Пришло для KTM / Husqvarna / GasGas / Husaberg
Сообщений в теме: 245
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
17-05-17
990
60110060000    Диск тормозной задний 990    1
60010081144    Ось задняя 990а    1
60108099100    Наклейки 990    1
6000704025030    Обшивка сидения 990    1
60007060000    Втулка бака 990    1
60007095100    Термоизоляция бака 990    1
60011074000    правый пульт с выключением света. 990    3
60036099000    комплект прокладок под крышку гбц (990)    1
60002091100    комплект тросов газа 990    2
61011046044    электронный блок нейтрализации подножки 990    3
58312040200    зеркало складное КТМ    10
58403060010    комплект ролика успокоитель приводной цепи 990    2
60011058000    реле стартера 990А    1
61006015000    возд фильтр 990    5
60035053000    Прокладка крышки помпы 990Адв.    5
60005005001    GRAPHIT RING 42X47X25 03    2
50302036200    жижу в сцепл.    2
618303526    Подшипник корзины сцеп 990    1
61005005000    уплотнительные кольца под выпускной коллектор 43х54,7    2
60110012000    втулка ступицы 990    1
60110014000    втулка ступицы 990    1
60110016000    втулка ступицы 990    1
60009071000    спица перед 990    5
60310072000    нипель спиц перед 990    10
60010071000    спиц зад прав 990    5
60010171000    спиц зад лев 990    5
60009073000    флиппер 21 990    2
690
61011046000    электронный блок нейтрализации подножки 690    3
58332011300    диск фрикционный 690    5
7651305024401    лапка заднего тормоза 690    2
50000946    рк сальника вторичного вала (сальник звезды)    1
76506102000    короб аирбокса evo1    1
78036053100    VALVE COVER GASKET    1
75030099000    полный комплект прокладок(для двигателя) 690    1
ЕХС
00050000941    рк вторичного вала ЕХС 4Т    2
78129984000    1. Tire Lever Kit 17/27/32    1
70002032000    (ремкомплект сцепа/тормоз)    2
7800200100017    HANDLEBAR D=28MM    1
55635941044    вентилятор на радиатор    1
77711979000    Жгут подключения    1
SXS07250800    Подушка на руль    1
78010015000    рк задней ступицы EXC    2
77038005044    масло фильтр    10
78010015000    Рем. комплект ступицы FR    2
78009015000    Рем. комплект ступицы Re    2
50304090144    подшипник ПДС    2
60014001000    HEAD LIGHT RIGHT TR. EU 03    1
60014007000    SPACER BUSHING HEAD LIGHT 03    4
31008008000    RUBBER GROMMIT BLACK    4
21050003    WASHER DIN9021-A 5,3    4
16050253    SCREW FOR PLASTIC 03    4
HSB/HSC
8130805400068    Комплект пластика радиатора (Синий)    1
8130600300028A    Левая боковина,где возд.фильтр. (белый)    1
8130801300028A    REAR FENDER WHITE 2014    1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
Vitekzu
Vitekzu
  • 2681 сообщений
  • Мотоцикл: 990Adv, Djebel
Охох, вижу свои детальки... Которые уже пришли по перезаказу. Никак застрявший заказ пришёл?
Наклейки наверное сложно будет продать. Поясню, это заводская графика на серо-черный КТМ 07-08 годов. Это для тех, кто собирается перекрашивать облупившийся мот.
Сообщение отредактировал Vitekzu: 17 May 2017 - 14:39
DimonKOT
DimonKOT
  • 1570 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600, TTR-250, KTM-990 Adv
Намек ясен)))
Vitekzu
Vitekzu
  • 2681 сообщений
Миша, с тебя скидка мне на цепь за рекламу )))
DimonKOT
DimonKOT
  • 1570 сообщений
А мне на наклейки.
Потому как таких катумов больше нет)))
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
Наклейки есть и цепи есть.  B)
плз конкретика в почту. 7772067@mail.ru
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
01-06-17
U6951010    КТМ клапан не проливайка бензобака    5
75030097000    КТМ комплект прокладок 690 ВЕРХ    2
76234031000    КТМ лапка кпп 690    2
63002021200    КТМ грипсы    5
60002031000    КТМ рычаг сцепл 690    1
58038005100    KTM масляный фильтр длинный для 690     5
60036099000    КТМ компл прокладок клап крышки 990    3
60110060000    КТМ торм диск 990    1
60013061100    КТМ ремкомплект задней торм машинки 990 07-    1
61305922044    KTM Заглушки SAS 990/1190     1
61338015200    KTM масляный фильтр для ктм 950/990/1190/1290    5
МКАД 43,1
7 926 496 0120
7772067@mail.ru
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
07-06-17
75032112000    КТМ диск сцепления5 MM LC4 ´07    -2
78101900000    КТМ клапана вилки BLEEDER SET    -3
R14016    КТМ рк вилки EXC FRONT FORK     -3
77309060000    КТМ тормозной диск FRONT 260    -1
77310060000    КТМ тормозной диск REAR 220    -1
54813990200    КТМ колодки ЕХС SET REAR    -3
59034031000    КТМ рычаг переключения кпп SHIFT LEVER     -1
78130040000    КТм прокладка крышки сцепл ЕХС    -1
61011046000    КТМ обманка подножки    -2
48600816    КТм сальник    -2
618182414    КТМ подшипник NEEDLE HK1814RS18/24/14    -1
7813010200089    HUSABERG крышка моторная     -1
81305011000B0    HUSABERG тепловой экран GREY    -1
8130805400068    HUSABERG боковой пластик SET BLUE    -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
990
60009015010    KTM ремкомплект ступицы 950/990 Front     3
61338015200    KTM масляный фильтр для ктм 950/990/1190/1290 (61338015000 - 61338015100 - 60038015000)    10
60114025000    KTM поворотник передний левый/задний правый для ктм 690/990     2
60114026000    KTM Поворотник Передний правый / Задний левый ктм 690/990    2
690
76507040050    КТМ обтяжка сидения 690 Е/R/SMC 08-11 (шкурка)    1
58411050000    КТМ датчик включения стоп сигнала (микрик) Fr 690    1
ЕХС
78102994100    KTM защита тросов газа ЕХС/690    3
77711979000    KTM жгут проводки для подключения вентилятора арт 55635941044
54830097300    КТМ комплект прокладок цилиндра 2Т     1
77213050044    КТМ педаль заднего тормоза EXC    1
59039093000    KTM свеча CR8EK для 950 и EXC250/400/520    4
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
#20
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2712 сообщений
21-06-17
990
60010015010    KTM ремкомплект ступицы 950/990 Rear     -3
60033129017    KTM звезда 17 с демпфером для ктм 950/990/1190/1290     -6
60010051042    KTM звезда задняя 42зуба для 950/990/1190     -3
0760305271    KTM сальник 30*52*7 зад колесо 990     -3
690
0770180020    KTM O-RING 18 для втулки боковой подставки     -2
76507040050    КТМ обтяжка сидения 690 Е/R/SMC 08-11 (шкурка)     -2
75011087050    KTM Кронштейн крепления предохранителей 690     -1
60013030000    KTM колодки тормозные передние 690/990     -4
76513075000    КТМ кронштейн заднего тормозного суппорта 690     -1
ЕХС
7711007119330    КТМ спица M4,5X193- 18" BLACK     -4
МКАД 43, 1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
