HONDA звезда ведущая 16 зубов CRF1000
Пришло по оригиналу Honda/Yamaha/Kawasaki/Suzuki
Mishutka
, 18 Jul 2016 09:17
Сообщений в теме: 289
#101
Отправлено 03 December 2018 - 16:21
#102
Отправлено 04 December 2018 - 16:11
#103
Отправлено 05 December 2018 - 15:11
#104
Отправлено 06 December 2018 - 11:35
#105
Отправлено 07 December 2018 - 13:39
#106
Отправлено 10 December 2018 - 11:55
HONDA Прокладка картера центральная XR250 96-04 ( 11191KCZ000 )
#107
Отправлено 11 December 2018 - 12:24
1351-GS2-701 HONDA Сальник подшипника амортизатора XL700 XR250 2
94109-14000 HONDA Шайба уплотнительная сливного болта двигателя d14 mm 1
44680-ML7-000 HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 4
22870-KCY-670 HONDA Трос сцепления Honda XR400 1
52170-MS8-005 HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650 1
91259-KS6-831 HONDA сальник передней ступицы левый XR250 (перевертыш) 24x37x7 (NOK) 1
91253-033-003 HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250 1
91207-MBB-003 HONDA Сальник вторичного вала кпп (39*72*8) CRF1000 / XL1000 1
91202-965-003 HONDA Сальник вала КПП (14*28*7) XR250 / Baja 1
90111-MM9-000 HONDA резиногайка крепления пластика 4
90156-SE3-003 HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя 4
12191-MN1-701 HONDA Прокладка цилиндра XR650 L 1
19226-MM9-000 HONDA прокладка крышки помпы 1
12396-MBG-000 HONDA прокладка O-ring крышки головки цилиндра XL650 2
90084-MN8-010 HONDA пробка крышки картера 14мм 1
91077-GS2-702 HONDA Подшипник прогрессии XR250 / XL700 2
91071-MY1-005 HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400 1
91077-KN5-004 HONDA подшипник амортизатора нижний 1
52427-KT1-671 HONDA отбойник амортизатора XR250 1
06455-MJP-G52 HONDA колодки тормозные CRF1000L перед 4
15412-MGS-D21 HONDA масло фильтр коробки DCT CRF1000 / OIL FILTER (AC, 3AC) 2
30700-MEW-922 HONDA Колпачек свечной 1
88110-MV1-000 HONDA Зеркало XL600/650 XRV750 (90-92) 1
90305-ME5-003 HONDA Гайка оси заднего колеса 16мм XRV750 2
91077-KS7-013 HONDA Верх подшипник амортизатора 2
24610-KCZ-950 HONDA вал переключения передач КПП XR250 / BAJA 1
90103-MN9-000 HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 4
96300-0802500 HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450 4
45215-HA5-672 HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед 2
91252-KCY-671 HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 1
96001-06032-00 Honda BOLT, FLANGE, 6X32 2
#108
Отправлено 12 December 2018 - 12:33
43108-KT7-761 HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear 2
14401-MN1-671 HONDA цепь ГРМ XRV750, XR600, XL600 2
22870-MY1-000 HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) 2
22870-MEY-670 HONDA трос сцепления CRF450X 1
42613-MY1-405 HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750 3
51490-KA4-831 HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600 4
53170-MAB-621 HONDA рычаг тормоза для XL700/650/600 NX650 1
90111-MM9-000 HONDA резиногайка крепления пластика 2
24781-KE1-000 HONDA резинка лапки КПП XRV650-750 1
16211-MAW-600 HONDA впускной коллектор XL650 / XL600-400 96-99 2
50142-437-970 HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 2
44800-MV1-013 HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 1
53108-KR3-770 HONDA пружина фиксатор грузика руля XRV750 /XL650-700 2
17961-MG2-010 HONDA Курок обогатителя Honda 1
53105-MY1-010 HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000 2
53106-KR3-000 HONDA втулка крепления грузика руля XRV750 / XL700 2
17223-KN5-670 HONDA втулка крепления бокового пластика к баку XRV750 RD04 2
90132-MY1-000 HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24 XRV750 2
43131-KW3-006 HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750 1
#109
Отправлено 14 December 2018 - 18:46
Mishutka спасибо. Запчасти получил.
#110
Отправлено 14 December 2018 - 21:32
вэлкам
