4 см по мануалу
"в мануале ошибка.
регулирую на боковой подставке, обоими колесами на земле.
провис в этом состоянии должен быть 50-60мм"
Взято из http://transalp-club...e-2#entry447624
И такое бывает))))
Тогда позвольте по ходу еще 2 вопроса:
1 - Цепь ближе к передней звезде,внешней стороной трет . Я так понимаю в режиме езды, там все натягивается и ничего не трет?
2 - Не помню кто, и в какой теме, но речь шла о том, что бы не жрало вторичный вал(там где звезда) нужно соблюдать натяжку и соосность звезд, и цепь должна быть посередке задней звезды. Я сегодня провозился немного,а выставить так и не смог. Зазора вправо-влево я добился. Цепь не лежит на одной стороне, но уж идеально выставить не вышло. Может потому что система натяжки у этого маятника фиксированая? Поправьте где я прав, а где может ошибаюсь. Хочеться чтобы ездило дольше, и все таки не чужой мотоцикл, а свой. Спасибо)
Сообщение отредактировал MeSeRshmidt: 29 August 2019 - 20:11
