KTM T-CONNECTOR тройник системы охлаждения SX / EXC 07 - 11 ( 77335026000 )
Пришло для KTM / Husqvarna / GasGas / Husaberg
Mishutka
, 22 Nov 2016 19:17
Сообщений в теме: 244
#101
Отправлено 20 February 2019 - 22:10
#102
Отправлено 03 March 2019 - 20:16
76502979144 HSQ / KTM защита рук замкнутый контур, без спойлеров ( 76502979144 ) 1
50180603SA KTM / HSQ ремкомплект амортизатора D50 H28 ( 50180603SA ) 1
0770150151 KTM O-RING 15,00X1,50 VITON Сальник ( 0770150151 ) 2
0025080406 KTM болт HH COLLAR SCREW M8X40 TX40 ( 0025080406 ) 2
0024060156 KTM болт крепежный M6X15 TX30 ( 0024060156 замена для 0014060153 ) 2
41001052000 KTM втулка демпферная крепления защиты ( 41001052000 ) 10
7810499410030 KTM Защитные накладки на маятник SX 2Т -11 / XC-W / EXC 12-18 ( 7810499410030 ) 1
75032011110 KTM комплект дисков сцепления 690 ENDURO, SMC, DUKE ( 75032011110 ) 1
61007090100 KTM комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090100 / 61007090000 ) 2
61338015200 KTM масляный фильтр для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 ) 10
59504090050 KTM неопреновая защита подшипника амортизатора для EXC ( 59504090050 ) 2
61006015000 KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 ) 2
60035053000 KTM прокладка крышки помпы 990 / 950 ( 60035053000 ) 2
60030027000 KTM прокладка крышки сцепления 990 маленькая ( 60030027000 ) 1
60030040100 KTM прокладка левой крышки картера ( генератор 990 ) ( 60030040100 ) 1
77206920000 KTM промежуточный защитный фильтр EXC 2011-18 ( 77206920000 ) ( 79006920000 ) ( 77206920100 ) 2
60036035230 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,30 ( 60036035230 ) 3
60036035225 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,25 ( 60036035225 ) 4
60036035255 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,55 ( 60036035255 ) 3
62513020000 KTM Ремкомплект прокачного штуцера EXC ( 62513020000 ) 1
60304066010 KTM слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 /1290 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж) 2
60109060000 KTM тормозной диск перед 990 ( 60109060000 ) 1
60002091100 KTM тросы газа 950 / 990 ( 60002091100 / 60002091000 ) 1
55440001000 KTM электро стартер 250 300 EXC / TE / TPI 17-19 ( 55440001000 ) 1
7650297905028 KTM/ HSQ накладки защиты рук WHITE ( 7650297905028 ) 1
60030097000 КТМ комплект прокладок ВЕРХ двигатель 990А ( 60030097000 ) 1
54430034000 КТМ подшипник поршня 2T EXC / SX / TPI 94-19 BEARING KBK 18X22X20 ( 54430034000 ) 2
75030025000 КТМ прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 ( 75030025000 ) 2
R14053 КТМ ремкомплект вилки полный EXC / SXF / XCW и husaberg ( R14053 / R14020 ) 1
61041090000 KTM лямбда LAMBDA SENSOR ( ) 1
60038091100 KTM Датчик давления масла LC8 990 ( ) 1
0025060506 KTM Винт collar screw M6x50 TX30 ( 0025060506 ) 2
60038082000 KTM Коннектор ( 60038082000 ) 2
54804230210 KTM Ремкомплект маятника задней подвески SX/ F/ EXC 08-16 ( 54804230210 ) 2
60008008000 KTM стекло 950 / 990 стандарт ( 60008008000 ) 1
R15004 КТМ ремкомплект амортизатора для ктм 690 / 950А ( R15004 ) 2
