предыдущий хозяин выпотрошил резонатор- сейчас при 4000 и дальшеидёт очень классный звук на штатном глушителе+ присброс газа или езду в нагрузку вниз без газа-при 3000-красивый бубнящий звук...
Всем привет от новичка. Есть вопросы по тюнингу ТА 700
Отправлено 06 September 2016 - 18:36
Отправлено 06 September 2016 - 23:18
Отправлено 07 September 2016 - 10:04
Спасибо за совет. О пружинах в серьез подумаю. Это реально вариант.я себе в переднюю вилку втулил Эмуляторы от ПМ. стало управление острее- на сильных волнах пробоя нету и в помине.merci693 спасибо за совет. Значит как я понял подвеску настроить можно. Но там ведь только регулировка по поджатию пружины. Это как я понимаю только для того что бы подгонять мот под загрузку. Мне перед поездкой на Алтай зажали пружину. Сейчас по городу жестковато, снова распущу. Но когда валишь по оффу мот на волнах начинает биться днищем (благо защита хорошая стоит) о землю и мотать задом. А на асфальте при ходовых быстрых поворотах на 130 где то начинает вилять как будто то рама либо трестнута либо сделана из пластилина.
хочешь ганять по офроуде- купи прогрессивные пружины - они будут жёстче в конце зжатия... а на асфаьте будут как раз для управления. но на пустом будет чёток жестковато... пружины - САМЫЙ простой и бюджетный вариант. цена -около 200евро за пару.../перед+зад/.
А может напишешь где их посмотреть какая фирма делает и тд.
Вчера заезжал к своим механикам в сервис. Тоже разговаривали насчет глушителя. Они также предлагают вырезать кат, но оставить родную банку.
Но я все таки хочу облегчить мотоцикл. И склоняюсь найти карбоновую банку за разумные деньги.
Отправлено 07 September 2016 - 10:12
а прогрессивные пружины ставят ещё и на аморт ? Не знал.
Отправлено 07 September 2016 - 10:33
hyperpro, Wirth, PM-garage, и ещё пару кантор. ищи именно под мот
кстати- у меня есть передние от Wirth. мне жестковато для моей брусчатки. а вот на дальняк- самое то.. могу передать в Москву. 70евро пара--проехали 100км...
Сообщение отредактировал merci639: 07 September 2016 - 10:31
Отправлено 07 September 2016 - 14:32
Спасибо если до НГ у т тебя их не заберут я куплю. Сейчас денег особо нет. Да и мот пока после Алтайских приключений нуждается в легком ремонте. А вот к НГ как раз может премицу какую дадут. Если что я тебе в личку напишу. ОК?hyperpro, Wirth, PM-garage, и ещё пару кантор. ищи именно под мот
Отправлено 07 September 2016 - 14:36
Отправлено 07 September 2016 - 14:43
Отправлено 07 September 2016 - 14:49
#20
Отправлено 07 September 2016 - 15:15
читал-читал...
