистанционная втулка качалки "А" XRV750 ()    -1
52464-MY1-000    HONDA втулка качалки "В"  XL 600/ XRV750  ()    -1
52465-MY1-000    HONDA воротниковая втулка качалки "С"  ()    -1
91071-MY1-005    HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400 ()    -4
91311-KE8-000    HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000 ()    -2
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL, XR ()    -2
45203-MG3-016    HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ()    -4
51490-KA4-831    HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600 ()    -1
91252-MC4-013    HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650    -2
44806-KF0-000    HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600    -2
45215-ML7-922    HONDA стопорный палец колодок    -4
43112-KS6-701    HONDA Пружина задних колодок XR650    -1
18391-MN5-650    HONDA прокладка глушителя  XR250BAJA, XL700, XRV750    -3
90112-ML7-920    HONDA болт крепления центрального пластика XRV750    -2
17626-KA4-700    HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750    -8
90151-MM9-000    HONDA болт качалки амортизатора XRV650-750 XL600    -2
91303-MF5-003    HONDA уплотнительное кольцо крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600    -4
12391-MZ8-650    HONDA Прокладка клапанной крышки Honda XL650    -4
53214-KA4-701    HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний    -5
91015-KT8-005    HONDA подшипник рулевой колонки шариковый XRV750 XL600,1000    -1
91311-KE8-000    HONDA О-ринг термостата XRV650-750 XR650 XL600-650 XL1000    -2
11636-MBT-F21    HONDA Прокладка крышки генератора XL1000    -1
16950-MY1-003    HONDA кран бензобака XRV750 OEM    -1
91252-KCY-671    HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400    -1
52156-KB7-000    HONDA Ловушка цепи XRV650-750 XL600    -2
50661-KE7-000    HONDA резинка подножки пассажира XRV750    -1
42311-MAY-000    HONDA дистанционная втулка заднего колеса правая XRV750    -1
52181-MM9-000    HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700    -1
17218-KZ3-860    HONDA грязезащитный щиток    -2
43330-MN9-000    HONDA защита заднего тормозного диска XRV    -2
92101-05012-0A    HONDA болт    -1
17961-MG2-010    HONDA Курок обогатителя Honda (17961MG2010)    -1
43352-568-003    HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN    -1
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL, XR ()    -5
44830-MAY-620    HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)    -1
45215-KA3-732    HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад    -2
44809-ML7-003    HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650  ()    -2
51415-KZ1-671    HONDA Направляющая пера вилки XR250 96-04 ()    -4
91257-MAY-003    HONDA сальник пер лев    -4
91258-ML7-003    HONDA сальник пер прав    -4
91252-MC4-013    HONDA сальник зад лев    -4
91252-KCY-671    HONDA сальник зад прав    -4
22201-MJ1-761    HONDA диск сцепления фрикционный XRV750    -4
51415-MG2-701    HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250    -2
91202-965-003    HONDA Сальник вала КПП (14*28*7)   XR250    -2
18391-MN5-650    HONDA прокладка глушителя  XR250BAJA, XL700, XRV750    -2
91201-MF2-003    HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600    -1
11141-13E00    SUZUKI прокладка ГБЦ DR250    -2
43111-27G00    SUZUKI рычаг заднего тормоза DL650    -1
09283-06008    SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki    -1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
#30
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
26-10-17
50535-KAE-730    HONDA пружина боковой подножки XR250    -2
11394-MY2-623    HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепл) XR650L    -2
14401-KCE-671    HONDA Цепь ГРМ XR250    -2
12191-KZ1-920    HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150    -2
51415-MG2-701    HONDA направляющая пера вилки XL600, XR250    -6
51415-KZ1-671    HONDA Направляющая пера вилки XR250 96-04    -4
52170-KZ1-671    HONDA Слайдер цепи XR250 96-04    -1
22870-KCZ-000    HONDA трос сцепления XR250R / Baja    -1
23811-MN8-000    HONDA шайба крепления звезды XL, XR    -5
53105-MY1-010    HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000    -1
91304-MF5-003    HONDA о-ринг крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600-650    -2
91303-MF5-003    HONDA уплотнительное кольцо крышки регулировки клапана XRV650-750 XL600    -2
12208-MBB-003    HONDA cальник клапана, м/с колпачек XL1000    -4
12209-MBB-003    HONDA сальник клапана, мс колпачек XL1000    -4
88130-MB6-620    HONDA Резиновый чехол крепления зеркала    -2
45215-ML7-922    HONDA стопорный палец задних колодок    -1
44806-MV1-003    HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650    -10
16046-MAY-000    HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750    -1
42611-MY1-405    HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750    -6
42612-MY1-405    HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750    -6
42613-MY1-405    HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750    -6
35121-MN9-611    HONDA заготовка ключа зажигания (без чипа) XRV750    -1
14401-MN1-671    HONDA цепь ГРМ (OEM ) XRV750, XR600, XL600    -1
23801-MM9-010    HONDA звезда приводная 15 зубов XL 600 / 650 / 700    -1
91203-KK3-830    HONDA Сальник вала (14*22*5) XL1000    -2
64606-MY1-000    HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750    -1
53210-HA0-000    HONDA демпферная шайба крепления заднего пластика RD07    -1
17626-KA4-700    HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750    -3
90011-MA6-000    HONDA Болт крышки головки цилиндров XRV650-750 XL600    -2
16950-MY1-003    HONDA кран бензобака XRV750    -1
51490-KA4-831    HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600    -1
16010-MAY-000    HONDA ремкомплект прокладок и уплотнений карбюратора XRV750 RD07/07A    -2
90087-KT7-000    HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750    -2
91356-425-005    HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000    -1
45215-KA3-732    HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад    -3
16710-MAY-305    HONDA Насос топливный XRV750 90-03    -1
51414-KCR-003    HONDA направляющая пера вилки XL650 XL700  ( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )    -2
91304-HA0-003    HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250    -1
90118-958-003    HONDA болт, фланец шайбы ведущей звезды    -2
93106-23002-00    Yamaha сальник ступичный    -2
09289-04002    Suzuki маслосъемные колпачки для DL650, DR-Z250, DR250 и других    -4
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