R12015 КТМ ремкомплект амортизатора для ктм EXC, husaberg ( R12015 ) 1
60010016000 KTM пыльник подшипника NILOS RING 7206 - 950 / 640 ( ) 2
50180365 KTM втулка подшипников заднего амортизатора 990 1
SXS03530017 KTM PISTONRING SET 03 1
54830097300 КТМ комплект прокладок цилиндра 2Т SET CYL. 300EX-E 08-16 ( 54830097300 ) 1
60112964044 KTM теплые ручки 690 / 950 / 990 1
#103
Отправлено 04 March 2019 - 13:13
#104
Отправлено 20 March 2019 - 17:58
60306015100 KTM воздушный фильтр 1090 / 1190 / 1290 ( 60306015100 замена для 60306015000 ) 3
76506015100 KTM воздушный фильтр 200х120 для 690 R / Enduro / SMC R ( 76506015100 / 76506015000 ) 3
60005005001 KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25) ( 60005005001 ) 2
47013085000 KTM BLEEDER SCREW M8X1 ( 47013085000 ) 1
47013019000 KTM REPAIR KIT BRAKEPISTON ( 47013019000 ) 1
47013022000 KTM REPAIR KIT SEALS ( 47013022000 ) 1
0025050166 KTM Болт HH COLLAR SCREW M5X16 TX30 ( 0025050166 ) 2
0025060256 KTM Болт крепления седла М6х25 EXC ( 0025060256 ) 3
60006010110 KTM брызговик заднего амортизатора с крепежом для 990А ( 60006010110 ) 1
78102021000 KTM Грипсы SX/ EXC / F 12-16 ( 78102021000 ) 1
59006922000 KTM дополнительный фильтр-чехол от песка для EXC 11-15 оранж ( 59006022000 / 59006922000 ) 2
7733503400004 KTM Защита радиатора пластик оранж EXC ( 7733503400004 ) 2
60010051045 KTM звезда задняя LC 8 45-T 03 для ктм 950 / 990 ( 60010051045 ) 1
75032011110 KTM комплект дисков сцепления 690 ENDURO, SMC, DUKE ( 75032011110 ) 2
60036099000 KTM комплект прокладок клапанной крышки 950/990 ( 60036099000 / 61136099000 ) 1
R14046 KTM Комплект сальников пыльников вилки SX / EXC / TPI 16-19 ( R14046 ) 1
79532010033 KTM комплект сцепления EXC-F 450 / 500 / 501 12 - 19 / 350 EXC-F 18 - 19 ( 79532010033 замена для 78932010033 ) 1
61007090100 KTM комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090100 / 61007090000 ) 1
76508016000 KTM кронштейн крепления номера "верх" 690 ( 76508016000 ) 2
76508016050 KTM кронштейн крепления номера "низ" 690 ( 76508016050 ) 1
58035016000 KTM крышка радиатора 640 950 990 ( 58035016000 ) 1
79434031100 KTM лапка выбора кпп 450-500 SX-F 14-19 / EXC-F 17-19 ( 79434031100 / 79434031000) 1
59038011112 KTM Маслонасос OILPUMP ROTOR-SET 12MM ( 59038011112 ) 1
61238011100 KTM шестерня маслонасоса ROTOR SET 22MM ( ) 1
77338005100 KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna ( 77338005100 ) 5
50304090144 KTM подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 ) 1
75032017000 KTM прижимная шайба шестерни маслонасоса 690 ( 75032017000 ) 1
75030025000 KTM прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 ( 75030025000 ) 2
77206920000 KTM промежуточный защитный фильтр EXC 2011-18 ( 77206920000 ) ( 79006920000 ) ( 77206920100 ) 1
60013018000 KTM пружина колодок переднего суппорта (компл 2 шт) ( 60013018000 ) 2
75032007000 KTM разрезная шайба корзины сцеп 690 ( 75032007000 ) 2
60036035285 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,85 ( 60036035285 ) 3
