Руководство по разборке/сборке двигателя XL650V
Сообщений в теме: 29
#21
Дед Сергей
Дед Сергей
  • 1270 сообщений
  • Мотоцикл: СИНИЙ Suzuki V-Strom DL650xt
А если к безмену примотать калькулятор, получится универсальный инструмент!  Единственное условие - приматывать синей изолентой, иначе  расчёт будет неверный.
#22
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
Наверное удобнее пользоваться формулой
 да с просонья не ту формулу написал
тоже можно но я предпочитаю сначала посчитать и записать на бумажку, потом уже крутить
#23
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Тёщин друг мерил целый день уровень 23 столбов фундамента 6х6. Показывает список 2,3, 5.... я офигел! Оказалось миллиметры!  :D Заливал то я лично!
Вы бы подружились! :D
Сообщение отредактировал друг: 28 February 2020 - 20:25
#24
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
Заливал то я лично!
куда заливал то?))
#25
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
куда заливал то?))
Сверлил 2 метра на 30 см. Потом сверху труба из жести вставленная в дырку. В неё 60 см бетона. Один столб 3 тонны по расчёту. Охренительный запас. Дом 15 тонн. Ну так получилось, не знал про дом!
Арматура присутствует. По кругу 6 штук и в середину 30 мм.
Да, очень интересно. Пахал с женой 10 дней, ушло гравия 5 кубов и песка мож 7. Типа ведро гравия, 3 песка, ведро цемента. Уже не помню.
#26
Сергей2685
Сергей2685
  • 778 сообщений
нормально так поработали
#27
Mechanic960
Mechanic960
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
  • Мотоцикл: Honda steed
Всем привет. Ребят, подскажите один момент, очень интересует. Во всех мануалах написано, что резинки на трубке от маслонасоса до половинок картера ставятся скосами наружу, при этом я лично разбирал четыре мотора и у всех стоят скосами внутрь, в два из них с вероятностью 100% не лазил никто с завода. Кучу фоток смотрел и у топикстартера они изначально тоже скосами внутрь стоят. И если логически подумать, то скосами внутрь-то как раз и правильно, чтобы масло не давануло(как манжеты в тормозных цилиндрах, например). Так где же правда??
Об это речь
https://yadi.sk/d/SgVmKLDFHT_NYQ
#28
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
Скосами в глубину колодца должны стоять. Мануал, особенно русскоязычный, содержит массу косяков. Конструктивно предполагается, что утолщение на патрубке, давит на толстую часть кольца и зажимает его в колодце. Соотв, если кольцо стоит наоборот, патрубок его не может дожать в колодец.
#29
Mechanic960
Mechanic960
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
Дим, прикол в том, что и англоязычный мануал такой же абсолютно... смотрел так же на хавк 650 мануал, все тоже самое и картинка где они стоят скосами наружу. Получается это косяк при разработке мануала?
перечитываю несколько раз уже, не доходит) Чтобы прям совсем понятно было, меньший диаметр должен стоять к краю трубки или наоборот в центру тройника?
#30
Димыч
Димыч
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
трубка своим утолщением досылает кольцо в колодец, за счёт чего создаётся уплотнение. Если наоборот кольцо заложить, тонкий край деформируется, кольцо не дожимается в колодец, бяда. Ну это в моей логике так и в том, с чем мне приходилось иметь дело.
