Изготовление реле-регулятора (РР)
Сообщений в теме: 58
#21
galkin24
galkin24
  • 741 сообщений
Влияет ли сколь нибудь заметно наличие не шунтирующего РР на расход топлива?
#22
Motorist87
Motorist87
  • Самодельщик
  • 245 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600v, ИМЗ 8-103, ИЖ-56
Да готовые, в Новгороде вроде делали на шим
Да видел в инете данный девайс
Как работает? всё устраивает?
#23
BRAUZER
BRAUZER
  • 3638 сообщений
  • Мотоцикл: BROS400, XL400V и AP650 были, R1100GS - есть
Да фик его знает, я не успел поставить - продал Трансальп. А Димыч брал чтобы схему передрать, а ставил или нет - не знаю.
#24
ДоКС
ДоКС
  • 2328 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
Реальные потери равны мощьности рассеевоемой на радиаторе РР. Это Ват 25 -30 (грубо 0.02 л.с.). Последовательный РР тоже не будет совсем холодный. Кроме того он сложнее, дороже и менее надёжен. Овчинка выделки не стоит.
Да, забыл! На обмотках генератора без нагрузки ещё лишних 10 Ват рассеется по сравнению с последовательным РР. При увеличении нагрузки это нивелируется.
Параллельный РР греется с увеличением нагрузки меньше а последовательный наоборот больше.
#25
Motorist87
Motorist87
  • Самодельщик
  • 245 сообщений
Крутится такая идея в голове,стоит ли?
#26
ДоКС
ДоКС
  • 2328 сообщений
Я вроде ответил. Не понятно, спрашивай, буду разжёвывать.
А вообще все производители мопедов в борьбе за экономичность извращаются с увеличением рабочей температуры двигателей, увеличением степени сжатия, картами впрыска топлива, жидкими маслами и как то забыли о шунтирующем РР ?
Как говорит Кисель, НЕДУМАЮ
#27
BRAUZER
BRAUZER
  • 3638 сообщений
Спорное утверждение. Ведь нагрузка питается от генератора через диоды РР.
#28
ДоКС
ДоКС
  • 2328 сообщений
Ток через шунтирующие тиристоры тоже идёт через диоды. При увеличении нагрузки ток через тиристоры уменьшается и они меньше греют радиатор. При этом падение напряжения на тиристорах больше чем на диодах и они соответственно больше греются при одном и том же токе.
Ток идущий от генератора через диоды и либо через тиристоры либо через нагрузку зависит только от оборотов.
#29
BRAUZER
BRAUZER
  • 3638 сообщений
ДоКС, тут пожалуй соглашусь. Тепло выделяется либо на тиристорах, либо на лампочках с ручками.
#30
ДоКС
ДоКС
  • 2328 сообщений
Не, тепло будет сильно разным ;) .
Ток то один и тот же а вот напряжение на нагрузке 14 В. а на диодах и тиристорах 0.7 - 1,5 В. Соответственно и мощность на нагрузку гораздо больше чем на РР приходится.