60036035290 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,90 ( 60036035290 ) 4
75036056000 KTM рокерный вал 690 ( 75036056000 ) 2
00050000065 KTM сервис комплект масляных фильтров 950 990 ( 00050000065 ) 2
60004066010 KTM слайдер цепи (SET) для 950 / 990 ( 60004066010 = 60004066000 + крепеж ) 1
78712916000 KTM Стропа на вилку EXC / 690 ( 78712916000 / 78112916000 ) 2
75036052010 KTM уплотнительная шайба болта клапанной крышки 690 ( 75036052010 ) 4
76514001000 KTM фара передняя в сборе для ктм 690 R / SMC / SMC-R 08-18 ( 76514001000 ) 1
50332062000 KTM штуцер цилиндра сцепления HOLLOW SCREW CPL. M 10X1 ( 50332062000 ) 1
61036044000 КТМ впускной коллектор 990 ( 61036044000 ) 2
59039006000 КТМ катушка зажигания ''IG5128'' EXC / SX 97-15 ( 59039006000 / 50339006000 ) 1
#105
Отправлено 28 March 2019 - 14:39
60036099000 KTM комплект прокладок клапанной крышки 950/990 ( 60036099000 / 61136099000 ) 2
79006015000A KTM / HSQ Фильтр воздушный пропитанный SX /SX-F 15-19 EXC TPI / EXC-F 17-19 ( 79006015000A ) 1
25080356 KTM Винт SCREW M8X35 TX40 ( 0025080356 / 0015080350 / 0025080353 ) 2
75006015000 KTM воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO ( 75006015000 ) 1
54806008051 KTM клипса крепления пластика ( 54806008051 ) 2
50313030200 KTM колодки тормозные задние 950-990A / front EXC ( 50313030200 ) 1
60013030000 KTM колодки тормозные передние 690/990 ( 60013030000 ) 2
7810407010004 KTM ловушка цепи оранж. EXC (7810407010004) 1
59036003000 KTM натяжитель цепи ГРМ SX-F / EXC-F 400 450 525 500 99-19 ( 59036003000 ) 2
60035053000 KTM прокладка крышки помпы 990 / 950 ( 60035053000 ) 3
59036003050 KTM Прокладка натяжителя EXC-F 05-19 ( 59036003050 ) 2
60004230010 KTM ремкомплект маятника для ктм 990 ( 60004230010 ) 1
61235055010 KTM ремкомплект помпы 990 09-12 ( 61235055010 ) 1
77710015010 KTM Ремкомплект ступицы заднего колеса SX / SX-F 14-19 ( 77710015010 ) 1
75036060144 KTM рокер впуск 690 ( 75036060144 замена для 75036060044 ) 2
760091862 KTM сальник штока сцепл 990а ( 0760091862 ) 5
79612917000 KTM Стропа задняя EXC EXC-F SX SX-F XS (17-18) ( 79612917000 ) 1
58605005000 КТМ графитовое уплотнение глушителя 55*50*25 ( 58605005000 ) 1
79608015000 КТМ кронштейн крепления номера ВЕРХ EXC / XC-W 17 - ( 79608015000 ) 2
78138015001 КТМ маслянный фильтр сетчатый OIL SCREEN CPL. SX-F / EXC-F 12-19 ( 78138015001 ) 1
#106
Отправлено 12 April 2019 - 17:36
76502979144 KTM / HSQ защита рук замкнутый контур, без спойлеров ( 76502979144 ) 2
77709081033 KTM / HSQ Ось переднего колеса D=22 EXC 17 18 ( 77709081033 ) 1
50180603SA KTM / HSQ ремкомплект амортизатора D50 H28 ( 50180603SA ) 2
79006015000A KTM / HSQ Фильтр воздушный пропитанный SX /SX-F 15-19 EXC TPI / EXC-F 17-19 ( 79006015000A ) 2
54809082000 KTM болт передней оси M24X1,5 WS=27 EXC / 690 ( 54809082000 ) 1
70009082000 KTM Болт передней оси М20х1,5 EXC 17-19 / SX 14-19 ( 70009082000 ) 1
0025060506 KTM Винт collar screw M6x50 TX30 ( 0025060506 / 0015060503 ) 2
60004017000 KTM винт Screw M14x1,5 L=73Mm ( 60004017000 ) 1
