Ну да, а любой телевизор чинится с помощью паяльника и проволоки. А все микросхемы, транзисторы и прочие полупроводники - это миф...В радиоэлектронике же всего две неисправности: 1. Контакт пропал там, где должен был быть 2. Контакт появился там, где не должен был быть
Проблемы с реле поворотов
Отправлено 25 July 2016 - 22:40
Отправлено 25 July 2016 - 23:44
С помощью паяльника, ага )))) Что не так? И проволока в виде припоя тоже активно используется ))
Полупроводники, ёмкости, сопротивления - это оттенки и вариации контакта и полуконтакта))
пс: ну а так-то разговор про тупое реле, в лучшем случае на 555 таймере (или на кр1005ви1 в случае отечественного исполнения)
Так он как раз очень любит ловить помехи по питанию и жить своей жизнью от этого. Кондёр в 0.1 микрофараду полностью лечит этот эффект.
Сообщение отредактировал Alexfish: 25 July 2016 - 23:45
Отправлено 25 July 2016 - 23:54
какие кондеры, какие микрофарады?
ВАЗовское 3 контактное реле вас спасет.
снимаешь штатное, суешь дяде и гришь подбери аналог от ваза за 125р.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 25 July 2016 - 23:54
Отправлено 26 July 2016 - 00:09
ВАЗовское 3 контактное реле вас спасет.снимаешь штатное, суешь дяде и гришь подбери аналог от ваза за 125р.
Ну, так все могут.
А как насчёт "ПОБЕДИТЬ"?
Кстати, понравилась мне простая идея заставить любое реле поворотов на 555 таймере не видеть нагрузки (не моргать часто) в случае установки светодиодных поворотников
Просто 7 ногу микросхемы отрезаешь от схемы и всё )) Мож кому пригодится....
Сообщение отредактировал Alexfish: 26 July 2016 - 00:11
Отправлено 26 July 2016 - 01:22
можно и длинной дорогой, но будет быстрее и не так интересно
Сообщение отредактировал Mrak2k: 26 July 2016 - 01:22
Отправлено 26 July 2016 - 12:51
Отправлено 26 July 2016 - 12:56
ура! поздравляю!
Отправлено 30 July 2016 - 14:02
Самая писечка - в схеме и идее запуска такого прерывателя. Плюс на прерыватель приходит всегда, но микруха спит. Микросхема отслеживает момент подключения ламп переключателем поворота и стартует, причем с включенного состояния ламп. На одной голой 555 такое организовать нереально, потребуется еще один как минимум внешний элемент - компаратор. На радиокоте была схема на 2х 555, она полностью адаптирована к штатным условиям включения поворотников, запуск по подключению на выход энного количества лампочек. Несложно и микроконтроллер с АЦП к этому делу приспособить.
Также заставить 555 сходить с ума по питанию от помех еще надо постараться, она дубовая и аналоговая, а вот к Атмелевским это вообще не относится, они уже считай что цифровые и заточены именно под зашумленное питание.
Если говорить про Вазовское реле, то нужно просто пересчитать шунтовой резистор, чтобы при имеющейся нагрузке на 7 ноге было 81 мВ, схемы и расчеты в даташите подробно описаны и вполне доступны к пониманию.
А еще я при влезании в реле поворотов всегда выкидываю оттуда реле, это самый гадкий и ненадежный элемент. Освобождается много места. Ставлю интеллектуальные верхние ключи и P-Канальные мосфеты. На транзисторах у меня сейчас слеплен и замок зажигания машины вместо контактной группы, умирать не собирается.
Не хотел спойлерить, но ко мне сейчас едут диодные поворотники с Али, проблему с частотой мигания я решу не заменой прерывателя, а его доработкой, о чем, надеюсь, выложу статью в своем блоге и здесь. Если на моем ТА стоит родное реле, то выложу его схему, принцип работы и доработки. С китайскими аналогами это вряд ли имеет смысл.
Я все это написал не просто так, а призываю прежде чем что-то сделать сперва подумать... Ну или спросить (у меня).
Сообщение отредактировал Дикий Серж: 30 July 2016 - 14:05
Отправлено 30 July 2016 - 15:15
Пистец...Серега, я себя таким ущербным, после этой писанины почувствовал
