Изготавливаем на заказ ветровые стёкла
Сообщений в теме: 168
paradox
paradox
    бывает тут
  • Самодельщик
  • 41 сообщений
  • Мотоцикл: NC700xd, GL1800
Всем привет. Делаем на заказ ветровые стекла мотоциклов любой конфигурации.
Вот пример, копия (слева) итальянского стекла (справа) на XL650
Материал полиметилметаакрилат (применяется при остеклении кабин в авиации). Заказывать можно как тонированное, так и прозрачное. Стоимость порядка 5000 руб. в зависимости от размера. Доставка и отправка во все регионы имеется.
Заказывать пока можно в личку, далее создам страничку у себя на сайте. Рекомендации, я надеюсь, может дать форумчанин Air )))
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2397 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600 Transalp с прицепом и Днепр МТ-16
Мне показалось или копия выше ?
Интересна толщина стекла ?
Есть ли возможность сделать копию выше ?
air
air
    часто заходит
  • 105 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL650 V4; Suzuki XF650 Freewind.
Уже рекомендовал в другой ветке, про сломанное стекло  :)
   Повторюсь ещё раз, стёкла качественные, очень прочные. Трансальповское стекло толщиной 2,5мм. На сузу в прошлом году делал высокое, тоже  2,5 или 3мм.
   Если делать точно такое же стекло, как на картинке слева, то тонировку необходимо cделать менее тёмной, хотя бы как на варианте с правой стороны.
   Новое стекло чуть выше, приблизительно на 1,5 см. и с чуть большим контрзагибом (в сравнении с моим старым Givi), по моей просьбе.
   Станислава, paradox, знаю только с положительной стороны, изготовит любой ваш каприз. В некоторых случаях (если у него нет макета) необходимо отправить старое стекло, что бы точки крепления не отличались от оригинала.
 Стёкла делают и отправляют быстро!
Сообщение отредактировал air: 28 September 2016 - 16:53
Mrak2k
Mrak2k
  • 3370 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V1
какая прелесть!!! молодцы парни!!! может когда-нибудь будем свои движки и моты делать.
PaPeZhu
PaPeZhu
  • 296 сообщений
  • Мотоцикл: TA XL650V3 2004 г.
Классно поставить и хвастаться: у меня на Transalpe стекло как на СУ-24!
Gyro
Gyro
    только пришел
  • Только пришел
  • 24 сообщений
  • Мотоцикл: f650gs
Как быть, если высокого стекла нет в наличии? Есть только фотография :). Конкретно, нужно стекло на f650gs. Для снятия точек крепления, допустим, можно отправить родное стекло
air
air
    часто заходит
  • 105 сообщений
Gyro, я именно так и поступил с Фривиндом-отправил через приятеля оригинальное короткое и указал длину.
Сообщение отредактировал air: 28 September 2016 - 17:41
sergeyrr
sergeyrr
  • Купец-коробейник
  • 1333 сообщений
  • Мотоцикл: TA600VV, GL1500SE
На Голду полторашку смастерить возможно?
paradox
paradox
    бывает тут
  • Самодельщик
  • 41 сообщений
PaPeZhu,
По секрету - материал с РВЗ. Так что хвастаться можно "как на МИ-28"
Прям подключился к всемирному информационному полю... ))) Вот:
http://goldwing.su/f...e-stekla#101333
sergeyrr
sergeyrr
  • Купец-коробейник
  • 1333 сообщений
paradox, Спасибо, есть тема на подумать.