60008052000 KTM втулка BUSH F. SIDE COVER 03 ( 60008052000 ) 2
61010086000 KTM гайка задней оси Nut M25x1,5 Ws= SX / 1190/ 1290 ( 61010086000 ) 1
60005005001 KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25) ( 60005005001 ) 4
60011023100 KTM Датчик включенной передачи 690 950 990 ( 60011023100 / 60011023000 ) 1
60038091100 KTM Датчик давления масла LC8 990 ( 60038091100 / 60038091000 ) 1
54610459000KIT KTM демпферы ступицы заднего колеса ( комплект 6 шт ) 690 / 990 ( 54610459000-KIT ) 1
60010051042 KTM звезда задняя 42 зуба для 950 / 990 / 1190 ( 60010051042 ) 1
77335016000 KTM Крышка радиатора CAP SMALL 1,8 BAR EXC/F / SX/F 08-16 ( 77335016000 ) 1
59501095000 KTM неопреновая защита вилки D-48 mm (SET) EXC / TPI ( 59501095000 ) чулки 2
0770250030 KTM о-ринг 25х3 прокладка помпы / электростартера ( 0770250030 ) 5
61006015000 KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 ) 5
77710085044 KTM ось заднего колеса WHEEL SPINDLE CPL. '13 SX / SXF 12 -19 ( 77710085044 ) 1
77309081000 KTM ось переднего колеса EXC 03-15 ( 77309081000 / 54809081000 ) 1
56532095000 KTM подшипник корзины сцеп EXC-F 250 350 / 250 300 TPI / FREERIDE / 690 ( 56532095000 ) 1
75330007100 II KTM Поршень второй группы 690 12-18 ( 75330007100II ) 1
55430040100 KTM Прокладка крышки генератора EXC 250/300 17-19 TPI ( 55430040100 / 55430040000 ) 1
60035053000 KTM прокладка крышки помпы 990 / 950 ( 60035053000 ) 4
60030012050 KTM Прокладка крышки сетки масло-магистрали 990 1,8X2,5 VAMAC ( 60030012050 ) 3
50311070000 KTM Пульт левый H.LIGHT SWITCH CEV 2/4TAKT ( 50311070000 ) 1
60036035240 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,40 ( 60036035240 ) 4
60036035245 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,45 ( 60036035245 ) 2
61235055010 KTM ремкомплект помпы 990 09-12 ( 61235055010 ) 2
58403060010 KTM ролик цепи KIT 06-13 для 990 ADV ( 58403060010 ) 1
75034031000 KTM Рычаг переключения 690 E / R 14-19 - SM / DUKE 07-19 ( 75034031000 ) 1
76502031000 KTM рычаг сцепления для ктм 690 ABC R / DUKE / SMC 14-18 ( 76502031000 ) 1
78003023090 KTM серьга крепления пружины боковой подставки EXC 08-16 ( 78003023090 ) 2
7650297905004 KTM/ HSQ накладки защиты рук ORANGE ( 7650297905004 ) 1
7650297905030 KTM/ HSQ накладки защиты рук BLACK ( 7650297905030 ) 1
59009062013 КТМ Болт крепления тормозного диска SCREW M6X13 WS=8 10.9 ( 59009062013 / 0015060120 ) 12
50311051100 КТМ датчик включения заднего стоп сигнала задний EXC / 990а ( 50311051100 ) 1
#107
Отправлено 22 May 2019 - 21:08
58033029116 front sprocket 16 teeth damped -2
RP10004 REVISION KIT MONOSHOCK MINI 17 -2
78129994000 FORK SEAL DOCTOR -1
78036053100 VALVE COVER GASKET -1
770150151 O-RING 15,00X1,50 VITON -4
7700390261 O-RING 39,34X2,62 -5
46810893 O-ring 5,28x1,78 NBR70 black -3
56401040000 rubber bushing -4
25060856 HH COLLAR SCREW M6X85 TX30 -2
54809082000 SPINDLE SCREW M24X1,5 WS=27 03 -1
76508065000 TOURING WINDSCREEN -2
76506015100 AIRFILTER PAPER 200X120 -5
90106015000 AIRFILTER -2
60005005001 GRAPHIT RING 42X47X25 03 -5
