Transalp 650XL "течёт бензин" и множество других вопросов.
Сообщений в теме: 42
#21
Ганс68
Ганс68
    часто заходит
  • 103 сообщений
  • Мотоцикл: Был Honda Transalp XL 600 V , сейчас Suzuki RV 200 VanVan
Это от гаишника зависит... мне и нормальные попадались, и вообще заразы , когда говорит - посмотрю номер на моте  в кузове пикапа, а через 10 минут - я передумал, снимай мот.
Точно. Мой когда ставил на учет, тоже заставил  с Газели скатить.
#22
Lisyamorda
Lisyamorda
    только пришел
  • Только пришел
  • 21 сообщений
  • Мотоцикл: XL650, Vstar950, lead 50 :)
Добрый вечер.
Пара вопросов.
При прогреве не сбрасывает обороты.
1.Завёл - 2- 2,5 тысячи оборотов.  Прогрел -заглушил. Сразу завёл и ... 5  -5,5 тысяч  не сбрасывает никак , если чуть погрутить газ - 6 тысяч и не сбрасывает. Тросик газа не заклинен.
2. Течёт масло в месте выхода трубы выхлопа из цилиндра.  Свежее , чистое масло. Что там может быть такого ?
Течь бензина устранил. Снял бак - разобрал и собрал бензоклапан.
Сообщение отредактировал Lisyamorda: 30 March 2017 - 19:22
#23
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
ой даже боюсь предположить .
тросик подсоса не заклинил ?
#24
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
  • Мотоцикл: TTR250RAID>Тransalp-650 v1>V-STROM 650А Badjaj180 Yamaha FZ6S
По маслу, ищи верхнюю точку, там и очаг будет, проверь  прокладку клапанной крышки, уплотнения крепления клапанной  крышки (под гайками), лючек для рег. клапанов.
#25
wadikz
wadikz
  • 434 сообщений
  • Мотоцикл: TRANSALP 650V > DEAUVILLE NT 700VA
Из за заклинившего подсоса 5000-6000 оборотов врядли будет.
#26
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
ну ничего другого на ум не идёт .
#27
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Скорей всего течёт  из под крышки головки. Над выхлопной трубой она быстрее всего дубеет от нагрева.
#28
Lisyamorda
Lisyamorda
    только пришел
  • Только пришел
  • 21 сообщений
Ну и если заглушить  сильно стреляет остатками бензина.
Ладно вообщем , его надо разбирать видимо сверху-донизу. буду что нить думать :)
#29
san
san
  • 1357 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
Вот такая вот экономия :)) Стоило оно того?
#30
wadikz
wadikz
  • 434 сообщений
С чего это всё началось?После зимы или после каких то ''манипуляций'' ?И когда большие обороты если газ не просто бросить а принудительно закрыть пробовал?
Сообщение отредактировал wadikz: 31 March 2017 - 15:39
