очень странная поломка, датчик уровня топлива.
Отправлено 14 September 2016 - 22:36
Отправлено 14 September 2016 - 22:50
В итоге решили, что одной втулки "прокладки" из фольги маловато и люфт еще достаточно большой. Напильником чуть чуть подпилили штырек который входит в отверстие, так что бы он вообще не вылезал с наружи. Так он буквально на пол миллиметра вылезал. Поджали стопорное кольцо выглядящее как маленькая конусообразная шайба и максимально на сколько возможно поджали всю конструкцию этой шайбой. Люфт стал еще меньше.
Короче будем посмотреть.
Для тех кто не особо понял как это работает. есть датчик который на видео держит в руках Илья, он закреплен неподвижно, есть бегунок с усиками которые перемещаются по этому датчику. Бегунок крепится посредством полого штиря просунутого в отверстие в пластике. В этот же бегунок (в полый штырь) вставляется на длинной проволоке (опять же видно на картинке) поплавок. Поплавок поднимается, опускается тем самым двигая бегунок по полукругу. А стопорное кольцо надевается просто на эту проволоку, после того как она просунута через полый штырь. Так вот там не рисок, не насечек ничего. И ежику понятно, что при тряске и вибрациях это стопорное кольцо будет съезжать потихонечку, В связи с чем будет образовываться люфт и разбивать пластиковую втулку. Вот такая вот фигня.
Отправлено 15 September 2016 - 00:14
Однако странная болезнь у вас на 700-х
Ох уж ваши инжекторы....
И не говори... Ох уж эти коммутаторы...
Гыгы )) Лично у меня золотая середина - ни инжектора, ни коммутатора (раздельного и ломающегося а-ля 600-ка, имею в виду ))))
Леха SID, проблема решена, как я понимаю?
Сообщение отредактировал Alexfish: 15 September 2016 - 00:15
Отправлено 15 September 2016 - 02:28
Антенна от приёмника имеет много трубок.
Отправлено 15 September 2016 - 10:08
Отправлено 15 September 2016 - 10:18
тоже видел два таких таких же случая с датчиком. пробеги около 25000км.
Отправлено 15 September 2016 - 10:21
Ну и не по теме... Странно, но в шлеме моцик громче работает, а без него - мотор шепчет... Очень странно...
Отправлено 15 September 2016 - 10:38
именно по этомуСтранно, но в шлеме моцик громче работает, а без него - мотор шепчет... Очень странно...
такая же шляпа,хотя еще более менее корректно показываетЗначит надо узел этот инспектировать...
Отправлено 15 September 2016 - 11:49
Получается, что надо впаять в пластик стальную трубочку, чтоб избежать раздрочки пластика. Или железо в железе там нельзя?
#20
Отправлено 15 September 2016 - 15:51
Думаешь искра будет.
У меня то сейчас как раз медная фольга в виде втулкозаменителя.