61011046044 SIDESTAND DISASSEMBLY KIT -3
55003135000 PLUG FOR RIM -4
7733503400004 RADIATOR PROTECTION orange -2
79610915000EB Wheel bearing protection cap set, rear -3
79609915000EB Wheel bearing protection cap kit, front -3
60033129017 CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED 03 -2
61112040000 REVIEW MIRROR L/S 07 -1
47013081000 REPAIR KIT SEAL RING REAR 03 -2
47013083100 REPAIR KIT BRAKEPISTON -1
81207090100 FILTER KIT -3
61007090100 FILTER-SET FUEL PUMP 990 -3
76506102000 AIRBOX COVER -3
7650801010004 FRONT FENDER 09 -2
58035016000 RADIATOR CAP SMALL 20,3 PSI -2
61030032000 OIL SCRAPER RING D=101MM -2
90138015000 OIL FILTER -2
61338015200 OIL FILTER -5
77036003000 CHAIN ADJUSTER HYD. 05 -1
59501095000 NEOPRENE FORK PROT. SET 48 03 -2
770250030 O-RING 25,00X3,00 NBR 70 -5
76640026000 FREE WHEEL -2
61006015000 AIR FILTER EFI 05 -5
76509060100 FRONT BRAKE DISC D=300 -1
625060058 GR.BALL BEAR.6005 DDU2CG23S6NM -4
75036053000 VALVE COVER GASKET 07 -1
60030025000 CLUT.COV. GASK. INSIDE KLI.SIL -5
78130040000 GASKET - IGNITION COVER -1
75030025000 CLUTCH CASE GASKET 07 -5
59032065100 GASKET F. OUTPUT CYLINDER -1
60036035285 SHIM D=10/2,85 03 -2
60036035290 SHIM D=10/2,90 03 -3
60036035280 SHIM D=10/2,80 03 -1
60011058000 STARTER RELAY 03 -1
60013061100 REPAIR KIT PISTON 07 -2
R12012 Ball joint bearing kit top 12mm -1
50000930 STEARING HEAD REP. KIT 06-15 -1
61135054044 WATER PUMP SHAFT W. SEAL RING -1
60035055010 WATER PUMP REP. KIT 09-13 -2
R14040 GASKET KIT CPL. -3
760253270 radial shaft seal 25x32x7 -6
760305271 SHAFT SEAL RING 30X52X7 -6
760324771 SHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL -4
760354771 SHAFT SEAL RING 35X47X7 TC -4
61111057000 RELAY CM1A-R-12V-H80 07 -2
58030021100 oildrain plug with magnet -2
78114040000 REAR LIGHT -1
59033034044 SCREW 10.9+SPRING WASHER -2
60002091100 THROTTLE CABLE CPL. -1
75036052010 decoupling element -8
75041023144 INJECTOR KIT CPL. -1
7650297905028 DEFLECTOR WHITE -1
75036044000 INTAKE BOOT 690 -2
5543002610015 Clutch cover -1
50310084000 CHAIN TENSIONER R/S 2000 -1
79430020033 OIL FILLER CAP M24x3 WITH O-R -1
R15004 REPAIR KIT GASKET 05 -1
R12008 REPAIR-KIT GASKET 5018 PDS 03 -1
#108
Отправлено 19 June 2019 - 18:27
KTM жидкость сцеплленя Magura 100 мл ( 50302036200 ) 6
KTM HS lock screw M5x6 ( 36120151 ) 2
KTM O-ring 5,28x1,78 NBR70 black ( 46810893 ) 2
KTM O-RING VITON F. PLUG CPC 05 ( 58507012000 ) 2
KTM REPAIR KIT BRAKEPISTON 85SX / Freeride ( 47013019000 ) 1
KTM Screw Seat Fixing M5 ( 77407011000 ) 2
KTM Болт наконечника лапки КПП 6X25 EXC ( 54634031050 ) 2
KTM верхний кожух цепи (SET) с крепежом SX / EXC 12-19 / TPI HSQ FE/ TE/ FC 13-19 ( 78104060000 + крепеж ) 2
KTM Винт Hh Collar Screw M 5X12 Ws=6 ( 0014050123 ) 10
KTM воздушный фильтр 200х120 для 690 R / Enduro / SMC R ( 76506015100 / 76506015000 ) 6
KTM воздушный фильтр поролон для EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB ( 77206015000 ) 2
KTM втулка боковой подставки EXC-EU 08 ( 78003023081 ) 3
KTM грипсы двухкомпонентные с открытыми концами ( 63002021200 ) 2
