Если размеры совподают, стягивай осью и не парься.В том-то и прикол, что размеры совпадают
Спасибо за совет! Но мне уже пакет шайб нарезали с шагом в 0.2 мм - буду собирать с ними и заодно может выставлять соосность звезд понадобится.
При условии что маятник и прогрессия от РД04 и сток амморт 16/47 уже не прокатит(тоесть будет грызть слайдер цепью)? Ведомая должна быть не менее 49 зубов ,чтобы не жрало слайдер?
Спасибо! Не хотелось конечно передачу укорачивать,наоборот удлинить хотел)
я на 16/47 проехал более 30 тыс км причем слайдер старый стоял, и сейчас он стоит , ни чего не грызет
Спасибо! Значит буду пробовать для начала 16/47!
Вот какой вопрос - имеется африканский маятник на 600-тке. Уже стоит, ездит и радует. Ставил не я а бывший хозяин. Смущает меня немного провисшая цепь. Боюсь кабы слайдера не погрызло раньше времени. Какой свободный ход должен быть? Спрашиваю потому, что такой класс техники у меня впервые) Раньше был дорожник. Здесь же ход подвески то больше.
4 см по мануалу
4 см по мануалу
Спасибо.
4 см по мануалу
"в мануале ошибка.
регулирую на боковой подставке, обоими колесами на земле.
провис в этом состоянии должен быть 50-60мм"
Взято из http://transalp-club...e-2#entry447624
Сообщение отредактировал Snakefish: 28 August 2019 - 23:17
