медь не искрит
очень странная поломка, датчик уровня топлива.
#21
Отправлено 15 September 2016 - 16:38
#22
Отправлено 16 September 2016 - 06:24
..именно по этому..
Сообщение отредактировал BelAZ: 16 September 2016 - 06:24
#23
Отправлено 20 September 2016 - 16:44
Уже писал в соседней теме. У меня такая же проблема с погодой на марсе и звуком из бака. Пока не лез.
Тут более "железное" решение - https://youtu.be/ORFoldEuUQ0?t=619 на 10:19
И тут аналогичное - https://youtu.be/qkEDP2Igyi8?t=190 на 3:10
#24
Отправлено 24 September 2016 - 22:58
Блин, когда ФТО менял, надел пластиковую втулку по размеру на этот штырь, да и забыл про этот узел.
#25
Отправлено 08 March 2020 - 23:44
Подскажите пожалуйста, ТА 650.
Залить если бенза стрелка показывает максимум, от ускарений стрелка стремится к минимуму, а км через 50 наверное и вовсе падает на минимум и лежит уже не поднимаясь, куда посмотреть.
#26
Отправлено 09 March 2020 - 00:50
#27
Отправлено 09 March 2020 - 09:13
Если он прохудился, то мог наполниться частично топливом, отсюда смещения при ускорении.
#28
Отправлено 09 March 2020 - 20:19
Да думаю надо поплавок смотреть, никогда просто не сталкивался, может проще плюнуть ? ) все равно по одометру смотрю уровень топлива
#29
Отправлено 09 March 2020 - 21:27
Забей, все равно родной указатель топлива на 650ке не корректен, врет безбожно.
#30
Отправлено 09 March 2020 - 22:17
Но хоть примерно, хоть чтото показывает, если при длинном пробеге крякнет одометр, хоть как-то можно орентироватся.врет безбожно
У меня к примеру крякнул в прошлом году в поездке на север, бонально трос в приборе открутился, вернул к жизни спустя 500км.
Сообщение отредактировал Dron595: 09 March 2020 - 22:18