KTM Демпфер сцепления ( 78132025100 ) 6
KTM диск сцепления стальной INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 ( 59032010200 ) 2
KTM диск сцепления стальной STEEL DISK 1,5 MM LC4 690 R ( 75032112000 ) 3
KTM Защитная резинка шарнира рычага тормоза EXC/F / SX/F 14-18 ( 77713004000 ) 1
KTM защитные накладки на раму черные EXC / SX / XC 2011-16 ( 77203094000 ) 2
KTM звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 ) 5
KTM звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 ) 5
KTM звезда передняя с демпфером 16Т для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129016 / 60033029016 ) 2
KTM зеркало заднего вида складное 690 990 ( 58312040200 ) 10
KTM комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090100 / 61007090100 / 61007090000 ) 3
KTM кронштейн крепления номера ВЕРХ EXC / XC-W 17 - ( 79608015000 ) 2
KTM лапка тормоза 690 10-18 ( 7651305024401 ) 2
KTM ловушка цепи (SET) EXC / F / TPI Six Day 14- 19 ( 78104070115 ) 2
KTM Ловушка цепи (с крепежом) SX / EXC / F / TPI 14-19 ( 78104070010 ) 2
KTM ловушка цепи c крепежами серая для KTM 690, husaberg, husqvarna ( 77304070310 ) 1
KTM масляный фильтр длинный для 690 ( 58038005100 / 58038005000 ) 10
KTM масляный фильтр короткий для 690 ( 08-11 ), EXC ( 59038046144 / 59038046100 / 59038046000 ) 10
KTM масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 19 ( 75038046100 / 75038046000 ) 4
KTM Направляющая пера вилки CS4 47X49x20 R11 ( 48601008 / 48600428 / 48600204 / 48600008 ) 2
KTM Направляющая пера вилки CS4 Bush 48X52x12 R11 ( 48601009 / 48600429 ) 2
KTM ободная лента - флипер R21 2MM 2003 для 690 ENDURO 950 SUPERENDURO ( 58409073100 ) 2
KTM ободная лента флиппер RIM BAND 18'' AND 19'' EXC / SX 05-19 ( 50310073200 ) 2
KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 ) 3
KTM подшипник передней ступицы 990 / 690 / EXC -16 ( 0625069068 ) 6
KTM подшипник распредвала HK4012B 40X47X12 ( 0618404712 ) 1
KTM поршень с прокладками первая группа PISTON KIT I 500 EXC-F 17-19 ( 79630007010 I ) 1
KTM прокладка крышки сцепления 990 большая ( 60030025000 ) 5
KTM прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 ( INSIDE )( 75030025000 ) 5
KTM Пружина подножки 116мм 690 / 990 ( 61003024000 ) 2
KTM пыльник вилки 48 мм для EXC / 690 / 950 / 990 ( 48600186 замена для 48600400 ) 2
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,75 ( 60036035275 ) 3
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2.80 ( 60036035280 ) 3
KTM ремкомплект амортизатора EXC / SX 17-19 TPI ( RP10004 ) 1
KTM ремкомплект болт рычага тормоза SX / EXC 14-19 ( 77713006000 ) 1
KTM ремкомплект перед / задний суппорт (пыльники направляющих) EXC ( 54613218000 ) 2
KTM ремкомплект помпы 690 ( 75035055010 ) 2
KTM ремкомплект сальников вилки EXC / 690 / 1190 / 1290 13-19 ( R14040 ) 3
KTM рычаг лапка переключения передачи для EXC-F 250 350 400 450 525 530 500 05-16 ( 59034031000 ) 3
KTM Рычаг тормоза 640 690 SM-DUKE 07-19 / 690 R 14-19 / 1050 ( 58713002100 ) 2
KTM сальник V-SEAL RING V-14-A ( 58033027000 ) 2
