Маятник от Африки
#731
Отправлено 26 March 2020 - 07:54
Маятники от рд03, к сожалению, не валятся с прилавков.
#732
Отправлено 26 March 2020 - 09:19
Всем привет! Первые 25 стр. читал, осилил даже больше. Как я понял, маятник от рд03 встает вак родной, рд04 значительно больше, но если верить байксвики- рд07 уже имеет уменьшенный маятник, относ. предыдущей генерации. Так вот, чем чревата его установка? Увеличение высоты меня скорее радует, чем беспокоит. Жор слайдера цепи?
у меня с 04 стоит пробег около 80 тыс слайдер заменил, недано и то из за того сто он порвался посредине, а так еще бы ездил
#733
Отправлено 27 March 2020 - 17:31
Вроде как 07 самы длинный(примерно 1 см) от 04...04 с ростом 185 еще норм,ниже рост возможно уже будет не айс! Как то так, слайдер не ест,если звезды 16/47 - хоть здесь рекомендовали 16/49 - видимо у всех по разному. Может быть загрузка мотоцикла сказывается...
#734
Отправлено 29 March 2020 - 17:24
#735
Отправлено 16 August 2021 - 12:36
Прочитал всю тему, к сожалению Итальянский магазин похоже всё... Про 650 пару сообщений всего, в общем похоже не вариант на 650 ставить африканский маятник...
#736
Отправлено 16 August 2021 - 14:58
Приваривается 2 уха к раме и ставится норм, но еще нужен аморт.
#737
Отправлено 16 August 2021 - 15:31
#738
Отправлено 16 August 2021 - 17:08
Антох, они разные. В чате Африканцев можно спросить, я так себе там у них аморт нашел африканский.
#739
Отправлено 16 August 2021 - 19:27
#740
Отправлено 16 August 2021 - 19:42
Аморт Африканский соответственно нужен?
Понять бы куда их варить и приварить бы ещё нормально... Надо по зиме попробовать подумать.
А что за чат? Я бы тоже прикупил маятник, скобу суппорта, аморт и качалку. Но отдавать кучу денег без понимая как это поставить не охота. Аморт где-то попадался убитый, может пока возьму его, для экспериментов.
Кстати мысль! Надо взять маятник от 600, на нём примериться, если всё пойдёт, то уже воткнуть африканский.
