Класно сделано,малодца!А при подении трещит всё и вся.
Мокнут ноги. Защита двигателя
#161
Отправлено 18 February 2020 - 11:07
#162
Отправлено 18 February 2020 - 11:09
DIMK, а, блин, резина... тогда пардонте, думал пластик)
#163
Отправлено 18 February 2020 - 19:38
вот что получилось:
Хорошо получилось!
Надо тоже подобное сделать, хотя с недавних пор вожу полный набор: дождевик с бахилами...
#164
Отправлено 18 February 2020 - 21:48
Купил 110 по ссылке Выше, 1м хватило, вот что получилось:
Отлично получилось.
#165
Отправлено 13 July 2020 - 02:21
#166
Отправлено 13 July 2020 - 02:32
Так как справа, через отверстия защиты, не даёт пролетать прямой струе воды труба глушителя а слева её нет, на тех же винтах что и "крылышки" установил такой же пластиковый уголок изнутри, отсекающий летящую из под колеса воду.
Материал - прямоугольный профиль для воздуховодов из строительного магазина. Он гнётся не ломаясь до прижима к раме. Делал с помощью термофена.
На скорости слегка вибрируют. Но амплитуда вибрации незначительна.
#167
Отправлено 01 October 2020 - 13:11
А я приобрел сантехнические хомуты для труб, а так же был кусок оргстекла. Сделал сначала из картона выкройки, потом вырезал и согнул оргстекло. Почти Туратек получился. На ноги стало меньше воды попадать.
#168
Отправлено 01 October 2020 - 14:10
Хорошая идея! Получилось отлично.
#169
Отправлено 01 October 2020 - 19:27
Фары (доп.) как расходник закреплены- до первого падения.
#170
Отправлено 01 October 2020 - 19:56
да такие не жалко. я сам собрал с али. такие не продают.как расходник закреплены- до первого падения.