KTM свеча зажигания 990 / 690 14- ( LKAR8Bi-9 ) ( 60139093000 ) 2
KTM Свеча зажигания LMAR9AI-10 EXC-F 14-19 ( 77839093000 ) 2
KTM сервис комплект масляных фильтров 950 990 ( 00050000065 ) 4
KTM слайдер маятника без крепежа EXC 250 300 350 450 500 (12 -19) черный ( 51504066000 ) 2
KTM Слайдер цепи 990DUKE ( 63004066100 замена для 60004066100 ) 1
KTM слайдер цепи на раму черный (SET) SX/ EXC/ EXC 11-16, HSB/HSQ FC /FE /TE 13-16( 77203053010 = 77203053000 + крепеж ) 3
KTM Сливной болт с магнитом M12x1,5 для EXC / 690 / 990 ( 58030021100 замена для 58030021000 ) 2
KTM Стопорное кольцо SX /SX-F /EXC-F 12-19 ( 78132018100 / 78132018000 ) 2
KTM Стопорный палец задних колодок EXC ( 54813082000 / 50313082000 ) 1
KTM стопорный палец колодок EXC / 1290 ( 77013017000 / 60013017200 ) 1
KTM Тормозные колодки перед ( longlife 05-19 ) SX / EXC /TPI ( 77713030000 ) 1
KTM чехол защитный рычага тормоза ( 50213023000 ) 1
KTM шток сцепления 990 ( 60032054400 / 60032054300 / 60032054100 / 60032054000 ) 1
KTM/ HSQ накладки защиты рук ORANGE ( 7650297905004 ) 2
КТМ блидер прокачной EXC-F 250 350 16-19 / EXC TPI 250 300 ( 79032064000 ) 2
КТМ втулка крепления бака для ктм 690 / 950 / 990 ( 60007060000 ) 2
КТМ набор маслянных фильтров SERVICE KIT RC8 08-13 / 1050 / 1190 / 1290 ( 00050000068 ) 3
КТМ обтяжка сидения (шкурка) 690 R / SMC 12-18 ( 76507140050 ) 1
КТМ пластик бака SPOILER-SET ORANGE SX / XC 11 / 450 EXC 11 - 13 ( 7720805400004 ) 1
КТМ правый пульт ( переключатель старт / стоп ) 690 08-13 ( 76511074000 ) 1
KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления EXC 250 / 300 14-16 ( 54830024100 / 54830024000 ) 1
КТМ Слайдер цепи нижний 1090/1190/1290 Adventure /13- ( 60303070000 ) 2
#109
Отправлено 25 June 2019 - 22:54
КТМ / HSQ KICKSTARTER KIT 350 EXC-F / FE 17-18 ( 79212945044 )
незаменимая штука для поездок в булоШную
#110
Отправлено 10 July 2019 - 22:31
KTM H.LIGHT SWITCH CEV 2/4TAKT Пульт левый ( 50311070000 ) 1
KTM диск сцепления фрикционный LINING DISK 2,7MM FCC 690 ( 58332011300 ) 2
KTM radial shaft seal 25x32x7 Сальник ( 0760253270 ) 2
KTM боковая подставка для EXC / EXC-F, Husaberg, Husqvarna 08-16 ( 78003023044 ) 1
KTM крыло перед EXC 17-19 белое ( 7900801000028 ) 1
KTM LOWER SECTION OF THE AIR FILTER нижняя часть аирбокса ( WHITE ) ( 7900600100028 ) 1
KTM LOWER SECTION OF THE AIR FILTER задняя часть аирбокса (BLUE) EXC -19 ( 7900600100068 ) 1
KTM FORK PROTECTOR KIT защита перьев ( WHITE ) EXC -19 ( 7770109410028 ) 1
KTM FORK PROTECTOR KIT защита перьев ORANGE комплект EXC 18-19 ( 77701094100EB ) 1
KTM TAIL SECTION крыло заднее (WHITE) EXC 17-19 ( 7960801300028 ) 1
KTM лампа S2 12V 35/35W NARVA ( 44111038000 ) 1
KTM STRAP SET ремни с крючками (77512950200) 2
KTM FAN COWL 07 ( 75035044000 ) 1
KTM ENGINE BREATHER HOSE CYL.HEAD ( 76030084000 ) 1
KTM AMBIENT-AIR TEMP. SENSOR CABLE ( 76011048000 ) 1
KTM STICK COIL HOLDER ( 76036075000 ) 1
KTM Зеркало left / right 1090 1290 ( 60312040200 / 60312040100 / 60312040000 ) 3
HSQ лифтовая подставка 315/425 mm ( 81329955100 )
