Я тоже сегодня всё получил. Оперативно и доставка получилась дешёвой. Будем сотрудничать дальше!
Пришло по оригиналу Honda/Yamaha/Kawasaki/Suzuki
Mishutka
, 18 Jul 2016 09:17
Сообщений в теме: 289
#111
Отправлено 15 December 2018 - 23:49
#112
Отправлено 20 December 2018 - 11:33
#113
Отправлено 25 December 2018 - 08:30
HONDA Плата натяжителя цепи XL700 XL650 XL600 ( 52121MAN620 )
http://adv-shop.ru/s...0-xl600-52121m/
#114
Отправлено 23 January 2019 - 14:26
HONDA прокладка клапанной крышки CRF1000
HONDA свеча зажигания SILMAR8A9S CRF1000
#115
Отправлено 25 January 2019 - 20:25
RallyRaid Ключ для гайки задней оси CRF1000
RallyRaid Ключ для гайки передней оси CRF1000
#116
Отправлено 26 January 2019 - 11:08
#117
Отправлено 28 January 2019 - 01:15
#118
Отправлено 29 January 2019 - 00:53
#119
Отправлено 30 January 2019 - 00:57
#120
Отправлено 31 January 2019 - 11:52
16047-KCZ-000 HONDA рычаг обогатителя XR250 BAJA 96-04 -1
35012-MAY-505 HONDA замок зажигания -1
90103-MN9-000 HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750 ( 90103MN9000 ) -1
90102-MN1-670 HONDA болт рычага переключения ( 90102MN1670 ) -1
90105-MK5-010 HONDA винт крепления тормозного диска 8*22 ( 90105MK5010 ) -3
90231-MM5-000 HONDA гайка корзины сцепления 22 мм XRV750 ( 90231MM5000 ) -2
35350-MR5-405 HONDA Датчик включения заднего стоп сигнала (35350MR5405 / 35350-MW4-000) -1
80152-958-680 HONDA демпфер резиновый крепления защиты двигателя XRV650-750 ( 80152958680 ) -8
22350-MV1-000 HONDA диск сцепления нажимной для XRV750 ( 22350MV1000 ) -1
22321-MV1-000 HONDA диск сцепления стальной для XRV750 ( 22321MV1000 ) -7
22201-MJ1-761 HONDA диск сцепления фрикционный XRV750 ( 22201MJ1761 ) -7
12241-MF5-315 HONDA Направляющая выпускного клапана XL600 XL650 XRV750 ( 12241MF5315 ) -2
51415-KCR-003 HONDA направляющая пера вилки (на перо) XL650 XL700 ( 51415KCR003 ) -2
45131-HA5-672 HONDA направляющая суппорта перед XRV750 ( 45131HA5672 ) -2
91077-KN5-004 HONDA подшипник амортизатора нижний ( 91077KN5004 ) -1
12251-MN8-911 HONDA прокладка головки блока цилиндров XL650 ( 12251MN8911 / 12251-MN8-003 ) -1
12395-MAT-750 HONDA прокладка крышки головки цилиндра (12395MAT750 - 12395-MAT-750) -2
11395-KW3-881 HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XR250 96-12 ( 11395KW3881 замена для 11395-KW3-880 ) -2
12191-MCB-611 HONDA Прокладка цилиндра XL650 ( 12191MCB611 ) -2
50661-MS8-000 HONDA резинка подножки водителя XRV650-750/XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 ) -3
91201-HM3-A61 HONDA Сальник (14*22*5) коленвала ( 91201HM3A61 замены 91201-KF0-000 91201-KF0-003 91201-KF0-004 ) -2
51490-KAE-003 HONDA сальник + пыльник пера вилки XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305) -3
51490-KA4-831 HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600 ( 51490KA4831 ) -4
91201-KCZ-003 HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ( 91201KCZ003 ) -3
52170-MS8-005 HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650 ( 52170MS8005 ) -2
52181-MM9-000 HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700 XL400 ( 52181MM9000 ) -1
06420-KCZ-940 HONDA спица (06420KCZ940) -1
04421-KCZ-000 HONDA спица + ниппель RR. (A10X220) заднее колесо XR250 BAJA ( 04421KCZ000 ) -1
91304-HA0-003 HONDA уплотнительное кольцо 78.3X2 цилиндра XR250 ( 91304HA0003 ) -1
43108-KT7-761 HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear ( 43108KT7761 ) -1
23811-MV1-000 HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 ) -1
44830-MAY-620 HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03) -3
14711-KCZ-000 HONDA Клапан впускной XR250 -1
14510-MR1-000 HONDA натяжитель цепи привода грм XRV650 XRV750 XL600 XL650 XL700 -2
